SCAD Office 11.1 Новые возможности - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 11.1 Новые возможности
Старый 30.03.2006, 12:46
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Не знаю, в чем мы провинились, но тема SCAD 11 ВЕРСИЯ исчезла с форума. Видимо, что-то нарушили...Будем аккуратнее.
Из полученной информации с исчезнувшей темы отмечено ряд положительных усовершенствований:
Chiel Justict цитирую с сокращениями:
1. Снято ограничение по количеству узлов и элементов.
2. Реализован режим отмены последней операции...
3. Изменен режим формирования РСУ.
4. Усоверш-но взаимодействие с программой КРОСС и мн. другое
МАХIMKA79
...расчет на прогрессирующее разрушение
...но самое главное обалденный вьювер ...
Operkot
Перефразирую ваше сообщение: SCAD11.1 очень хорошо защишен от пиратов.
PS
Видимо, за эту тайну, всю тему ликвидировали...
В поисках истины приходится напрягаться
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 19:01
#321
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
. Расчеты делаю в 11.1 Лицензия. Dstr от 24.12.2007г. ПО СП Армирование больше... А схему для сравнений я сделал самую примитивную, можете свою выложить. обмозгуем. К сожалению 7.31R3 у меня нет, но факт остается фактом, отличия присутствуют, по прогибам даже есть... Цифры пока не выписал.Дискуссию хочется продолжить
Нужно еще с ЛИРой сопоставить...или с МИКРОФЕ.
У меня все нелицензионки, но результаты точно как Ваши (симметричное армирование Вы не представили).
Правда, у Вас в табличке сопоставлений описка для перекрытий 11.1 AS1=5.33 (у Вас 4.54). У меня декабрьская версия.
То, что арматуры дает меньше неплохо, но где обоснование? Что, по другим формулам считается? Вы, как лицензионщик, можете авторов прямо спросить: п о ч е м у?
СП меня не интересует, т.к. у нас не действует...
Но, что я заметил: при определенных соотношениях М и N для колонн результаты существенно отличаются по 7.31 и 11.1. Это беспокоит...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 21:42
#322
FOCUS
EUDGEN! Вопрос сегодня закинул в SCADSOFT жду ответа
FOCUS вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 21:44
#323
FOCUS
Как вариант еще можно на форум скинуть для разработчиков (время от времени они отвечают на вопросы)
FOCUS вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 00:24
#324
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
ну что попробую я ...
Сообщение от EUDGEN
Безусловно, КРОСС, считает корректней, но там есть пару параметров, которые не известно, где взять:
1.Модуль упругости, принимаемый в 12 раз больше модуля деформации
Не в 12 раз , а в 8,333 . Со слов ген. директора Криксунова , эта цифра взята из совдеповского СНиПа , правда где именно ее искать он не поведал . В СП по его словам этот коэффиц равен 4
Сообщение от EUDGEN
2. Коэф-т переуплотнения;
3. Давление переуплотнения;
В справке даны значения в виде рекомендаций , которые тоже взяты из совдеповского СНиПа .
Сообщение от EUDGEN
4. Скачок эффективного давления.
Это связано со взвешивающим действием воды и с появлением слоя врдоупора . Т.е. грубо говоря это 1 т/м3 (вес воды) умноженое на высоту столба воды выше водоупора .
Сообщение от EUDGEN
В итоге, приходится парамтры назначать волевым решением - это напрягает...
Ну стартовый коэффиц сжатия можно и от фанаря назначить , а потом при помощи КРОССа пошаговым методом прийти к реальному распределению коэффициентов постели в любой точке под плитой (метод переменного коэффициента постели)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 00:38
#325
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Regby
результаты действительно интересные
Как можно объяснить такое странное изменение эпюр через шаг итерации? (в обоих расчетах)
Со слов тов Карпиловского консольная балочка проскочила момент включения ее в работу и видать поэтому она (опора) то включалась в работу то выключалась (типа опора как бы с запозданием но отбивала балку которая на нее наваливалась)
Для того что бы не прозивать момент включения связи в работу нужно или нагрузку еще мельче побить или выбрать вместо ПРОСТОГО ШАГОВОГО расчета , ШАГОВО-ИТЕРАЦИОННЫЙ , или ШАГОВЫЙ С УЧЕТОМ НЕВЯЗКИ
И все становицца на свои места - лучше СКАДа может быть только СКАД ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 00:45
#326
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от clerical
еще раз передаю убедительную просьбу вернуть в 11.1 возможность менять идентификационные данные проекта, а то напрягает кидать в 7.31 и обратно
Не надо напрягацца , все работает в 11.1 . Находясь в дереве проекта заходить в ОПЦИИ и там ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА , и меняетете себе что хотите , и как хотите .
От себя , интересно как бы ВЫ проделали такую операцию с расчетной схемой в 70 тыс узлов и элементов ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 01:11
#327
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от EUDGEN
1. Нужна достоверная информация, а именно: почему 11.1 дает армирование меньше, чем 7.31? А главное:
С ген. дир. тов. Криксуновым сранивали результаты армирования оболочки опертой на 4 стойки и загруженой нагрузкой распределенной по площади и силой сосредоточеной сдвинутой в одну сторону относительно осей симметрии плиты . Результаты 11.1 и 7.31 можно сказать совпали один в один . А вот 11.1 с Лирой совпала только пролетная ар-ра , а надопорная арматура в СКАДе намного больше выдало . Стали сравнивать РСУ надопорного участка - вроде все сходицца , а вот с армированием расхождение . ??? Было высказывание , что Лира не учитывает в подборе арматуры действие крутящего момента Мху .
В оболочках СКАД использует теорию Карпенко для подбора арматуры , так как другой регламентированной теории для подбора ар-ры в оболочках СНиПах вроде нет .
Со стержнями и плитами по идее разницы в результатах быть не должно ...
Кстати для любителей Лиры ... запустите Лиру и запустите диспетчер задач виндоус и посмотрите как она грузит проц
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 07:32
#328
FOCUS
Для EUDGEN
Согласен, опечатка AS1=5,33см2
FOCUS вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 07:35
#329
FOCUS
Да и раньше в 7.31 по расчете трещиностойкости 3D элементов при армировании галочка не стояла, а в 11.1 она реализована, ну и если к примеру взять старый АРБАТ с закладкой сопротивление сечений, то вертикальный элемент рассматривался только в одной плоскости элемента.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 17:31
#330
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
С ген. дир. тов. Криксуновым сранивали результаты армирования ...
Спасибо за проделанную работу...
Судя по Вашему докладу, подбор арматуры с 7.31 и 11.1 реализован по одним и тем же формулам, почему же результаты разнятся? А порой кардинально. Недавно считал пространственный каркас по 11.1 - для некоторых колонн получил"СЕЧЕНИЕ МАЛО". Пересчитал по 7.31 и получил реалистичные результаты.
Если интересно, выложу spr и сами убедитесь.
Кстати, FOCUS тоже высказался о несовпадениях (см.пост выше).
EUDGEN вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 18:28
#331
FOCUS
EUDGEN !
Немного дайте подумать. Ответ со скад я получил, но у них все нормально. Кое какие проверочки еще сделаю и выложу. Лицензионный ключ при проверке обязателен в моем случае... Продолжение следует
FOCUS вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 18:59
#332
Regby
р. Татарстан
Ну коли у нас есть такой лазутчик в стане врага как FOCUS почему бы не осуществить совместную диверсию:
EUDGEN отдает какой нибудь расчет FOCUS-у (не думаю что у кого то есть сомнения в бескорысности действий этого товарища), тот передает эти расчеты в офис SCAD с просьбой прокоментировать разницу армирования. Было бы интересно услышать их мнение, и, думаю, не только одному мне.
Regby вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 13:28
#333
FOCUS
для REGBY
Выражения попроще поищи. Врагов у меня нет и врагов не хочу иметь
FOCUS вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 12:08
#334
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
на той недели поставил SCAD от 08,01, пересчитал армирование.
Арматура в колоннах иная стала. Где больше, где меньше, но основная тенденция на диаметр, на два ставить выше.
причем, предыдущие релизы 11,1 такой болезнью не страдали
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 12:59
#335
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Беда-то в чем:
1. Неизвестен эталон, с чем надо сравнивать (сопоставлять).
ЛИРовцы в этом плане молодцы - выложили пакет сопоставлений для различного класса конструкций, сравнивая с аналитическими решениями, но опять-таки - на уровне перемещений и усилий. Неплохо бы такое же проделать с результатами подбора армирования...и в СКАДЕ ессно.
2. Если алгоритм (методика) подбора армирования, заложенный в СКАДе для всех версий, один и тот же (о чем авторы утверждают), то результаты по всем версиям должны совпадать. Иначе складывается впечатление, что в алгоритме имеются изъяны, болезненно сказывающиеся на результаты, при определенных параметрах.
PS
Отзовитесь, кто такое сопоставление делал. Интересно: ЛИРА, СКАД11.1, МикроФе (СТАРК). Можно открыть специальную тему: "Сопоставление армирования по расчетным программам с эталоном".
EUDGEN вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 19:01
#336
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от EUDGEN
Можно долго ждать и не дождаться , а можно сообразить одну расчетную схемку на всех , и на ней провести анализ подбора арматуры как минимум по двум программам (SCAD , Lira) , а потом уже делать какие то выводы .
ЗЫ В результате получения каких то непонятных результатов , могу с вопросами опять посетить любезных разработчиков ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 19:52
#337
Jeka
Украина, Донецк
Постоянно делаю такие сравнения, поскольку считаю в 2-х прогах одновременно. Сравнивать смысла нет, поскольку подбор по трещиностойкости базируется на разных методиках. В Лире методика Карпенко в Скаде по евронормам. Ар-е в Скаде как правило всегда больше /иногда в 2 раза превышает ар-е в Лире/.
Другое дело взять базовый пример, решенный в какой-нибудь книжке и прогнать по прогам.
Jeka вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 21:02
#338
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Jeka
Я не буду спорить что Лира подбирает арматуру по методике Карпенко , но СКАД точно армирует по методике Карпенко (сами разработчики так говорят) . Почему результаты отличаются - ??? (одно из предположений я писал выше )
Можно в альтернативу взять еще Робот Миллениум ... , но я его только начал осваивать .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 21:20
#339
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
собственно вот
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 23:08
#340
engineer+
инженер
Об алгоритмах армирования пластинчатых элементов в Лире и Мономахе.
Цитата из мануала к Мономаху (к программе Плита)
"Подбор площади сечения продольной арматуры осуществляется по направлениям OX и OY из условий прочности и обеспечения минимума суммарного расхода арматуры. Исходя из максимальных усилий, действующих в направлениях координатных осей, вычисляются максимальные площади сечения арматуры в каждом направлении как для изгибаемого элемента. Проверяются условия прочности и, в случае необходимости, площадь сечения арматуры увеличивается. Выбор условий прочности осуществляется в зависимости от положения расчетного сечения (сжатая грань вверху или внизу) и от схемы расположения трещин (условия прочности приняты по книге Н.И. Карпенко Теория деформации железобетона с трещинами, М., Стройиздат, 1976 г.). Полученные площади принимаются в качестве начального приближения. Для последующих приближений используется алгоритм координатного спуска с отталкиванием, разработанный для многомерных задач с большим числом ограничений..."
Далее идет описание алгоритма и сведения о расчете по трещиностойкости.
Из мануала к Лире 9.0
"Подбор арматуры (отдельно продольной и поперечной) выполняется на следующие усилия и напряжения:
Nx, Ny, Txy – для балок-стенок;
Mx, My, Mxy, Qx, Qy – для плит;
Nx, Ny, Txy, Mx, My, Mxy, Qx, Qy – для оболочек"
"Подбор арматуры в пластинчатых элементах осуществляется с учетом работы арматуры по ортогональным направлениям..." и далее идентично мануалу Мономаха.
Таким образом, первоисточник один - Карпенко. Отличия могут быть в реализации.
О результатах армирования оболочек в Лире и СКАДе
Из наблюдений. При подборе арматуры по первой группе предельных состояний на участках с сопоставимыми значениями моментов обеих направлений (например, в зоне опирания плиты безбалочного перекрытия на колонну) Лира, как правило, дает меньшее армирование, чем СКАД. С учетом же трещиностойкости армирование может и превышать скадовское.
Что любопытно, разница в армировании между Лирой и СКАДом нивелируется при преобладании момента одного направления (например, для плит работающих по балочным схемам).
Сопоставлять результаты армирования с MicroFe (Gen3Dim из Ing'а) на мой взгляд затруднительно - там армирование выдается в узлах сетки, а в Лире и СКАДе - в цт элемента, для которого и определяются расчетные усилия.
engineer+ вне форума
