Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Кто пользуется связими экселя и таблиц акада, подскажите.
В акадовском файле есть таблица (спецификация). В ней позиции проставлены не по порядку. Позиции проставлены мультивыносками. В мультивыносках поля, значения которых берутся из ячеек таблицы (Поз.). В екселе позиции выставлены как надо. Связываю экслель и таблицу акада и получается что позиции сбиваются. Это можно отследить (я выделил три позиции разным цветом). Я понимаю почему сбиваются позиции, потому что ссылки идут к конкретным ячейкам. Так вот можно ли как то сделать чтобы позиции не сбивались или я губу раскатал? Последний раз редактировалось Astartes, 29.11.2012 в 10:22. |
Уфа
Самое простое это в акадовском файле в таблице заново пронумеровать столбец "Поз." (Как в экселе работает, ставишь в первую ячейку "1", во вторую "2", выделяешь их и потом растягивание вниз все само нумеруются).
Позиции сбиваются потому что не совпадают данные в таблице в автокаде и экселе. И получается, что сначала было "направляющее крепление", а потом в том же месте мультивыноска ссылается на трубу 219х10. Если таблицы синхронизировать, то должно получится. Но если надо только упорядочить нумерацию в первом столбце, то смотри в самом начале поста. |
Барнаул
Alexeipost, Либо я плохо объяснил задачу, либо я тебя не понимаю. )
Под "таблицы синхронизировать" ты понимаешь создать взаимосвязь? Если да, то я так и делаю. Попробую еще раз подробно расписать свои действия. Есть таблица с неверным расположением позиций. Т.е. мне нужно не просто перенумеровать, а чтобы все шло в определенном порядке: коллектора (по убыванию), трубы (по убыванию), тройники и переходы, детали, БЧ, стандартные изделия, арматура. Я беру кадавскую таблицу экспортирую в эксель, делаю их связанными. Затем в экселе располагаю позиции согласно перечню (коллектора, трубы и т.д.), затем в экселе перенумеровываю, сохраняю. В акаде жму "Загрузить изменения из исходного файла". И в результате, позиции сбиваются. Т.е. если в исходном кадовском варианте мультивыноска (позиция 57 "Переход 108-91") была привязана к ячейке №67, то после изменения в экселе и синхронизации с кадом, мултивыноска по прежнему остается привязана к ячейке №67, только в этой ячейке уже другое значение. Вопрос в том, можно ли это победить. |
Воронеж
ashas-, если AuroCAD русифицирован, то, по-моему, у вас включён Разрыв таблиц (как это называется в нерусифицированном, не знаю). Нужно просто в свойствах таблицы в строке Включено выбрать Нет.
апну вопрос 284 про блокировку автоподбора высоты строк
есть-ли решение? |
Барнаул
Приветствую.
Есть непонятное поведение таблицы. Разбиваю таблицу на две части. И на второй части, на определенном диапазоне ячеек сбивается выравнивание текста и толщина линий. Т.е. делаешь все нормально, сохраняешь файл, закрываешь. Когда открываешь файл, вот тогда и происходит эта лажа. Кто-нибдуь сталкивался с таким? Акад 2011 PS: Не знаю почему, но сбился стиль таблицы. Исправил сей недостаток, и все стало норм. Последний раз редактировалось Astartes, 16.01.2013 в 07:45. |
Такая проблема, создаю таблицу для объединения с выноской в группу. направление таблицы вверх, ручка перемещения таблицы всегда находится в левом нижнем углу. выноска начинается в этой ручке и уходит влево. нужно чтобы выноска уходила вправо и не прекрывала таблицу, то есть эту ручку сделать в правлм пижнем углу. но как? таблица не зеркалится и настройки направления иаблицы вправо -влво я не нашел( кад 2008
я утыкаю линию в ручку начала таблицы, которая слева, потом объединяю таблицу и линию в группу и теперь когда хватаю за точку пересечения линии и угла таблицы они вместе двигаются в нужное место. если я ткну линию в другой угол таблицы(там только ручка растяжения таблицы) при группировке они не будут вести себя как единое целое, линия останется на месте или сместится не за курсором, таблица растянется
Ну ручку перемещения вряд-ли на правую строну переставишь (хотя может я ошибаюсь, и просто не знаю об этом). Могу предложить просто другой способ перемещения - берёш за любую ручку таблицы или выноски нажимаешь "пробел" (т.е. вызываешь команду "переместить") и тащится твоя групп куда угодно. Правда если хочешь что-бы при этом надпись выноски не перемещалась, то этот способ не пойдёт.
Таблица не реагирует на команду _stretch, если полностью попадает в "секущую" рамку. На _move отзывается нормально, сервис-паки есть, ПСК не установлены, базовая точка в нуле, все слои разблокированы - ничего не должно препятствовать, а она не реагирует
![]() Это неисправимый глюк всех версий до 2010 включительно (проверить на более свежих не могу), или с этим можно бороться? Подскажите, PLS. |
Барнаул
kp+, Ты просто хочешь стречем передвинут таблицу, вместо команды мув?
На 2011 и 2013 таблица на стреч тоже не реагирует. А что в ранних версия реагировала? Просто лично мне как то никогда не требовалось данное действие.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
stretch должен передвинуть не одну только таблицу, но и потянуть "провода", что рядом с ней (таблица имеет смысл клеммника) . move для этого не очень подходит.
печально ![]() нет ![]() только не предлагайте Acad electrical ![]() ![]() |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Таблицу - в блок. Я в таких случаях делаю - ctrl-c ctrl+shift+v, занимает 2 секунды, и анонимный блок нормально "стрейчится". А редактировать таблицу можно и в редакторе блоков.
Поскольку в схемах часто проходится делать Stretch, попадающие в в окно выделения таблицы остаются на месте. Я делаю так: сначала Stretch, но на заданную круглую величину и при Ortho ON. Затем подвигаю все таблицы на ту же величину. А делать блоки и затем взрывать, особенно если таблиц в окне выделения несколько, занимает больше времени. Тем более что оставлять их в виде блоков, попавших в случайный слой со случайным именем и случайным цветом неразумно
