Акты скрытых работ - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Акты скрытых работ
Акты скрытых работ
Непрочитано 16.10.2007, 09:14
Акты скрытых работ
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Бодрый день, господа корифеи!
Не успели мы привыкнуть к тому, что АКТ на скрытые работы должен соответствовать только форме указанной в СНиП 12-01-2004, как из ГАСН пришло распоряжение переписать всё за пол-года по форме РД-11-02-2006.
Вопросов два. Первый - праздный: Кому делать нехрен, кто марает бумагу и придумывает подобные "новшества" ???!!!
Второй - вечный: Что делать ?
:eek:
Непрочитано 03.03.2015, 11:37
#321
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
С этим тоже сложности?
Можно в электронке показывать - геодезист чертит участками итоговую схему в электронке - все смотрят, кто не доверяет - распечатывает себе фрагменты, а в итоге на выходе одна большая исполнительная схема - ну или по пикетам
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 12:52
#322
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Если бы все были такими доверяющими)))
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:13
#323
Tarrondur
Сообщение от dvinnn Посмотреть сообщение
Всем спецам привет с Урала!!!))
Коллеги, поясните, что значит фраза "До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается" применительно к моему описываемому случаю..
В моем случае ведется строительство магистрального водопровода диам. 400 мм. в две нитки. Допустим, прораб взялся за участок протяженностью 1500 м. из общей протяженности 14000 м. И что теперь.. Неужели он не имеет права выполнять работы по устройству песчаной подготовки под трубопроводы до тех пор, пока не подпишет акт ОСР на разработку траншеи через 10 дней - по завершению устройства траншеи на участке протяженностью 1500 м.? И это при том, что грунты водонасыщены... Разве прораб не имеет право вести эти работы параллельным методом? Например, сегодня один экскаватор начал разрабатывать траншею, второй следом подает в траншею песок, третий помогает уложить плеть из труб и подает песок для подбивки трубы и засыпки пазух траншеи с целью фиксации трубы.. А на завтра устраивает защитный слой и обратную засыпку траншеи... Или что теперь писать акты на участки, равные дневной выработке при разработке траншеи? Это сколько же актов нужно распечатать на 14 км. трубопровода.
Да именно так, не может выполнять. А сколько будет актов (если бы я был технадзором) вообще не волновало.
Tarrondur вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:19
#324
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Сообщение от Tarrondur Посмотреть сообщение
Что, прямо так категорично?
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:24
#325
DAF
Ну а что - кому то нравится макулатуру собирать и показывая на толщину папок с бумажками оценивать объем проделанной работы
DAF вне форума
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
Ведомость объемов работ vic153 Прочее. Архитектура и строительство 34 14.11.2012 00:59
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Стоимость проектных работ в Санкт-Петербурге DEM Организация проектирования и оформление документации 5 05.08.2007 18:36
проект производства работ NN_Style Разное 2 06.07.2007 09:35
