При добавлении через установку необходим установочный диск. Что делать если нет установочного диска. Последний раз редактировалось Anton.g, 28.03.2011 в 11:31. |
Найти Автокад с установленным Epress Tools и действовать по ссылке из #1 Как установить ExpressTools вручную
А никак Express от 2010 када не зарусить? Из трехсотого поста?
MrChert, а ты по-нормальному не пробовал написать? "Зарусить" - это "загрузить" с 2 ошибками или что?
ExpressTools не локализовываются - это для справки. Если сильно хочется - переписывай меню и все команды.
(/= RegDate StartReadDate) |
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
а в ACAD Architecture 2012 Expressa нет...
при попытке установить вручную пишет: Код:
подскажите пожалуста как быть ? |
ребята, добрый день!
установлен Autodesk AutoCAD 2011 Rus. естественно, при инсталляции программного пакета галочку на Express Tools человек не поставил ![]() |
Проще всего будет попытаться найти полный пакет установки.
![]() согласно прочитанных инструкций я вставил инсталляционный диск, зашел в Панель управления--Установка и удаление программ--AutoCAD 2011--Изменить. далее отметил в ниспадающем списке Express Tools, процесс обновления прошел удачно. перезагрузил комп, запустил AutoCAD, а меню Express Tools в ленте так и не увидел ![]() |
AutoCAD русский? тогда так
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139 только я не уверен, что в ленту автоматически интегрируется. чтобы было видно пункты меню- переменной menubar задать значение 1 |
>Pavel_GP Тебе нужен файл ctextapp.arx
Поищи, может он есть. Просто не подгрузился. Скопируй текст в командную строку Код:
Пост №1, "Как установить ET вручную"
техник-геолог Регистрация: 26.12.2009
Kenigsberg
Скачай с официального сайта дистрибутив своего AutoCAD и запусти установку в режиме "Добавить компоненты".
