Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?
Старый 03.04.2008, 14:41
Antonyony
Доброго дня всем!
Возник вопрос по выпуску КД на сварные соединения. При проектировании конструктор выбирает тип сварного соединения. Оформляя чертеж сборки, он указывает ГОСТ, тип сварного соединения, и размер "К" сварного шва. Величины зазоров, тип и размеры кромок под сварку приведены в укзываемом им ГОСТе. А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?
К примеру, по С19 хотим сварить между собой 2 трубы. Допускается ли не прорисовывать в чертеже на каждую трубу эти пресловутые кромки-фаски?
Старый 14.01.2014, 11:30
#321
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Давайте рассмотрим последствия ситуации, что я привел выше.
Сварной пробегал часть смены с доработкой деталей и в итоге не выполнил сменного задания. Если он сидит на сделке (скорее всего) - то он недополучит денЁг в итоге. Поднимет вой и будет разбирательство.
Может не пробегать а сварить без разделки (решит, что конструктор ошибочно назначил шов с разделкой для стыка без нее). В итоге брак. Будет разбирательство.
Может просто вызвать конструктора и объяснить ему, что тот неправ (ниже будет личный пример из практики).
Последствия разбирательства:
а) все в пределах одной конторы (и разработка чертежей и производство) - минимум конструктор от начальства огребет. А могут и при более серьезных последствиях и рублем наказать (а если случай не первый и все фиксировалось на бумаге - то и ну улицу вылететь).
б) проектная контора продает документацию на сторону. Контора-изготовитель сумму по браку или сумму по перерасходу з/п рабочих (из-за дополнительных затрат времени на доработку) может выставить конторе-разработчику. Что тут будет с конструктором (а ведь этот косяк в итоге ему предъявят)?
Было такое у меня. Тупо забыл выпустить чертеж на листочек с фаской под шов. на сборке фаска была видна мелко и не была образмерена, а в специи указал "БЧ" на деталь. Позвонили из цеха с просьбой подойти на участок. Выслушал много интересного (точнее, начал слушать, быстро сообразил, что к чему и прервал). Благо дело таких листов было всего 4 шт и размер у них был такой, что нет проблем всю кучку руками таскать. В итоге сам сбегал на заготовку с ними, договорился с начальником заготовки и детали были быстро доработаны. Отнес их на сборку, извинился перед сварными. Потом уже выпустил извещение по сборке (выпустил чертеж детали и сделал изменение в специи).
А могло быть интереснее - сварной реально решил было, что я шов не тот указал и хотел варить как есть. Но потом засомневался и решил перестраховаться. А могло быть и так, что сварил бы как есть. В итоге вертикально стоящая телега мостового крана сорвалась бы с раскосов, ее удерживающих, во время перевозки по железной дороге (а ехало это из Запорожья куда-то за Урал). Запросто мог бы сейчас не за компом сидеть. а на нарах.
Вот вам и желание съэкономить несколько минут на отрисовке кромок.
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
Это выдержка для деталей б/ч. Фаски рисует технолог.
Т.е. по вашему, технолог после конструктора должен дорисовывать фаски на сборочном чертеже (ну не станет же от выпускать чертеж на деталь) ?! Великолепный выход из положения - переложить работу конструктора на технолога.
Дмитрий Юпатов вне форума
Старый 14.01.2014, 11:37
#322
Bull
Дмитрий Юпатов, описанное как раз происходит от безграмотности (не конструктора - уже писал ранее, почитайте). Огребать от начальства, что не подстроился под безграмотность персонала - это милое дело и повсеместное. Так что все сказанное мной остается в силе, несмотря на ваш опус.
----- добавлено через 41 сек. -----
не на чертеже, а в технологическом межоперационном эскизе
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 14.01.2014, 11:39
#323
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Выдержка из того же 2.109:
1.1.3. На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания.
В виде исключения допускается:
а) указывать способы изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия, например, совместная обработка, совместная гибка или развальцовка и т. п.;
б) давать указания по выбору вида технологической заготовки (отливки, поковки и т.п.);
в) указывать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными показателями или величинами, например, процесс старения, вакуумная пропитка, технология склеивания контроль, сопряжения плунжерной пары и др.
Т.е. технолог все расписывает на отдельных бумажках. Соответственно, он должен набросать хотя бы эскиз детали в своих документах, чтобы было ясно, где там фаску сделать и какого размера. Это что, его работа - дорисовывать за господином-конструктором? Ну я такое готов еще допустиь там, где конструктор один, а технологов сотня. Хотя это тоже нонсенс.
#324
Bull
Отмазывались от такого и не раз (не конкретно эта ситуация, а вообще). Достаточно грамотно указать на ссылку на ГОСТ в ТТ.
Почитайте на досуге, что такое межоперационные эскизы в ТД
Bull вне форума
Старый 14.01.2014, 11:45
#325
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Перечитайте п. 3.3.1 ГОСТ 2.109 и попробуйте его прокомментировать
3.3.1. На сборочном чертеже изделия, включающего детали, на которые не выпущены рабочие чертежи, на изображении и (или) в технических требованиях приводят дополнительные данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т. д.).
Если следовать первому абзацу, не рисуя образмеренных кромок, то надо как-то в техтребованиях это словами описать. Попробуйте описать коротко и ясно и поймете, что проще нарисовать, чем писать.
Если следовать второму абзацу, не выпуская чертежа на деталь, то надо на сборочном чертеже нарисовать и образмерить кромку.
А если, по вашему, это должен сделать технолог на межоперационном эскизе, то нарушаем требование этого пункта стандарта - не нарисовали и не образмерили кромку. Уже партак конструктора.
Старый 14.01.2014, 11:50
#326
rusl3
За конструктором технолог ничего не дорисовывает, он делает свою работу о которой вы, похоже, не знаете. Конструктор определяет, что выпустить, а технолог -как. Возьмем токарку, технолог по чертежу детали разрабатывает чертеж заготовки с учетом метода получения, далее разрабатывает техпроцесс изготовления с эскизами и далее и далее. Тоже и со сваркой, технолог рисует эскиз где, как, чем и кем будет сниматься фаска, хоть по месту при сборке.
rusl3 вне форума
Старый 14.01.2014, 11:52
#327
seroja83
Раз пошел такой спор,скажу что все зависит от установленных на предприятии внутренних традиций. У нас например технологи не пишут кучу бумажек и особо не напрягаются. Чертеж после конструкторов расписывает инженер по подготовке производства и расписывает каждую деталь и каждую операцию над деталью и потом это уходит в цех. Если фаска показана не будет,ее не расценят как операцию и не выполнят.
А токарку не надо сюда впутавать.Эти детали изготавливаются в одном месте одим человеком на станке,пусть по эскизу технолога. А сварка,это как минимум 2-е опирации, разделка кромок на одном участке и сборосварка на другом. Если конечно технологам делать нечегу,то пусть они поверх эскизов с деталью(уже существующих) рисуют еще один такой же с фасками
seroja83 вне форума
Старый 14.01.2014, 12:00
#328
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Повторю - прокомментируйте п. 3.3.1 из ГОСТ 2.109. Согласно ему - информация должна боть или на сборочном чертеже (если нет чертежа детали) или на чертеже детали.
Сборочный чертеж и чертеж детали выполнить надлежащим образом - это чья работа?
Старый 14.01.2014, 12:19
#329
rusl3
Вы витки метрической резьбы рисуете? На сборочном чертеже стоит обозначение шва по ГОСТу. Этим однозначно определяется где и какая фаска. Кто, где, чем будет делать фаски определяет технолог.
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Литая заготовка детали на том же станке, по тому же экизу?
Если есть ГОСТ устанавливающий размеры конструктивных элементов и указано их обозначение по ГОСТу зачем повторяться? Может на чертеже детали ещё и размеры фаски проставить?
rusl3 вне форума
Старый 14.01.2014, 12:21
1 | #330
nlo740
Комментирую:
ГОСТ 16037-80 С2
99% технологов меня поймут.
А вот когда технологи начинают давить вот ты нам мил человек разделку покажи, да допуски нарасти, это все от безграмотности и попыток упростить себе жизнь и подставить тем самым конструктора, который вместо того чтоб прикрыться стандартным швом изобретает черти что.
nlo740 вне форума
Старый 14.01.2014, 12:29
#331
Bull
пункт ТТ "Разделка кромок по ГОСТ---------" -
коротко и ясно
Вы действительно не видите не раз уже написанное мной или прикидываетесь? Или троль? У меня тогда корма для вас больше нет.
если есть ГОСТ, технолог тоже не обязан кромку разрисовывать. Достаточно указать в маршрутке этот ГОСТ (выполнить разделку кромок. размеры по ГОСТ------).
Лучше не скажешь. Отчасти и поэтому (но в основном ради экономии драгоценного бабла бизнеса) технологи в частном бизнесе отмирают. И чертежи наши уже превращаются в смесь КД и ТД.
Последний раз редактировалось Bull, 14.01.2014 в 12:41.
Bull вне форума
Старый 14.01.2014, 12:46
#332
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Опять за рыбу гроши...
Я знаю, что нарисовано к шву С2 в 16037.
Я прошу прокомментрировать вот эту фразу из 2.109:
"На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей."
Тут конкретно указано требование указания данных о подготовке кромок под неразъемные соединения. Для разовых допускается не на чертеже детали, а на сборочнике. Но все равно требование есть. Отсюда и мой вопрос:
поскольку невыполнение вышеуказанного пункта из 2.109 означает ненадлежащее оформление.
Если же где-то на предприятии принято не обозначать разделки в чертежах, то это 100% для внутреннего использования плюс есть соответствующая инструкция (или стандарт предприятия или что-то аналогичное), в которой это написано. Но это уже исключение из правила, а не само правило.
Ну ведь написано: "непосредственно на изображении или в виде выносного элемента". Будете прямо на одном из видов сборки писать техтребования? или выноску делать со ссылкой на пункт ТТ? Или все же надо образмерить кромку прямо в контексте узла (как на рис.38 ГОСТа)?
Не надо о троллях, я не такой.
Старый 14.01.2014, 12:52
#333
Bull
Дмитрий Юпатов, похоже, не прикидывается.
Указал ГОСТ, где есть про кромки, выполнил требование. ВСЕ!!!
Bull вне форума
Старый 14.01.2014, 12:56
#334
nlo740
Опять же в нашем институте, к сожалению, Запрещается многое из того, что Допускается...
nlo740 вне форума
Старый 14.01.2014, 13:08
#335
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ну да, не прикидываюсь, а читаю буквально то, что написано:
"допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента "
ГОСТ на шов вы укажете полюбому. Или на полке выноски шва, или в техтребованиях будет запись.
Но что указывать тогда НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИЗОБРАЖЕНИИ или НА ВЫНОСНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ? Еще одну выноску со ссылкой на пункт ТТ, в котором упомянут ГОСТ на шов? Бред какой-то, у нас ведь там шов уже на выноске есть и к нему запись в ТТ.
Вот вы кусочек фразы выдрали для цитаты, а ее окончание проигнорировали:
А целиком так:
Что уже придает иной смысл форме подачи информации о кромках.
В смысле? Кромки не рисуете нигде, что ли?
Старый 14.01.2014, 13:12
#336
nlo740
онли нестандартные швы, либо швы взятые из нормативов не утвержденных в отрасли (из машиностроительных ОСТ-ов например).
В детали кромки на усмотрение.
nlo740 вне форума
Старый 14.01.2014, 13:14
#337
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Это где-то оговорено документально в вашем институте или просто сложившаяся традиция? Просто интересно.
Старый 14.01.2014, 13:16
#338
rusl3
Зачем делать ГОСТ и расписывать там подготовку кромок? Что-бы потом на чертеже детали дублировать это? В госте 2,109 описан случай нестандартного шва. Прямого указания ГОСТовские швы перерисовывать нет.
rusl3 вне форума
Старый 14.01.2014, 13:32
#339
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Я понимаю все это. Но в 2.109 сказано совершенно иное, что - я уже написал.
Старый 14.01.2014, 13:34
#340
Injener-81
Давайте на чертежах указывать режимы сварки, чтобы сварщик уже точно не ошибся...
Injener-81 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
