Allplan для начинающих - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 00:25
#321
Post
Не совсем, но попробую. Просто еще не разу не сохранял как символ, хотя читал об этом
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 10:04
#322
табуреткин
Regby , понятно дело по сравнению с AutoCAD, ответь те пожалуйста возможно ли выполнять следующие вещие в данной программе:
- Раскладка фундаментных блоков, и последующие развертки стен подвала (будет наверно совсем круто если он все блоки сам расставит)
- Так же то что со сваями расстановка с указанным шагом и как результат схема расположения свай с подписанными типами и отметками свай
- В кирпичной стене указание конструкции стены, различные пояски и т.д., с получением порядовки
- Автоматизированная раскладка плит перекрытия
- Раскладка стропил с определенным шагом, и на выходе схемы расположения, с подписанными элементами
- Раскладка перемычек
- Для металлических конструкций, хотелось бы видеть сортамент металла по ГОСТ СТО, ну и всевозможные хохловские и еврейские сортаменты
- В металле после вычерчивания какой то конструкции хотелось бы видеть схемы, виды, деталировка элементов
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:31
#323
Regby
р. Татарстан
табуреткин, судя по всему вам Allplan не подходит - вам подходит трудолюбивый студент и намного дешевле
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Сам фундаментные блоки не расставляет
[IMG]http://s15.***********/i188/0911/3c/85f387aea11ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://i016.***********/0911/87/49bc6c03e734t.jpg[/IMG]
Сам сваи не расставляет, по типам и отметкам не делит
[IMG]http://s50.***********/i128/0911/47/5fed53918cb0t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i063.***********/0911/cd/8e863598ee97t.jpg[/IMG]
Ни поясков, ни порядовки... НЕТ
Раскладку стропил САМ Не делает, схемы САМ Нерисует
[IMG]http://s14.***********/i187/0911/43/e8f702aecd07t.jpg[/IMG]
Опять же без пользователя Не обойтись
[IMG]http://s48.***********/i122/0911/94/d73511847dd0t.jpg[/IMG]
А что у хохлов и евреев свои сортаменты?
[IMG]http://s07.***********/i180/0911/9c/54951aca1580t.jpg[/IMG]
Сам, собака, чертежи Не делает.
[IMG]http://i060.***********/0911/00/6290e93b78bet.jpg[/IMG]
Но знаете что больше всего бесит? Что он не читает мои мысли
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 17:12
#324
табуреткин
Не одной вложенной картинки в увеличенном размере посмотреть не удалось, поразглядывал что мог.
Вы пишете что сам развертки и схемы не делает, а как тогда выдирать результат с сделанной 3д-шки ? И уточните про деталировку металла, смогу ли я расчерчивать элементы мм в мм ?, вобщем выполнять КМД
А в ревите не работали ?, сравнение не сожжете дать ?
Непрочитано 09.11.2009, 17:19
#325
Regby
р. Татарстан
табуреткин, а что просто кликнув на картинку не получается увеличить ее?
см пост №3 в этой теме, в мм чертить сможете
Не считаю правильным засорять эту тему. Куча раз сравнивали. Воспользуйтесь поиском.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 18:09
#326
табуреткин
На работе не увеличивалось, а дома все нормуль.
Regby вы инженер-конструктор ? если да то ответьте на вопрос: вы работаете в алплане и есть ли ускорение процесса проектирования по сравнению с автокадом ?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 09:13
#327
Post
В слоях атрибутов перестал меняться стиль линий и толщина. Раньше я выбирал слой "ЧЕ_Оси" линия становилась штрихпунктирной, тонкой и цвет 8, а теперь не меняется. Установки формата стоят Заимствовать из слоя атрибута, Выбор слоя атрибута стоит в Заимствовать. Почему-то во всем модуле архитектура выставился одинаковые перо, тип линии и цвет. Остальные модули это не затронуло. Как вернуться к стандартным?
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 10.11.2009 в 09:20.
Post вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 11:04
#328
Vadim-911
г.Витебск
привет всем. у меня вопрос: как настроить линию разреза, чтобы номер разреза стоял сбоку от стрелки?
и второй вопрос: как сделать чтобы выноска позиции была без круга, и над чертой? заранее спасибо
Vadim-911 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 11:29
#329
Post
по 1 вопросу, кажется, никак. Нужно руками подвигать
по 2. Светофор, армирование стержнями, тексты и там убрать круг. Над чертой никак, надо двухстрочный текст, его можно давать всегда - лишним не будет (шаг 200, 4 шт. и т.п.)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:11
#330
Vadim-911
г.Витебск
люди, подскажите, где настроить класс арматуры S400, S240?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 20:00
#331
Post
Vadim-911
Вообще-то класс арматуры настраивается в: светофор (или сервис-параметры) - армирование стержнями - общие настройки - норма. Там нужно выбрать Ваши нормы и появиться нужная арматура. А, если не секрет, в какой стране S400 и S240 и чем отличаются от наших A400 и А240?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 21:07
#332
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Vadim-911 Посмотреть сообщение
Это арматура по каким нормам?
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Приложите скриншот. Что конкретно происходит? Не заимствуются тип пера и толщина или заимствуются но линия все равно имеет другие параметры?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 07:24
#333
Post
Regby
Все проще. Каким-то образом я назначил одинаковые толщины, тип и цвет линий целым модулям слоев атрибутов. Восстановил с домашнего компа при помощи резервной копии стандартов бюро (правда при этом похерились мои спецификации )
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 10:19
#334
Vadim-911
г.Витебск
это арматура по белорусским нормам СТБ и по еврокоду. в светофоре такой арматуры не нашел.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 14:28
#335
Post
Действительно. Нет такой в моей поставке Allplan. Вы можете в модуле конструирование - Сортамент арматуры забить свой сортамент или отредактировать уже существующие.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:26
#336
Vadim-911
г.Витебск
спасибо. попробую
Последний раз редактировалось Vadim-911, 12.11.2009 в 16:51.
Непрочитано 12.11.2009, 20:25
#337
Regby
р. Татарстан
Чтобы этого не происходило запомните файлы который можно заменить при необходимости
layerdef.dat - Cлои атрибутов; Наборы слоев атрибутов; Настройки формата.
lbginfo.dat - Наборы прав доступа
linethick.dat - Толщины пера
linetype.dat - Типы линий
displaytype.sty - Типы отображения
facestyle.sty - Стилевые поверхности
linestyle.sty - Стили линий
lpainfo.dat - Наборы печати (слоев атрибутов)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 26.11.2009 в 15:48.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 21:35
#338
Post
спасибо.
По умолчанию они находятся в папке C:\Данные\Nemetschek\Allplan\Std
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:23
#339
Vadim-911
г.Витебск
подскажите, обязательно ли заимствовать, к примеру стену, в опалубку, или можно армировать сразу элемент "стена"?
Непрочитано 13.11.2009, 14:37
#340
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, Классическим способом работы армирования в Allplan является применение модуля «Виды и разрезы» (в дальнейшем ВиР). Способ заключается в заимствовании из архитектурных элементов геометрии опалубки и начального вида. При помощи вышеуказанного модуля пользователь в дальнейшем создает необходимое количество видов и разрезов и производит армирование в них.
С версии Allplan 2008 появилась возможность раскладывать арматуру напрямую в архитектурных элементах, используя их контуры как опалубку а для создания проекций видов или разрезов использовать модель «Ассоциативные виды» (в дальнейшем АсВ).
Грубо говоря если у вас версия Allplan 2008 и выше то можно армировать напрямую в архитектурных элементах
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
