А как быть с законом сохранения импульса (векторно - сила на время равно скорость на массу)? Если вы не приложите силу вверх, не будет вам изменения скорости в ту же сторону.
мой блог по некоторым вопросам |
ETCartman & Kryaker
1-е турбина находится, в водосточном тракте после направляющих агрегата, являющихся затворами, так что давление на турбину и агрегат при закрытиии затворов агрегатной части не происходит. 2-е гипотетически давление которое вы по считали может возникнуть лишь в случае закрытия затворов нижнего бъефа, а их закрывают только при закрытых затворах верхнего бъефа, и осушеном водоводе. 3-е при открытых затворах и работающем агрегате мы имеем сообщающиеся сосуды и давление будет не таким как вы его по считали, да еще в добавок надо смотреть в какую сторону загнуты лопатки турбины и как подают воду на турбину направляющие агрегата. В общем Kryaker если вы уж взялись за расследование и хотите объективно освещать информацию, то будте любезны изучите матчасть. За сим откланиваюсь. Буду ждать окончательных коментариев по поводу аварии от знакомых специалистов. И вообще ну не пристало инженеру дергать ссылки из СМИ....
![]() 2. Согласен, не пристало инженеру из СМИ брать. ![]() 3. Я знакомый DEMа, хоть и заочный ![]() 4. Я специалист, неважно в какой области ![]() 5. Поэтому окончательный комментарий: Механическая энергия вращающегося ротора порядка 1-2 ГДж после поломки уставшей детали агрегата от чрезмерной (от изношенности) вибрации ЛЕГКО выбросила агрегат вверх, ибо для этого достаточно и четверти этой энергии. Насчет юлы, помехи и направления падения юлы - ЛЕГКО можно добиться подскока юлы НЕБОЛЬШОЙ помехой - нужно приложить к соответствующему месту соотвествующим образом. П.С. Это место в агрегате - зазор между ротором и статором. И это не единственно возможное место. В это место попала отломившаяся деталь. Деталь будет представлена позже, после окончательной расчистки на месте. ![]()
Воскресе |
Допустим, что гидроудара не было. Взрыв тоже не мог такую массу подбросить, но как кинетическая энергия вращения могла перейти в энергию поступательного движения - вот это мне и не понятно. Есть закон сохранения импульса, очень простой, должна быть какая то сила направленная вверх - это все что я имел в виду. С учетом того что конструкции были разрушены потоком воды, этот поток все видели на ютьюб, самое логичное - предположить что и ту хреновину, которая вылетела и валялась в стороне - тоже подбросила та же самая сила. Статика это могла сделать только в том случае, если гамма*h*A > G. Удар мог дать начальный импульс. но как иным образом "кинетическая энергия" куда то перешла, я не понимаю и спрашиваю об этом.
PS про юлу и помеху - нет рядом юлы, но допускаю, что импульс могла дать реакция этой самой помехи. На помеху придется такая же сила по третьему закону Ньютона, стало быть и там внизу все разворочено?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.08.2009 в 09:54. |
Ильнур
![]() Но Я буду ждать коментариев специалистов в части гидроэнергетики. А не от Вас, при всем уважении к вам....
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Поигрался с Юлой - запустил в коробке, а снизу создавал помехи. Результат - испортил коробку, поцарапал Юлу, НО - она все-таки слегка подпрыгивала, правда вкривь и вкось!
![]() Хочу дабавить - спасибо всем участникам темы - очень интересно...
набираюсь опыта:drinks: |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
2. если дернуть небольшой заряд ВВ под турбиной (в исходящем из неё потоке), при этом правильно рассчитать место и массу - весь агрегат слегка может подскочить - это достаточно, дальше процесс пойдет автоматом. при этом продукты хим. реакции будут смыты потоком воды - т.е. надо сразу было брать пробы воды на анализ. Вместо этого был в больших количествах распылен реагент для коагуляции разлившегося масла - которое есть суть сложный углеводород (т.е. близко по хим. составу к ВВ и продуктам его реакции). 3. еще высказывался вариант с газовым пузырем в водоводе - если он там возник - то можно получить серию гидроударов на всем водяном тракте. По идее проще реализуемо технически - но про последствия - не уверен. Короче, я конечно понимаю правила, но напомню, в одного известного мужика попала волшебная пуля (и убила его) - как сказали эксперты. пуля прошла тело 7 раз (6 из них - после рикошета) и при этом осталась целая. ВЕрсия до сих пор официальная. еще раз предлагаю решить инженерную задачу - как такое реализовать, что бы доказательства отсутствовали??? |
Какой заряд? хм... вы о чем? Есть достаточно много травиальных причин, чтоб турбина с оси сошла и разворотила все вокруг... Взять хотя бы выход из строя любого из трех подшипников... Вот вам появится и вибрация... и разрушающий момент...
Да и момент остановки турбины считается самым сложным с точки зрения устойчивости... Посмотрели бы за юлой в момент остановки - как ее колбасит... Турбину же хотели и в воскресенье заглушить, как писали... попробовали... возникла сильная выибрация... опять подняли обороты и оставили все до понедельника... Последний раз редактировалось VVapan4ik, 28.08.2009 в 12:07. |
Вариант 1: Приказ сверху, и будет во всем виновата лягушка которая пролезла через сетку и попала в турбину Вариант 2: Кому надо даются деньги, и во всем будет виновата погибшая смена. Автоматику залило: все архивы пропали. А погибшие свидетельских показаний уже не дадут. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
А насчет ссылок - других нету...
No comments! |
2. не в деньгах дело. Свалить на мёртвых проще - но редко делается в последнее время. Цитата:
Вообще гидродинамический подшипник на маслянном клине - жутко долговечная вещь - если масло подавать. Кроме этого - если бы разработчики допускали мысль, что турбина может выпрыгнуть, то это было бы учтено в конструкции ГЭС. Т.е. большое количество турбин в мире работает на этом принципе и все ОК, а тут феномен - выпрыгивает она. Напишу еще одну крамолу - если бы клинануло одну турбину - то ущерб бы был признан огромным но не фатальным. Была бы назначена комиссия, разбирались бы, НО - восстанавливать один агрегат в условиях кризиса - да ни за что. Сейчас уже объявлено, что будет затрачено до 40 млрд. рублей на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС (оборудование ГЭС будет заменено на 90%). Еще неделю назад называлась цифра в 10 млрд. рублей. Кроме этого - на С.Ш. ГЭС в экстренном порядке достроят обводной водовод - то же денег не было на стройку - а то угроза сноса плотины - а это порезать страну пополам - т.е. строить будут только в путь. Кроме этого - Богучанскую ГЭС будут достраивать - хотели заморозить строительство. кроме этого - заявление министра энергетики Шматко - всему энергокомплексу Сибири сейчас дан приоритет на модернизацию и строительство. Сколько это в деньгах - не знаю. Т.е. так или иначе, но эта авария дала сильный пинок экономике - посмотрим, что будет далее конечно. Так что - смотри кому выгодно... |
Если по типу автомобильного (шейка коленвала), то двигатель выходит из строя в течение минуты, если масло не подавать. Цитата:
В-общем, возможно, не учли, что придут иные времена и иные люди... Это не стихийное бедствие. Имеется конкретный виновник - Иванов...
Воскресе |
Иркутск
Я не спец в этих вопросах но у меня есть одна теория ...
Гидродинамическая кавитация. Поскольку в реальной жидкости всегда присутствуют мельчайшие пузырьки газа или пара, то, двигаясь с потоком и попадая в область давления P < Pкр, они теряют устойчивость и приобретают способность к неограниченному росту. После перехода в зону повышенного давления и исчерпания кинетической энергии расширяющейся жидкости рост пузырька прекращается и он начинает сокращаться. Если пузырёк содержит достаточно много газа, то по достижении им минимального радиуса он восстанавливается и совершает нескольких циклов затухающих колебаний, а если газа мало, то пузырёк захлопывается полностью в первом периоде жизни. Т. о., вблизи обтекаемого тела (например, в трубе с местным сужением) создаётся довольно четко ограниченная «кавитационная зона», заполненная движущимися пузырьками. Сокращение кавитационного пузырька происходит с большой скоростью и сопровождается звуковым импульсом (своего рода гидравлическим ударом) тем более сильным, чем меньше газа содержит пузырёк. Если степень развития кавитации такова, что в случайные моменты времени возникает и захлопывается множество пузырьков, то явление сопровождается сильным шумом со сплошным спектром от нескольких сотен гц до сотен и тысяч кгц. Если кавитационная каверна замыкается вблизи от обтекаемого тела, то многократно повторяющиеся удары приводят к разрушению (к так называемой кавитационной эрозии) поверхности обтекаемого тела (лопастей гидротурбин, гребных винтов кораблей и др. гидротехнических устройств). ... как раз гидравлический удар ![]()
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 29.08.2009 в 04:11. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |
