проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
радостями которые получаешь ![]()
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
>Red Nova
1. Фланец, трубу добавил 2. Про прочерк. Он нужен обязательно, т.к. индекс в команде D (Spec5D, говорит, что в спецификации есть 5 ОСНОВНЫХ столбцов (Обозначение, Наименование, Кол-во, Масса_ед, Масса_всего) и ОТДЕЛЬНЫЙ текст Длины. Поэтому там должно что-то быть. Или для этих граф использовать Spec5. Почитай внимательнее readme.txt 3. Про рифление тоже ничего сложного нет, если в наименовании есть подстрока *чечев*, То считается чечевичное, иначе ромбовое. Т.е. запись ГОСТ 8568-77 Лист ромб В-К-ПУ-3.0х1000х1000 и ГОСТ 8568-77 - В-К-ПУ-3.0х1000х1000 воспримется как лист с ромбовым рифлением (т.к. там нет построки *чечев*)
Ну если только так то сойдет конечно–же. Но давай я логику объясню.
Итак должно быть обязательно 5 столбцов. В чем тут принцип? По какому алгоритму разделяются столбцы. Насколько я знаю в основе координаты У и Х. Если так, то можно четко понять где закончилась одна строка и началась другая. Я не против ограничения на количество столбцов. Но разве нельзя добавить исключение? Скажем так. Если количество столбцов не 5 а 4, то программа анализирует строку и дальше действует как указанно в следующем файле. P.S. У меня у другие интересные предложения были, надеюсь не обойдешь их. |
Дело в том, что столбец "Обозначение" может отсутствовать. Поэтому если не выбрано не 5 а 4 столбца, то программа считает, что отсутсвует столбец Обозначение и добавляет его в начало массива. Если у тебя длина пропущена, то в "Обозначение" добавляется "", твое Обозначение вдвигается в графу Наименование, Наименование в Кол-во, ну и т.п. Поэтому из-за сдвижки найти ничего не удается.
И еще одна немаловажная деталь: Основной код разрабатывается для заполнения спецификаций по ГОСТ, т.е. Гост проката может быть в "Обозначении" или "Наименовании", длина элемента задается как L= в графе "Наименование". Команды и индексом D (Spec5D и Spec3D) - производные и поддерживаться будут ровно настолько, насколько они вписываются в основной алгоритм.
По поводу вопроса из #324 нереализуемо.
Алгоритм построен следующим образом: 1. Из выбранныз текстов сортировкой по Y, а в пределах каждого Y по X формируются массивы текстов по столбцам "Обозначение" , "Наименование" "Количество" "Масса_ед" "Масса всего". 2.Если выбрано меньше меньше столбцов, чем заказывали (например в Spec5D вместо 6 - 5) то считается, что столбец "Обозначение" имеет значение пусто, но его значение "" добавляется в начало списка элементов строки. 3. Массив длин формируется из графы "Наименование" если это не Spec5D или Spec3D. В этом случае берется из 3 элемента строки. 4. Уже потом стобцы передаются на анализ, где по столбцу "Наименавание" осуществляется поиск типа проката. (т.е. распознается лист, двутавр и т.п.)
Следующий вариант.
Добавлена команда HYPD (удаление гиперссылок), хотя не понимаю, чем не устраивает команда _HYPERLINKOPTIONS. Добавлены болты, которые подготовил Dextron3. Добавлена сортировка по ГОСТ'у и марке проката с подсчетом массы. Вывод осуществляется в командную строку.
СССР
А в каком виде должна быть запись болта для Spec5D, а то что то не считает...
мне бы из 5 строк + длина скриншот это мое обозначение
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 07.04.2008 в 19:21. |
Там длина болта используется для поиска массы. Писать нужно так ка в ГОСТе
Болт М6-6g Х 8.58 Маска для поиска в базе - "М6*[ Х]8." * - любой символ [ Х] - или пробел или Х Т.е можно и так Болт М6 Х 8. Болт М6Х8.
СССР
Болт М6 Х 8 для этого выдает прочерки я понял наверно потому что масса при округленни до 2х чисел равна 0
PS Почему этот пяти текстовый алгоритм не применить для нахождения массы пластины, без дополнительного прочерка или еденицы в непечатаемомо слое?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 07.04.2008 в 20:10. |
>VVA.
A) Ты уж прости, но я понастырничаю. По #326. Сейчас по графам "Обозначение" , "Наименование", "Длина", "Количество", "Масса_ед", "Масса всего" cортировка идет только в зависимости от количества столбцов. А если сделать сортировку умнее. Столбец "Обозначение" должен определятся не по принципу количества строк. А по первым буквам содержания. Я пока насчитал только три вида нидписей для этой графы. Они начинаются с "ГОСТ", "ТУ" или "СТО" (можно и добавить. Дальше легче. Отделяем "Обозначение" (если оно есть) и рассматриваем остальные строки. Если дальше есть 5 строк, то все по старинке. Если дальше только четыре строки, то возможно два пути. 1. Когда отсутствует строка "Количество" 2. Когда отсутствует строка "Длина" Остается различить эти строки. Это можно сделать так. Если во второй графе есть "ΣL", "Lобщ" , "пн", или "мп" (по моему я перечислил все варианты обозначения погонных метров, если нет, то вы добавте), то это первый вариант. Если нет, то это второй вариант. Помоему все реально. Только нужно поколдовать немного с лиспом. B) Теперь об одном пункте, который ты не учел ранее. Цитирую из файла выложенного ранее. По госту разрешено писать ГОСТ только один раз, а дальше для похожих элементов его можно и не писать. Можно ли бобавить возможность, чтобы при отсутствии Госта для конкретного элемента, программа искала похожие элементы, и найдя элемент с гостом, брала его? Если найдутся похожие элементы с разным гостом, то в ход идет поочередность. Так написав один гост, все элементы идущие ниже приравниваются к нему, до тих пор как в спецификацие (в N-ной строке ниже) находится другой гост, строкам идущем после N-ной строки дается он. С) Скоро буду просить адаптировать SPEC5D к Армянскому (надо приравнять некоторые слова из русского к армянским кодам). Как на это смотришь? Возможно ли в лиспе в отдельном месте (чтобы не разыскивать слова по всему файлу) задать таблица перевола нужных терминов? >dextron3, это что за скрин такой? В смысле что за прогамма. |
СССР
Red Nova, а что армянские ГОСТЫ и обозначения не как в бывшем
СССР, или Двутавр по армянски не Двутавр? у нас как есть по казахски тоже самое это калькулятор металлиста
>Red Nova
A. Ты не учел РСТ, СТБ, не_знаю_что_на_Украине, серии предприятий (мы, например, такие используем) В длиннах есть Lср и т.п. B. по ГОСТ нужно писать обозначение каждый раз, но для одинаковых можно не писать. Это было сделано для более быстрого ручного заполнения. Т.к. делаешь все на компьютере,то не пиши, а копируй. Алгоритм и так усложнился до такой степени, что вскоре я сам перестану понимать что и где делается. С. В принципе можно. Что нужно переводить - "Двутавр" по русски на "двутавр" по армянски? Т.е. в смысле слова по русски на аналогичные по армянски? > dextron3 Вот [FONT=Arial]ГОСТ 11371-78. Там масса шайб зависит от диаметра резьбы, типа исполнения (1 или 2) и класса точности (C или A)[/FONT]
СССР
Учтем, просто я по калькулятору считал, он не спрашивал,
но мне более важнее ГАЙКИ скажите, форму чтобы я пока базу забивал... PS Болт М6-6g Х 8.58, что означает 6g не согу понять, но кажется что 6 граней, но ведь 5гранных не бывает же PS VVA, спасибо за выборку, теперь в автокаде с удовольствием работаю
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 08.04.2008 в 11:46. |
VVA,
А Ну я не против указанных добавок. Как я понимаю мое предложение в общем одобрено? B Сдаюсь и не буду настаивать. В конечном итоге и в правду скопировать не трудно. С. Ты правильно понял. Надо перевести слова типа ГОСТ, Уголок, и.т.п dextron3, Цитата:
В основном конечно термины схожи. К примеру "Двутавр" по армянски звучит "Ерктавр", но в любом случае кодировка разная (буквы то армянские). Цитата:
>Dextron3 Цитата:
A. Буду думать С. Это лучше сделать отдельной командой Цитата:
Почитай внимательнее #327 Цитата:
Нажми F2 и посмотри в командную строчку
VVA,
Версия 6
Добавлены Болты, Гайки, Шайбы Новая команда SpecW (Spec Wood) - спецификация деревянных изделий Пример в файле Спецификация.dwg Настройки по SumTSet
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
