я конечно не спец в линейной алгебре, но
что это за фишка такая - расчет с нулем на диагонали? можно где-то посмотреть? |
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Да не только по алгебре неспец. Вообще в памяти не хранились, а каждый раз считывались с носителя. Так что мимо!
Keep it simple, stupid. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Так ясен пень, что быстрее, если памяти хватает.
Простой тест: типовая свечка на двадцать этажей, схема в 120000 узлов - это совсем скромно; старк считает ее две минуты, из них решение системы - около 10сек; остальное время занимают чтение данных и запись результатов.В протоколе указано число ненулевых элементов матрицы - 0.238 млрд. Если считать, что матрица хранится в виде значений double (8 байт) с двумя индексами int (2x4 байта), это требует расхода памяти 0.238*(8+2*4) = 3.8Gb. Примерно столько и лежит у старка в рабочем каталоге; пиковое потребление памяти в процессе счета у него меньше, т.е. матрицу он выгружает на диск. Тот же тест в Eigen. Проверил: при решении через SimplicialLDLT не нужно записывать нижний треугольник, т.е. избыточное хранение есть только в плотных матрицах - у нас такими будут разве что матрицы суперэлементов, если мы их оставим с типом MatrixXd, как сейчас сделано в Types.h. В верхнем треугольнике матрицы размером N, с шириной ленты W, и оставшейся нулевой шириной Z=N-W хранится Код:
Чтобы увеличить расход памяти, удвою ленту: W = 2*333 = 666. Результат:После 80% загрузки памяти начинается использование подкачки. Память, похоже, запрашивается блоками. Каждый раз при запросе (зубцы на графике) на десяток-другой секунд начинаются тормоза типа "мышь повесилась". Однако, расчет выполняется; сборка матрицы втрое дольше, решение - вдвое; это вполне приличный результат. Это не страшно. Через десять лет, появится наконец первая прилично работающая версия, все участники проекта станут спецами: в процессе мы просто обязаны собрать все грабли, предусмотренные этой наукой за прошедший век ![]() |
Нужно в цикле проверять нажатие Esc. В автокаде есть примерно такой код. Код:
В посте #320 матрицу жесткости какого КЭ вычисляли? Этот код можно забрать в проект? P.S. Судя по затратам времени на вычисления, делать класс - прокладку между eigen и основной программой - не самая удачная идея. Прокладка, видимо, будет тормозить расчет, так как количество вызовов процедур сразу в два раза вырастет (выделение/освобождение стека и т.д.). При вычислении локальных матриц жесткостей, видимо, лучше использовать полностью-заполненные матрицы, при этом выделять память под локальную матрицу один раз, а заполнять ее столько раз, сколько есть КЭ данного типа в схеме. Последний раз редактировалось nickname2019, 25.10.2021 в 08:55. |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Ну это же си++. Неоптимизированная сборка матрицы и оптимизированное решение системы. Последний раз редактировалось румата, 25.10.2021 в 09:11. |
Хабаровск
Проблема в том, что при заполнении матрицы и при решении системы циклы не наши, и в них никто ничего не проверяет - ни нули, ни эсекейпы. Либо там есть возможность какие-то свои обработчики на эти события ставить, либо программа будет висеть, пока у пользователя терпение не лопнет. Может, у них это через наследование классов сделано, может - через коллбэки, а может, и вообще невозможно. Пока это еще один открытый вопрос, надо искать ответ.
Там могут быть ляпы, я его на правильность не проверял, только на скорость. В первой функции формулы взяты из книги Метод конечных элементов в проектировании транспортных сооружений.А.С. Городецкий, В.И. Зоворицкий, А.И. Лантух-Лященко, А.О. Рассказов. 1981 г.. В остальных функциях формулы получены в Maxima:В моей библиотеке по МКЭ сорок книг, но полного набора готовых формул я там не нашел. Как вводить шарниры или эксцентриситеты? Как сделать переменный модуль упругости по всем узлам? Какой вектор узловых усилий под неравномерной нагрузкой на части площади КЭ? Какая матрица масс или геометрических параметров у анизотропной плиты? А у гибридного элемента? И т.д. и т.п. Все равно эти формулы придется выводить и тестировать. Вот я заготовку для Максимы и делаю, пока только до балки-стенки дошел. Думаю, сейчас вообще можно матрицу условными единицами забивать, пока первую версию, работающую от начала и до конца, не получим. По дороге еще придется десяток-другой раз все переделать, потому что никто заранее не предскажет, как сделать правильно. Я бы пока не тратил время на мелочи типа "правильная матрица", пусть там пока везде заглушки стоят. Цитата:
Eigen при появлении нуля на диагонали просто возвращает в Info код ошибки, а вектор ответа забивает большими числами (кому интересно - файле теста системы размер матрицы уберите в 10, чтобы на экран помещалась, и раскомментируйте строки 36 и 59-62). Ни усилия в схеме посмотреть, ни даже узнать, в каком узле сбой был. Цитата:
В книгах по МКЭ много пишут про численное интегрирование. Родной для GMSH решатель GetDP, например, не матрицы элементов хранит, а запрашивает у пользователя число точек Гаусса и типы производных, а остальную арифметику крутит сам - т.е. у него все на матричных произведениях, а не на формулах. Я, когда тест скорости матриц затевал, думал - будет единственный безоговорочный победитель и явные аутсайдеры. А ответ меня удивил сильно. Теперь я никому не верю и все думаю проверять. Обе операции - библиотечные функции. Вот эта троица работает - push_back(), setFromTriplets() и solve(). Все не мои, и никак от меня не зависят. Максимум могу push_back() в восемь разных потоков разогнать, а остальное на совести авторов библиотеки. Тоже открытый вопрос - можно ли полностью параллельное заполнение организовать. |
Я раньше пользовался книгой Хечумов Р.А., Кепплер Х., Прокопьев В.И. "Применение метода конечных элементов к расчету строительных конструкций". Более современная книжка "обо всем" в МКЭ, но с опечатками. Найти ее в свободном доступе не могу. Покупать пока не будем, может быть и так справимся. насколько я понимаю, шарнир - когда убираются линейные степени свободы для данного узла из глобальной системы (так как они закреплены), а угловые степени свободы остаются. Т.е. учет происходит при формировании глобальной матрицы. Цитата:
Может быть ограничиться оболочечными КЭ (в общем случае анизотропными) и стержневыми? Цитата:
инженер Регистрация: 25.04.2006
Если зарезервировать заранее память (хотя бы приблизительно) перед push_back-ами, должно ускориться. Дальше возникает вопрос, как бы вообще от ненужного промежуточного vector-а уйти? ... поэкспериментировал с Вашим кодом, мысли такие. Во-первых, в релизе соотношение таймингов получается другое - ещё хуже для этапа формирования матрицы. Правда, в абсолютных значениях всё куда быстрее debug. Далее, думаю, что заполнение SparseMatrix надо анализировать отдельно от заполнения вектора и предыдущих манипуляций. Там основное время в Вашем коде уходит на арифметику в теле цикла и перевыделение памяти при заполнении вектора. Если это всё убрать (арифметика все равно на практике будет другая), то данный этап ускорится чуть ли не на порядок. Но это просто к слову. Заполнение SparseMatrix тоже не быстрое. Видимо, основное время уходит на сортировку вставляемых данных. Можно, кстати, вставлять данные и поштучно непосредственно в SparseMatrix (без промежуточного вектора) через insert, но, видимо, затраты на пересортировку после каждой вставки могут быть о-очень большие. Так что вариант с передачей сразу всех данных кажется предпочтительным. Хотя, в данной конкретной задаче, если предварительно зарезервировать память в SparseMatrix и выкинуть вектор, затраты времени на эти два этапа у меня сократились на ~40%. Код:
Последний раз редактировалось RomanM, 26.10.2021 в 00:44. |
? Регистрация: 17.06.2014
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть Холецкий на Паскале. Если интересно, могу скинуть. Правда только однопроцессорный.
Хабаровск
Даже оболочек - и то целый выводок в любой книге. Такие полиномы - сякие полиномы - а вот кому косинусы. Помнится, в старой Лире наклонные оболочки были геометрически изменяемыми, а в новых версиях - уже нет; явно там в элементах что-то подшаманили (или в автоматических связях, кто их там разберет, закрыто-коммерческих). Даже из Зенкевича полно ссылок на конкретные элементы, в виде научных статей, за которые денег хотят. Мне вот Старковские элементы нравятся - и повышенный порядок, и узловые усилия, и плоскости осреднения. Старк благодаря ним даже с сеткой не заморачивается - все прямоугольным шаблоном делает, и только на стыках типовую разбивку примыкающих элементов применяет. Но формул на них нет в свободном доступе, тут только подбирать полиномы и тестировать. В любом случае полный набор формул "для всего" вряд ли хоть в одной книге найдем; что-то придется выводить. Во вложении - пример матрицы в Максиме, и pdf с описанием процесса. В плюсах многопоточность как часть языка сделали стандартом только в последних редакциях, из VS2008 она недоступна. Но через WinAPI можно это сделать. Вопрос в другом - поддерживает ли сама библиотека многопоточность. Решатели-то вроде все ядра грузят. А вот доступ к матрице на добавление элементов - не факт, что можно в несколько потоков пустить: если про это не подумали разработчки, есть шанс просто запортить внутренние указатели. Не поможет. Пока решено нулевые элементы в глобальную матрицу не записывать, так что случая "до расчета все нули в строке" у нас не предполагается. А если пользователь просто связь забыл - то до расчета на диагонали нуля нет, он всплывет только в процессе решения, когда по всем узлам недозакрепленной части конструкции расчет пройдет - только на последнем из них этот ноль и выскочит. По-хорошему, у решателя должен быть способ установить обработчик такого события. Некая функция, которая вызывается после обнаружения нуля, выполняет нужные действия (ставит связь, пишет протокол), возвращает решателю свой ОК, и тот продолжает счет. Сходу я такого не нагуглил. |
Без этого обойтись не получится. Все эти балки-стенки и исключительно прямоугольные оболочки никому не нужны. Нужны произвольные четырехугольные и треугольные КЭ оболочки. Потом четырехугольные и треугольные КЭ толстой оболочки или плиты. |
Может быть, это будет сложнее, а может проще, не могу пока понять. |
Хабаровск
Потом понял, что это бессмысленно (когда решил проверить полученную матрицу численным интегрированием). Быстрее и проще проинтегрировать численно с использованием весовых коэффициентов. Объем вычислений тот же. Если степень полинома известна, то можно так подобрать точки для вычисления интеграла, что результаты интегрирования будут точными. |
1)Вычисляется матрица жесткости элемента Kr в локальной системе координат. 2)Вычисляется матрицы преобразования матрицы жескости элемента из локальной в глобальную систему координат Tr 3)Учитываеются элементные шарниры путем вычисления матрицы L и последующего преобразования матрицы Кr = L^T*Kr*L 4)Вычисляется матрица жесткости элемента в глобальной системе координат К'r = Tr^T*Kr*Tr 5)Формируется общая матрица жесткости системы К из матриц элементов К'r по матрице индексов или иным способом суммирования. 6)Выполняется проверка матрицы К на наличие нулевых элементов на диагонали перед решением СЛАУ или обращением этой матрицы. Где эта проблема, которая есть? |
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2010 20:43 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! | Westroy | Архитектура | 16 | 30.11.2009 13:57 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
