Перлы "проектантов" - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "проектантов"
Перлы "проектантов"
Старый 21.04.2011, 08:34
#321
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Недавно получила проект (добавка: проект утвержден очень большим колличеством умных людей). Так вот... я вдруг обнаружила, что совершенно не владею знаниями о новых материалах, применяемых в строительстве - в проекте черным по белому написано, что при устройстве нижнего слоя покрытия должен применяться РЫХЛЫЙ асфальтобетон....
Oppolinarius вне форума
Старый 21.04.2011, 10:23
#322
Серёга - Bilder
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
Наверное нужно разрыхлитель добавлять... как в печеньки
Серёга - Bilder вне форума
Старый 21.04.2011, 10:26
#323
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Помню на защите проекта: на вопрос как выполнить вертикальную гидроизоляцию стен подвала. Девочка ответила: "Помазать два раза гудроном". На вопрос интересующегося: "Что за бяка такая гудрон" Ответила не моргнув глазом: "На стройке знают". Поставили за диплом тройку.
Ещё из диалога двух студенток об их молодых людях:
" Тебя который интересует?"
"Тот у которого отметка по высоте больше, (т.е повыше)"
" Вы будете не гармонично смотреться на разных отметках"
Rey вне форума
Старый 21.04.2011, 10:49
#324
Oppolinarius
Был такой еще случай - пиезжаю на объект, возводится насыпь. И смотрю, материал, используемый для насыпи, какой-то странный. Смотрю я на насыпь и никак не могу отклассифицировать материал из которого она отсяпана. У производителей работ спрашиваю - что же это??? На что они, не моргныв глазом, дастают проект, а там черным по белому написано - насыпь отсыпается из щебня суглинистого.
Производитель работ не растерялся, нет что бы обратиться к праектировщикам за разъяснениями, что же это такое за материал...., он взял, смешал суглинок со щебнем...
дальше без комментариев...
Старый 21.04.2011, 11:11
#325
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Архитекторы жгут.
Может еще кто чего найдет веселого на этом разрезе?
Рокуэлл, блин!
Название: Р-02 Разрез-Model.jpg
Клименко Ярослав вне форума
Старый 21.04.2011, 11:41
#326
Meknotek
Рязань
См. "нумерацию осей", отметка +6,100 тоже перевернута
Meknotek вне форума
Старый 21.04.2011, 12:12
#327
mahaon49
Ведущий konstr
Рязань
оси
mahaon49 вне форума
Старый 21.04.2011, 16:26
#328
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
когда чертили (рисовали) отзеркалили какие-то части и дело с концом.
встретил такую описку: на украинском языке написано "добльований" вместо "дубльований", на русском "дубльований" "- дублированный", пояснений на счет добльований надеюсь не надо
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Старый 21.04.2011, 19:54
#329
gomer
строю, ломаю
Украина
Рокуэлл, блин!
+5,900 Гдето я уже видел этот разрез....
Сообщение от PolBlack Посмотреть сообщение
Сегодня нашел... "Течка для просыпи" ... не знаю что это такое...
gomer вне форума
Старый 21.04.2011, 20:58
#330
GWA18
Черновцы
Течка - это понятно: самотечная труба.
А что такое "просыпь"?
GWA18 вне форума
Старый 21.04.2011, 21:21
#331
RomaV
Просыпь - это то что с конвейра просыпалось, течка - это типа выходное устройство для сыпучих веществ.
RomaV вне форума
Старый 21.04.2011, 21:45
#332
gomer
строю, ломаю
Украина
Как то это у нас по другому называлось... толи бункер, то ли воронка приемная... не помню... а течка - это у собачек... тем более для просыпи это то что просыпалось... а не ссыпалось...
gomer вне форума
Старый 21.04.2011, 21:48
#333
Клименко Ярослав
Где?
Плохо видно на картинке получилось, привожу то, что мелким почерком:
1. Утеплитель "URSA Isover". Совместное предприятие?
2. "Гидроизоляция - пенетрон 5мм" Что-то новое?
3. Плёнка "пэ". Нутром чую, что имелся в виду полиэтилен.
Старый 21.04.2011, 22:51
#334
RomaV
Вот течка, это как раз нижняя часть воронки.
Людям работающим на дробилках, грохотах и т.п. это всё хорошо знакомо.
RomaV вне форума
Старый 17.05.2011, 17:14
1 | #335
igorni
Из переписки по e-mail
...прошу как можно скорее высрать чертежи...
Конечно имелось ввиду "выслать", но документация значительно задерживается, поэтому описка придает письму издевательски-уничижительный оттенок.
igorni вне форума
Старый 17.05.2011, 18:05
#336
Антон 1970
обследователи: "Согласно полученным результатам сталь из которой изготовлены подкрановые балки соответствует по химическому составу соответствует спокойной стали Ст.3 сп ГОСТ 380-94, по механическим свойствам - стали С345 ГОСТ 27772-88."
Алхимия в действии
Антон 1970 вне форума
Старый 17.05.2011, 18:13
#337
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Алхимия в действии
Хорошо отлили видать, без брака.
vv_77 вне форума
Старый 17.05.2011, 20:08
#338
gomer
строю, ломаю
Украина
Сегодня файндом менял в чертежах ертикаль на спомогатель... сладкая парочка
До этого написал: "Бежомость фектов и порвеждений" когда прочел, сполз под стол...
gomer вне форума
Старый 17.05.2011, 20:11
#339
Клименко Ярослав
Алхимия в действии
Тут ведь как...
ГОСТ 27772-88:
2.6. Допускается способом термического улучшения со специального нагрева изготовлять листовой прокат стали С390 с химическим составом стали С345, а также способом термического упрочнения с прокатного нагрева изготовлять фасонный прокат с толщиной полки до 12 мм включительно стали С345 и С375 с химическим составом стали С245 и С255.
К обозначению стали, добавляют букву Т, например: С390Т С390ДТ, С345Т-2, С345Т-1.
Мы обследовали фермы Молодечно, делали хим. анализ и получили в нижнем поясе и опорном раскосе состав Ст3сп. А должно быть 09Г2С, как известно. Механически мы не испытывали... Даже интересно, как это сделали они. Но всё равно - вычеркивайте.
Старый 17.05.2011, 20:55
#340
Антон 1970
Балка сварная полка 30 стенка 14.
из камня золото популярное течение...в средние века
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
