А так:
Профиль удалить надо, как указал MCAD
Есть заготовка таблицы, выделаяю в ней нужные строки, настраиваю нужный шрифт, печатаю в строках все ок! Но когда копирую строку и вставляю в другую строку шрифт становитя 9,4342 какой то такой.
В чем проблема? И как настраивается вкладка стиль? |
кстати да!!!
как стандартными средствами (не через мастер объектов)??? Цитата:
таки ты неисправим Цитата:
ЗЫ если бы ты дал исчерпывающую инфу по версии софта ответ бы у тебя уже был, а так придется тебя питать, задавать наводящие вопросы.
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Как настраивается описано в справке.
Создать свой стиль можно, сделав следующее: 1. в ячейке задать все необходимые параметры текста и границ 2. перейти в свойствах ячейки на вкладку Стили 3. создать стиль (как описано в справке) Далее можно применять этот стиль к другим ячейкам. Недостаточно информации. Запрос № 872 _ Волков |
теперь глючным ячейкам присвой любой стиль, и будет копироваться нормально ----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
и еще вопрос вдогон для ТП: как задать стиль ячейки по умолчанию (штатными средствами), т.е. что бы при вставке пользовательской таблицы свойства рядовых строк, верхнего, нижнего колонтитулов и шапки таблицы были с моим стилем, а не тем который "сделал" СПДС?
Мастерская СПДС |
версия софта и файл в студию зы ты потратил свое последнее желание... третье я же не похож на попугая по три раза повторять, ----- добавлено через ~3 мин. ----- ты там случаем не в дюймах строишь?
Мастерская СПДС |
Омск
жаль,
а от чего существующие настройки текста таблиц живут своей жизнью?? может чего не так делаю при вставке нестандартной таблицы?? ========= но тем не менее настройки к тексту таблицы применяются! Косяк с интерфейсом?
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.09.2016 в 12:51. |
Омск
они живут правильной жизнью - жизнью настроек.
нет, косяка никакого нет, все корректно. "По объекту" это гибкая настройка которая позволяет задать значение для конкретного объекта (в панели свойств). _ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 06.09.2016 в 14:08. |
При том, что стиль текста в свойствах ячейки, как в настройках))) , а для толщины и цвета в свойствах ячейки "по объекту" (вообще-то по объекту это то же такое свойство)) но имеется в виду, что на самом деле ни по какому объекту, а из настроек)) Offtop: Однако затейники Спасибо ЗЫ однако это лучше, чем когда он каждый раз создавал стиль текста "По объекту")) ЗЫЫ кстати не нашел "гибкой настройки" в панели свойств для толщины текста
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.09.2016 в 14:17. |
Омск
_ Волков |
При том, что если я ничего не настраивал и поменяю в настройках СПДС стиль текста, толщину линий и его цвет они применяться в таблице на чертеже.
Но стиль текста будет в свойствах ячейки виден под своим именем (из настроек), вес и цвет линий будут "по объекту" (догадайся, что там стоит в настройках), а высота текста, наклон и отступ будут вообще пустыми полями (пойми, что там по умолчанию) И вдогон в свойствах (в панели свойств) стиль текста виден, отступ и высота текста видны... толщина линий видна и совпадает с настройками, а вот цвет текста в настройках стоит "по слою" а в свойствах (панели свойств) почему-то по блоку и это при том, что в свойствах ячейки он же "по объекту")) ============== И еще вопрос: коль "по объекту" в свойствах ячейки обозначает свойство установленное в настройках (вроде как по умолчанию), то что может означать "по объекту" в самих настройках?? ЗЫ я не зануда, но коллеги интересуются отчего через одно место и в пределах одной формы реализовано "по умолчанию" аж тремя способами (само значение, "по объекту" и пустое поле), теперь я знаю, что им ответить.. никакие это не косяки, а "так задумано".
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.09.2016 в 15:34. |
Мастерская СПДС |
Можно ли сделать так: Создаю видовой экран 1:10, направляю на объект и чтобы масштаб аннотаций спдса сам подстраивался под масштаб видового экрана. Так было бы гораздо удобнее. Оформляю в моделе, про аннотативность слышал, но она для листа.
Зелик
А зачем Вам в моделе видовой экран?
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
