Autodesk SPDS Extension - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk SPDS Extension
Непрочитано 12.05.2010, 12:10
ГОСТ&ОПОКА
Обращаю внимание всех! Тема посвящена SPDS Extension от Autodesk! Вопросам по СПДС GraphiCS здесь делать нечего!
Все, что касается СПДС GraphiCS, будет расцениваться как оффтоп со всеми вытекающими.
/kpblc/
Собственно тема: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
Что то я даже дар речи потерял, глазам не верится, сам попробовать не могу - версия автокада, у меня установленного, не поддерживается. Неужели свершилось? Родной автодесковский СПДС? Грёзы о кантрификации воблощаются в реальность?
Вниманию всех скачивавших инсталляторы до 12.05.2010!
Из письма Autodesk по поводу невозможности установки модуля СПДС на AutoCAD 2011 32 бит:
Похоже, файлы для 2011 32 бит были действительно перепутаны
Тем, кто пытался скачать файл вчера (12.05.2010) нужно почистить кэш в браузере. Тогда установка должна пройти без проблем.
/kpblc/
Добавлено (спасибо VVA):
Autodesk SPDS Extension (СПДС модуль) - обзор, возможности, ссылки на скачивание
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2015 в 23:20.
Непрочитано 31.08.2014, 15:53
#321
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Попробуйте переустановить модуль СПДС. Было уже неоднократно.
Все отлично, спасибо.
erikbond вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 22:08
#322
Vans
Может кто знает, возможно ли заменить стандартные текстовые стили в СПДС? Так чтоб при создании каких либо объектов СПДС, он работал с заданным мной в шаблоне стилем , а не создавал еще 2 дополнительных.
Ну или хотя бы как из 2х стандартных оставить только один и перетащить его в шаблон, т.е чтоб при создании файла уже использовался этот стиль для размеров/выносок и прочих.
Vans вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 17:06
#323
Marv
А у меня обратный вопрос: где стили размеров СПДС, обещанные в "справке"? У меня их нет... (ACAD2012+SPDSExt)
Marv вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 16:55
#324
741520
Инжинегр
Привет, пришел на новую работу а тут стоит эта приблуда от Autodesk. Раньше работал с СПДС CS. Так вот хочу спросить есть ли тут панелька изменений глобального масштаба как в СПДС CS ? А то за полдня уже заколебало вручную менять в каждой выноске параметр Scale
741520 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 17:17
#325
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Такой панельки нет.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 17:24
#326
741520
Инжинегр
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Такой панельки нет.
Ясно, тогда есть какой-нибудь более элегантный способ работы с SPDS Autodesk кроме менять вручную в каждой выноске параметр Scale? Кучу размерных стилей с разным параметром Scale я уже создал: размер 5, размер 10, размер 15, размер 25, размер 50 и т.д. Теперь создавать кучу видов выносок? Выноска 10, выноска 20, выноска 50 и т.д.?
----- добавлено через 36 сек. -----
Как обычно с этим зверем работают?
741520 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 17:53
#327
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может быть при помощи масштаба аннотаций?
Krieger вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 17:55
#328
LynxM
Kyiv
741520, Offtop: Работаю в СПДС CS, а SPDS Autodesk "крутил" ради любопытства, поэтому хорошо приложение не знаю. Может кто ответит, как с этим бороться, но я пока не нашел ответа.
LynxM вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 18:07
#329
741520
Инжинегр
Он сбивает сразу весь масштаб чертежа а не только элементов SPDS. Например у меня была штрихпунктирная линия одного масштаба - поменял масштаб аннотаций - штрих пунктирная линия превратилась в сплошную (или расстояние между штрихами поменялись). Надо что-то, что меняет только масштаб SPDS не трогая все остальное
741520 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 18:38
#330
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ты не любишь кошек? Ты просто не умеешь их готовить.
Масштабы аннотаций работают чуточку иначе, нежели масштаб от спдс-граффикс. Аннотативный элемент может иметь несколько масштабных представлений, переключая масштаб, переключается и масштабное представление. Если у объекта будет только один масштаб назначен, то он "прыгать" не будет. На изменение масштаба типа линий, при переключении масштаба, особо не стоит обращать внимание, т.к. в видовом экране, он все-равно будет отображен правильно.
Ради любопытства, сейчас поставил СПДС модуль. Масштаб у этих объектов ставится относительно выбранного аннотативного масштаба. Можно даже в свойствах сделать эти объекты аннотативными, но работает эта аннотативность у них "через жопу".
Последний раз редактировалось Krieger, 24.09.2014 в 19:00.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:05
#331
741520
Инжинегр
Итак с масштабом вроде разобрался. Меняю его каждый раз в панели свойств, а затем просто копирую объект по чертежу. Вопрос второй: почему у меня в списке шрифтов только 3 шрифта? Стандарт и 2 GOST. А где остальные?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок05.jpg (135.3 Кб, 1142 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок04.jpg (60.2 Кб, 1123 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:33
#332
DMSbrick
741520 с таким же успехом можно из чертежа в чертеж скопировать и СПДС уже нафик не нужен будет. Теряется вся суть программы "нажал кнопку получил результат", а не скопировал по чертежу, то что до этого под себя подстроил. Пока что масштабы и невозможность работать с файлами где нет спдс две большие проблемы.
DMSbrick вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 19:44
#333
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
Недавно перешел на AutoCAD 2015 и установил SPDS Extension 4.0, но не могу в "Форматы" добавить нужный мне формат. Почитал справку, ничего про новые пользовательские форматы не написано
Вопрос:
А возможно ли добавлять в SPDS Extension 4.0 для AutoCAD 2015 дополнительные форматы типа A1*3? Если да, то как?
Leo_fmf вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 17:20
#334
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
В старой версии был инструмент "Собрать в таблицу", который из примитивов худо-бедно таблицу делал. В последней версии не нашел его. Выпилили?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 12:58
#335
PON
Добрый день. Autodesk СПДС 4 x64 включается в стандартный образ развертывания в качестве "дополнительного ПО"? У меня к сожалению его установка через deployment не проходит. Запуск под учетной записью локального администратора. Лог установки SPDS Extension сообщает что:
MSI (s) (B8:4C) [10:51:45:119]: Running product '{0659A92D-DAEB-4642-8BDE-8C848789203F}' with user privileges: It's not assigned.
MSI (s) (B8:4C) [10:51:45:119]: Note: 1: 1708
MSI (s) (B8:4C) [10:51:45:119]: Продукт: SPDS Extension for AutoCAD® 2015 -- Установка не выполнена.
Как правильно включить его в развертывание?
PON вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 13:43
#336
PON
Решено. В развертывании не нужно указывать дополнительные ключи скрытой установки для СПДС, они вызывают описанный выше конфликт.
PON вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 11:24
#337
Zzz_
При вставки ссылки с сеткой осей от СПДС,
не работают привязки и изменен тип линий.
я что то делаю не так?
Autocad 2015
Zzz_ вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:33
#338
posetitel
Скажите, есть ли в Autodesk SPDS Extension 2.0 панель масштабов для примитивов, как в SPDS Graphics?
И еще как взрывать примитивы Autodesk SPDS Extension 2.0?
posetitel вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:53
1 | #339
Сообщение от Zzz_ Посмотреть сообщение
При вставки ссылки с сеткой осей от СПДС, не работают привязки и изменен тип линий.
Вопрос к разработчикам. В старых версиях не срабатывала привязка, как сейчас - не знаю.
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Так же, как и любые прокси-объекты.
Непрочитано 20.02.2015, 12:00
#340
posetitel
Объясните, пожалуйста, конкретнее. Желательно взрывать только объекты СПДС, остальные блоки оставлять нетронутыми.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
