У Вас LISP (язык программирования AutoCAD) походу выбило.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
Мъ
Спасибо за наводку. Откатил систему до установки Autocad Plant 3D Проблема решилась. https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html |
1. (vl-load-com)
2. https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html ----- добавлено через 44 сек. ----- Блин, не увидел второй страницы обсуждения ![]()
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Доброго времени суток уважаемые. Подскажите пожалуйста по Лисп-у от petro-f.
1. Заменил плоттер по умолчанию на свой (имя pc3, имя формата и т.д.). 2. Стандартные форматы обрабатывает отлично. 3. Пытаюсь настроить нестандартный формат - укороченный А4х3 (297х620) путём корректировки стандартного А4х3 в ini файле - не обрабатывает, пишет про ошибку. Как можно поправить? |
Во первых вопрос что за ошибку пишет (с ясновидцами здесь напряг). Во вторых подробно читали инструкции поста #92 и поста #94. Там всё вроде ясно и понятно описано.
Беларусь
Текст ошибки: При создании листа или листов произошла ошибка! Проверьте созданные листы!
Создаёт лист А4 с другим плоттером. Пример моих изменённых участков в ini: 06 A4x3m 297 620 PDFCreator_0.pc3 User180 ac90degrees ***************************************************************************************** 07 A4x4 297 841 PDFCreator_0.pc3 User205 ac90degrees ***************************************************************************************** А4х4 обрабатывает нормально, А4х3m - выдаёт ошибку. |
Самоделкин Регистрация: 17.05.2005
р/п. Москва
Прошу помощи у знатоков! В модели стойки расставлены с шагом 1000 мм. в листе каждая стойка в отдельном видовом экране. Ставлю размер в листе, шаг стоек показывает фактический на листе.... Как сделать что-бы размеры высчитывались из модели?
Последний раз редактировалось jaaaaaaan, 01.04.2021 в 21:47. |
У меня есть файл, в котором имеется только один существующий лист помимо пространства модели. Если я пытаюсь создать листы с помощью скриптов AL или SBADDLAY, выбрав опцию "Удалить существующие листы" - тут же вылетает ошибка:
Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Корпорация Autodesk не принимала участия в разработке и лицензировании прикладной программы, в которой сохранен этот файл DWG. Корпорация Autodesk не может гарантировать совместимости с этой прикладной программой и целостности файла. Поправил. Качайте версию 5.07.1 в шапке.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 03.04.2021 в 09:30. |
Только сейчас обратил внимание, не знаю, наблюдалось ли такое раньше. При переводе в PDF печатаются границы видового экрана. Обычно они на незначительное расстояние (доли миллиметра) у меня отличаются от границ рамки. Когда в модели установлен нечерный цвет, при создании листов и их печати в ПДФ это очень заметно. Я заметил, что если в листе видовой экран перевести на непечатываемый слой Defpoints, проблема исчезает. Возможно ли как-то исправить это в настройках? или подскажите строку lisp кода для добавления видового экрана на этот слой внутри цикла создания экранов. |
Допустим, есть файл в котором очень много листов формата А4х4...А4х7 расположены вертикально (т.е. вертикально длинной стороной, как если поворот на 90 град. обычного кратного формата) в пространстве модели. В файл DWG To PDF_all_formats.pc3 добавлены только кратные форматы, повернутые горизонтально. Возможно ли с помощью скрипта сделать листы из такого файла? Или только если вручную поворачивать их к стандартному углу поворота или вбивать их в настройки PDF_all_formats.
Да, так как сейчас, в плагине, видовой экран автоматически ставится горизонтально, даже если рамка будет вертикально ))
Проектировщик Регистрация: 09.09.2021
Подмосковье
День добрый. Пользуюсь Sbugo_addlay_insert от Петра с 2017 года. Сейчас версия 4.6. Время не стоит на месте, решил перейти к аннотативным объектам.
Рамка- динамический блок всегда отлично в автоматическом режиме определялась в Sbugo_addlay_insert при любой кратности увеличения. Если в рамку-блок добавляю аннотативность, то Sbugo перестает работать, в любом режиме. Ну да Бог с ней, с рамкой. Линии не являются аннотативными элементами, но при этом подстраиваются под масштаб аннотации. Так задумано Автодеском, что в линиях не нужно играть постоянно масштабом типа линии, они они всегда отображаются по масштабу модели или видового экрана. Почему в видовом экране, созданным Sbugo_addlay_insert это не работает? PS С линиями разобрался, нашел инструкцию от Петра Последний раз редактировалось Plumps, 10.09.2021 в 16:55. Причина: нашел ответ |
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
