Планета Нибиру
Снова попался чертеж со сваркой и монтажными болтами. Каковы были предпосылки делать там сварку с таким катетом и длиной шва???? Только для перехвата возникающих при гор. нагрузке продольных усилий?? И какова будет расчетная схема этого узла??? Предполагаю что будет стойка вверху с шарниром.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А какой там катет? Неужели, 10 мм?
Да, неподвижным. Шов назначен конструктивно для восприятия всех возможных усилий, в том числе и горизонтальных. |
Какое минимальное расстояние от центра болта до края элемента (то что у автора 30мм)? Если согласно таблице 40 как для фрикционного соединения 1,3д болта, то данное требование не соблюдается.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Расчет данного узла есть в Комете (SCAD). Но! Там не предусмотрен обратный фланец. Т.е. узел проходит по расчету в этой программе без обратного фланца, а по Серии он необходим. Что же получается, расчет даже теоретически неверен? Последний раз редактировалось Antoxa1305, 12.11.2015 в 12:42. |
Offtop: И я бы скорее поверил серии, чем Комете, там некоторые узлы вообще весьма странно законструированы (в комете) |
в колонне
а вот во фланце... думаю что всё дело в методе резки, для таких элементов это термическая резка, обычная (гильотинная и т.д.) здесь не канает (СП 53-101-98). И скорей всего кромки на выходе такие же как у проката Бармаглотище об этом лучше поведает, потому как я могу и ошибаться (не производственник). |
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Уважаемые металлисты! Проверьте, пожалуйста, рамный узел (группа В1 по 2.440-2.1). Как проверить стенку, если к узлу подходят еще 2 балки с шарнирным опиранием? По формуле 44 в сп 16.13330? Вся информация во вложении или под спойлером, если вдруг нет возможности скачивать файлы из интернета.
1. Проверка необходимости ребер жесткости колонны: Nп = M/(h–tп) = 52.9/(0.482-0.015) = 113.3 (т) Nребер = Nп – Nп3 = 113.3 – 58.3 = 55 (т) По табл. л. 51КМ подбираем ребра t = 14 мм (катет шва 10 мм, несущ. способность 106 т). 2. Проверка необходимости обратного фланца: Nп - Nп2 = 113.3 – 34.8 = 78.5 > 0, следовательно применяем обратные фланцы по л. 50КМ. 3. Проверка стенки колонны: по табл. л. 54КМ стенка колонны несет 56.68 т, следовательно необходимы наклонные ребра, усиливающие стенку. По л. 52КМ ребра необходимо рассчитать на усилие: (Nп+Qк–Q)/cosα = (113.3+17.7–56.7)/cos(32.3) = 87.9 (т) Требуемая толщина наклонного ребра: tд. = 87900/(2350∙0.58∙2∙19.4) = 1.66 см, принимаем tд. = 20 мм. 4. Подбор длины шва опорного столика по л. 49КМ: Q = 39.9 т, подбираем высоту столика 300 мм, катет сварного шва – 8 мм (Qmax=58,4 т) |
Как подходят балки к стенке, при наличии в этой зоне наклонного ребра?
Воскресе |
Я сначала хотел еще и вертикальное ребро вварить, но для него там просто нет места, не будет обеспечена доступность мест для сварки (да и если было бы, плохое решение с кучей швов и неясной для меня работой стенки). Сейчас я склоняюсь к варианту по листу 05КМ 2.440-2.1, когда к полкам колонны приваривается швеллер. Смущает, будут ли колонны раскреплены из плоскости при таком узле.
а почему нет-то? До определенных усилий (каких - считайте.. = )) )вполне будет. Потом - начнутся сложности (кручение швеллера, однако, "швы на момент" и прочие прелести)
Главное, чтобы ребра (горизонтальные и наклонные) не мешались балку внутрь колонны засовывать ![]() |
Бармаглотище, потому что узел в серии не для того предназначен, а вот эти самые "прочие прелести" и смущают - как бы чего не упустить)) Например, при поиске крутящего момента, что считать плечом при таком закреплении и таком близком расположении "опор"? 1/2h швеллера и не искать блох, или что-то важное упускаю?
Размер ребер я уже учел, есть возможность сделать их на 2 см меньше, думаю балку заведут без проблем. |
Москва, Россия
Друзья, прочитал всю тему для повышения образованности, всем спасибо за мнения. Почему мы обделили вниманием узлы типа С-1 и С-2 по 2.440-2? Ну те, которые на накладках в месте примыкания ригеля к колонне...
Или, если я правильно понял, такой узел бестолковый потому что если уж переходить на накладки и фрикционку, то проще сразу с "клюшками" и "молотками" колонны выполнять, а ригель в пролёте стыковать с консолями? А как же удобство монтажа ригеля по узлам типов С-1 и С-2? Там ведь опорный столик есть даже!))) Ммм? И ещё смотрю я и думаю, а можно ли применить узел типа С-1 и С-2 на последнем этаже или в одноэтажной раме и на сколько при это надо бы выпустить тело колонны выше верхней грани накладки? Только на 10мм для наложения шва? Или больше? Много вопросов, извините ![]() |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
