"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2 - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > "Моделирование модели" - вычисление С1 и С2
Непрочитано 16.03.2006, 10:42
p_sh
новичок
Ярославль
название темы заимствовано из книги "Модели сооружений и возможность их анализа".
Суть проблемы та же что рассматривается в вышеобозначенной книге: "требуется перейти от модели упругого слоя конечной толщины к модели основания с двумя коэффициентами постели". т.е "по заданным (вычисленным по снип) параметрам слоя Е, Н, ню, требуется подобрать два коэффициента постели С1 и С2 так, чтобы двухпараметровая модель в каком-то смысле наилучшим образом приближала модель упругого слоя"
в Лире предлагается вычисление данных параметров по заложенному алгоритму, в микрофе вычисление двухпараметровых моделей решено несколько проще - "полуавтоматизированно", но представлено их большее количество : Пастернака и Барвашова.,
привожу ответы разработчиков stark_es (eurosoft) по данным моделям
модели оснований, заданные при помощи переключателей "E, nue" и "E, nue H2" служат для представления оснований со слабой распределительной способностью грунта и являются более близкими к модели Винклера, чем модель заданная при помощи переключателя "E, nue, h1"
несколько сжатый ответ, но имеем что имеем.
сопоставление значений для типов грунтов получаемых по моделям в зависимости от Е и Н в архиве.
Однако в том же параграфе "8.6. О назначении характеристик двухпараметровгого упругого основания" на стр. 386 приведено следующее положение : Оказалось, что наилучшие в указанном энергетическом смысле коэффициенты С1 и С2 зависят не только от параметров и исходной модели, но также от размеров и формы конструкции в плане, а самое главное - от её жесткости .
вероятно сильно не ошибусь если предположу, что представленные в вышеобозначенных ПК алгоритмы вычисления параметров С1 и С2 никак данную мысль не отражают.
Вопрос 1: данные алгоритмы вычисления С1 и С2 приведены для абсолютно гибкой или (что лучше) для абсолютно жесткой фундаментной конструкции??
Вопрос 2: полезно было бы расширить знания в области применения представленных моделей применимо к инженерно-геологическим условиям площадки, чем предоставленные сотрудниками eurosoft.: т.е. для каких составов напластований в пределах "H" грунтов обладающих и необладающих распределительной способностью, лучше подходит та или иная модель. (например 60% глин - модель такая-то)
Вопрос 3 в продолжение вопроса 2
и может ли быть использована как "универсальная" модель Microfe, задаваемая слоистым основанием из объемных элементов?, т.е. в любом случае лишенная всяческих недостатков в недооценке или переоценке распределительных свойств основания и полностью при любой инженерно-геологической ситуации на площадке строительства быть справедливо примененной.
[ATTACH]1142494950.rar[/ATTACH]
Непрочитано 03.08.2006, 10:16
#321
aldt
Frishes_Blut
просьба выставить ваш пример в формате txt без разделителей.
спасибо
aldt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 12:29
#322
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от DTab
А что если скажем на глубине 15метров залегает торф, а Ваши расчеты показывают , что глубина сжимаемой толщи 10 метров?
А цель у нас как всегда одна - обеспечение прочности и устойчивости!
ну я даже не знаю легко парирую вашу провокацию...
не единократно обращал ваше внимание на то что каждая модель имеет свои области применения (граничные усовия) выходя за которые происходит отдаление от ожидаемой осадки (близкой к натурной)
2.40. Расчетная схема основания, используемая для определения
совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями п. 2.4.
- линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Hc (п. 6 обязательного приложения 2);
-линейно деформируемого слоя, если:
и другие источники
p_sh вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 14:35
#323
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
и другие источники
Еще раз повторюсь, что в основе всех моделей лежит одна задача Буссинеска. :wink: Так что любые расетные модели должны давть схожие результаты, не выходящие за рамки инженерной погрешности.
DTab вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 18:11
#324
EUDGEN
Кишинев
P_sh
Хочу на Вашей теме еще раз отметить Вашу принципиальность и основательность на данном форуме!
1. Никогда не сомневался в том, что наложение связей по Х и У по контакту основания и фундаментов есть необходимый и обоснованный прием при моделировании О-Ф-З. Логика какая?: фунд.плита в своей полскости абс. жесткая и практически несжимаема - нет силовых факторов, способных сжать и сдеформировать плиту в своей плоскости. Т.е. сетка разбивочных осей остается неизменной - колонны не сближаются не оттдаляются. Я не говорю о изгибе плиты относительно вертикальной оси (ну разве что кручение).
2. И вдруг, сегодня, на теме " ...поперечное армирование..." очередной шок - откуда в фундаментных ребрах от вертикальной нагрузки такие громадные поперечные силы Qy? От каких факторов? Сам себе задал вопрос (Вам тоже), сам и докопался. Убрал связи по Х и У, кроме центрального узла фунд. плиты и поперечные силы ушли...
3. Полного удовлетворения я еще не получил - много попутных вопросов возникает при такой модели. Например, при сейсмическом воздействии, при явном несовпадении ц.ж. и ц.м. , если оставить закрепление по Х и У в одной точке, то что произойдет со всем сооружением, особенно с колонными и ее окружением, вокруг которых все крутится?
4.Все еще более усложнилось - не существует единой модели, для выявления НДС всех конструкций здания, включая и основание. До сих пор я обходился тремя моделями.
а). Прочность наземных конструкций при жесткой заделке в фунд-тах.
б). Прочность фундаментов по модели упругого основания с учетом совместной работы с наземной частью.;
в). определение осадок - по модели ЛДП , с учетом совместной работы с наземной частью.
Пункты б) и в) видимо прийдется привести в соответствие с п.1...2. Пока не знаю как, см.п.3... Пукт а) пока для меня незыблем и тому масса подтверждений. Во многих случаях защемление устраняет необъяснимые явления по контакту О-Ф, это во-первых. И во-вторых: Считать на сейсмику на деформируемом основании как-то некоррекно. (см. тему" Особенности моделирования в сейсмозонах). ЯТД.
PS
Завтра я еще на Форуме. С 26 по 3 сент. опять в моря...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.09.2006, 18:16
#325
EUDGEN
Кишинев
p_sh
1. Напрягу Вас еще по одному, обсуждаемому ранее, аспекту - моделирование законтурных элементов. "Кожей" ощущаю, что по периметру фундаментной плиты грунт работает по иному, нежели по полю плиты. Вопрос: в каких нормах прописана методика учета. Скажу честно, что у меня был случай, вынудивший меня включить в расчетную модель законтурки - уж очень нелогичные рез-ты без них получались... (Это в случае, когда по трем сторонам периметра стены подвала, а по четвертой - открытое прространство.)
2. Однако осталось ощущение, что я применил некое колдунство и расчет подогнал...Объясню: если по полю плиты в результате воздействия вышележащих нагрузок, вследствие осадок, доп. уплотнения основания, напряжения как-то выравниваются (на сотнях расчетах убедился), то по периметру, вследствие многих факторов (атмосферных, физических, в т.ч. и производства работ, достоверно ожидать работу законтурных элементов проблемотично. ЯТД.
3. Однако, зная Вашу принципиальность, надеюсь прояснения сомнений и осознанно перейти от колдунства к реализму...
ЗЫ
Точка не поставлена, вопросов меньше не становится - меняется их качество и виртуозность обоснования.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2006, 11:55
#326
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
боюсь что введу вас в заблуждение ответив что это СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.
п. 2.40. Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями п. 2.4.
однако, чтобы развеять ваше недоумение сразу обращу ваше внимание на название темы "МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ"
Модель C1C2 по расчетам великих и по результатам скромных проведенных тэстов удовлетворительно приближается к решениям на рекомендованных нормами моделях.
К сожалению (или к счастью) великими рассмотрены несколько вариантов моделей (в зависимости от краевых условий и прочее) от чего и рождено несколько вариантов пар формул определяющих коэффициенты двухпараметрической модели, соответствующих принятым гипотезам.
В связи с вышеизложенным двухпараметрическая модель не может быть признана нормативной, но стараниями великих удовлетворительно к ним (нормативным) приближается.
опять вынужден вам напомнить что расчетом правит гипотеза, бесконечное усложение приведет к невозможности проведения расчета.
рамки примения двухпараметрической модели весьма узки и все прописаны нормами + свои дополнения:
главные
- прочность грунта д.б. обеспечена ("линейная" работа грунта)
- относительная равномерность по сжимаемости грунта.
- область основания - выпуклый многоугольник. (дополняемый в случае необходимости)
если наложенные ограничения соблюдены, то в результате расчета имеем надежду на результат, близкий к решению на нормативных моделях.
надеюсь что прибавил вопросов, и ответил на некоторые
p_sh вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 14:10
#327
EUDGEN
Кишинев
p_sh
1. Пользуясь Вашим терпением к инициируемым мной вопросам и нелогизмам, и злоупотребляя вариациями нюансов, не совпадающих с направленностью данной темы "Моделирование модели С1, С2", все же надеюсь, что посетители и участники форума убедились в актуальности и неоднозначности способов моделирования, многие из которых являются "пациентами" темы "ПОДВОДНЫЕ КАМНИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ".
2. Ваша цитата:
почти на все 100% совпадает с моими убеждениями, с дополнением по величине достигнутой осадки - нормируемый параметр.
3. К сожалению, без внимания остался пост 324.
PS
Понимаю, что форум - интерактивный, дискусионный и добровольный... Выводы делает каждый для себя персонально, и то, что я, многие приемы моделирования реальных объектов, выставляю для обозрения форумчанам, является естественным позывом эго-профессионала в общении с себе подобными. Многое в своей деятельности и сам оттачиваю - процесс бесконечный, и это радует!
EUDGEN вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 11:07
#328
fayst
РОССИЯ
Вот появилась идея - возможна она не обоснованная. Пусть рассматривается вариант, когда грунтовые условия под всем зданиям одинаковы. Будут ли в таком случае эквивалентно вместо задания коэффициентов с1, и с2 упругого основания - создание под плитой фундамента слоя из объемных конечных элеметов (высота которых - и есть высота слоя), в которых будет реализован анизотропный материал, свойства которого будут подобраны так чтобы получалась равные осадки.
fayst вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 13:14
#329
EUDGEN
Кишинев
fayst
1. По логике, если применить особый объемный КЭ грунта с ортотропными параметрами (грунт работает только на сжатие и частично на сдвиг - трение грунта по грунту, с соответствующими коэф.пуассона "ню", и с учетом особенностей работы по контакту фундамента и грунта основания (весьма непростой вопрос при отличии работы континиума и дискретной модели), то результаты расчета будут наиболее реалистичны по всем аспектам.
2. НО...такого КЭ мне ло сих пор не известно.
3. Возникнут некоторые противоречия с действующими СНиПами по основаниям.
4. А почему нет? Надо бы погонять тестики, сопоставить, сделать выводы и применять...
PS
Должен сообщить, что я применял в практике выполнения расчетов подобные модели, но с КЭ из библиотек SCAD, при интуитивном назначении параметров ортотропии, т.е при весьма не строгом подходе...Однако, сей подход привлекателен, но требует особой тщательности и обоснованности при моделировании.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2006, 23:02
#330
p_sh
новичок
Ярославль
[quote"EUDGEN"] К сожалению, без внимания остался пост 324. [/quote]
не обнаружил в посте вопроса - только ваши выводы
Сообщение от fayst
С1С2 не вполне эквивалентна ЛДС, близка, но другая. Поэтому можно подобрать некоторую схожесть по некоторым (а не всем) параметрам (результатам). Например легче всего - по осадке., по остальному - много сложнее, да и не надо. Правильнее создать объемную модель ЛДС с требуемой мелкостью разбивки на КЭ. (в зависимости от КЭ)
p_sh вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 18:53
#331
EUDGEN
Кишинев
p_sh
1. Казуистикой заниматься не будем, но вопрос (?) все же один в моем посте 324 имеется, цитирую:
3. Полного удовлетворения я еще не получил - много попутных вопросов возникает при такой модели. Например, при сейсмическом воздействии, при явном несовпадении ц.ж. и ц.м. , если оставить закрепление по Х и У в одной точке, то что произойдет со всем сооружением, особенно с колоннами и ее окружением, вокруг которых все крутится?
2. Меня интересует ваше обоснование по поводу закрепления фундамента по контакту с основанием в одной или нескольких точках.
Вопрос: какими принципами Вы руководствуетесь, назначая указанные закрепления? Может быть вообще связей не накладывать, ведь имеется параметр С2, обеспечивающий работу на сдвиг?
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2006, 13:05
#332
p_sh
новичок
Ярославль
в обоснование закрепления фундамента от поступательного перемещения заложена следующая гипотеза и обстоятельства
1. здание принимается несмещаемым по горизонтали (или упруго смещаемым) в силу очевидности
2. устранение статической неопределимости
3. характер закрепления следует назначить исходя из действительной работы конструкции
3.1 сооружение прилипло к жесткому основанию (на все узлы наложить упругие связи или связи бесконечно жесткие)
3.2 сообужение свободно проскальзывает по поверхности грунта (назначаются 3 точки с упругими связями или закреплениями таким образом чтобы не препятствовать данному смещению, но препятствовать свободному повороту здания)
3.3. другие случаи с другим закреплением. (наложением связей или упругих связей)
В сейсмических РС, ЯТД, следует использовать упругие связи, отражающие характер работы здания на горизонтальные нагрузки..Но это в определенной степени уменьшает "запас", но может дать ответ на непонятки по совместной работе здания с сооружением. Здесь сложно замоделировать демпфирующие (неупругие, гасящие энергию) свойства грунта. Упругая связь может и срезонировать....наоборот ухудшая действительные условия работы конструкции.....
p_sh вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 11:45
#333
EUDGEN
Кишинев
_sh
332
Как я понял, Вами изложены основные принципы, коими следует руководствоваться (или Вы так делаете лично).
Если так, то напрвшиваются вопросы (или выводы):
1. Любое здание наделено описанными Вами пороками (особенностями)...т.е. надо бы его просчитать на всевозможные комбинации поведения контакта О-Ф (НАЧИНАЯ ОТ ЖЕСТКОГО ЗАЩЕМЛЕНИЯ И ДО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ...)
2. Не это ли я , как оппонент (или неугомонный почемучка), из поста в пост на всех темах трублю?...Другое дело, какая модель для каких конструкций наиболее достоверна...? О точной (идеальной и универсальной) модели говорить не приходится.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 12:19
#334
p_sh
новичок
Ярославль
все так кроме того что время властно над нами. В связи с этим требуется органичить число рассматриваемых гипотез. В нашем интересе имеет смысл рассмотреть наиболее надежные из них, т.е. принять допущения, которые могут при определеини усилий пойти в запас прочности.
для этого необходимо обосновать достоверность той или иной модели для видов конструкций. Здесь имеется необходимость в обосновании рассматриваемой в модели гипотезы.
здесь есть сомнения в Вашем предположении, что колонны следует расчитывать при бесконечно жесткой фундаментной плите (закрепление всех узлов по всем степеням свободы - жесткое защемление здания по ней) в виду очевидности обратного - фундаментная плита имеет конечную жесткость, что безусловно влияет на НДС всего сооружения, в т.ч. и заделанных в нее колонн.
p_sh вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 16:26
#335
EUDGEN
Кишинев
p_sh
А у нас в гостях сам Прокурат...Похоже, о "подводных камнях" он многое знает. Если хватит у него на нас сил и времени, то кое-что мы прясним, во всяком случае - акценты расставим.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 15:02
#336
Shbalanke
Вопрос дилетанта: при вычислении С1 и С2 удельный вес грунта задается с учетом взвешивающего действия воды?
Shbalanke вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2006, 15:48
#337
p_sh
новичок
Ярославль
учет взвешивающего действия воды происходит при вычислении глубины сжимаемой толщи в модели УПП.
p_sh вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 15:05
#338
EUDGEN
Кишинев
p_sh
Давно Вас не беспокоил .
Надеюсь, Вы еще круче подросли и окрепли в плане профессионализма.
1. Понимаю, что не все мои высказывания восприняты Вами позитивно...И это нормально: расчетная схема и сам расчет - способ технарского осмысления проекта для принятия обоснованного решения. А способов рассуждений может быть много .
2. Вопрос: что думаете Вы, лично, и как трактует Горбунов-Пассадов (и еесно СНиП по основаниям) параметр площадь опирания фундамента при вычислении коэф-та деформируемого основания.
К примеру: если рассмотрим две фунд.плиты с габаритами 6х6м и 10х20 при одинаковой интенсивности нагрузок (скажем 30 т/м2), то С1(К1) для меньшей плиты будет в раза 2-3 больше, чем для плиты 200м2.
Где логика? Ведь С1 напрямую связан с величиной осадки. И что-же получается? При одинаковом давлении на основание получаются существенно разные осадки для двух плит, причем, для большей по площади плиты осадки в разы больше!?
Поскольку Вы перелопатили кучу литературы и проделали горы тестов в этой теме, надеюсь на обоснованный ответ. Каюсь, я многое не понимаю в работе грунтов основания и вынужден в расчетах заниматься подгонкой (имеется в виду площадь опирания), чтобы получить реалистичную осадку. Каков у меня критерий, если пожелаете, доложу...но только после Ваших разъяснений по заданному вопросу.
PS
Ощущаю Вашу занятость - вектор интенсивности, оригинальности и профессионализма во многих последних сообщениях несколько упал :roll:. Или ошибаюсь .
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 15:19
#339
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
Где логика?
в следующем
1. чем бОльше площадь фундамента тем бОльшие напряжения наблюдаются в грунте (модель УПП) под его центром (решение задачи Буссинеска в любой литературе по МГ). Следовательно наблюдается увеличение значения расчетной величины ГСТ.
2. Значение коэффициента деформативности С1(К1) обратно пропорционально зависит от ГСТ. Поэтому при одинаковой интенсивности нагрузки (для модели УПП) деформативность основания будет тем больше, чем больше площадь фундамента.
p_sh вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 16:31
#340
EUDGEN
Кишинев
p_sh
Поспорю, не из вредности:
1. Рассмотрим частные случаи, для основания при: h=5m, Е=1000t/m2:
при площади 1м2 С1=1285 т/м3;
при площади 10м2 С1=404 т/м3;
при площади 50м2 С1=162 т/м3;
при площади 200м2 С1=61 т/м3;
2. Следуя Вашему изложению (надеюсь не мнению) при одинаковом давлении на основание плита 200м2 получит осадку в 21 раз большую чем при 1м2?
Напомню себе и Вам классику из сопромата: перемещения (деформации) прямопропорциональны усилию и обратнопропорциональны жесткости (может не очень строгая формулировка). Т.е. чем жестче основание, тем и деформации д.б.меньшими.
PS
Я пока осмысливаю ситуацию...лигика борется с теорией 8)
EUDGEN вне форума
