Как правильно рассчитать стальную портальную связь? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 26.07.2018, 09:16
#321
wvovanw
Ну так колонны то ж/б. И никаких шарниров в продольном направлении.
На фига там вообще какие-то связи?
и тем не менее усилия там приличные в связях
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 09:23
#322
Дмитррр
НЛО
была разработана ЦНИИПРОМЗДАНИЙ (серия ИИ29-2/70)
Не такие и приличные.
Вертикальные связи рассчитаны на действие ветровой нагрузки для I-IV районов СССР по скоростному напору ветра.
А районов 7 было в 70-ом году?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:08
#323
Baumann
homo soveticus
Исключение выключенных (потерявших локальную устойчивость) элементов корректно.
Именно в портальной связи это недопустимо. Потому что:
... мы не можем видеть величин истинных деформаций.
Если не ошибаюсь, деформации-это уже 2-е ПС.
И потом, есть шарнир плоский, а есть пространственный. Портальный диск-система плоская и шарниры в ней плоские.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 11:22
#324
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- есть напрямую влияющие, а так же нечто среднее. Что делать с нечто средним?
Любой элемент при анализе можно проигнорировать и посмотреть, что получается. Если КЗУ увеличивается, значит элемент не помогает в устойчивости, и его можно "убить". Без него система стоит стойко.
Baumann:
Есть шарнир цилиндрический и шаровой. О линейных связях промолчим. На практике, как известно, к шарнирам относят любые хлипкие на поворот соединения. При особой необходимости учитывается податливость. Однако для того чтобы соединение считалось жестким, оно конструируется СПЕЦИАЛЬНО. Например, примыкание балки к колонне рамное или шарнирное - это две ВЕЛИКИЕ разницы. В связевых конструкциях ОБЫЧНО соединения шарнирны, причем в любых плоскостях. Лист/пластина легко гнется (хоть и имеет некое конкретное сопротивление), но никто и никогда не считает такое соединение жестким. Для обеспечения жесткости соединения оно конструируется СПЕЦИАЛЬНЫМ образом.
Портальная диафрагма - система ПРОСТРАНСТВЕННАЯ, как тут мы увидели 100500 раз. К слову, даже если все узлы жесткие во всех направлениях. Вопрос только в величине КЗУ, т.е. степени устойчивости.
В принципе, практически все системы и элементы пространственны, когда речь об устойчивости. Даже обыкновенная двутавровая балка пространственна - устойчивость плоской формы изгиба для балки важнейший фактор надежности. Труба круглая при изгибе еще можно считать плоскоработающим. Ну и например растянутый элемент в отдельности - да, он не стремиться выпучиться, в пределах своей длины. Очень "плоская система", даже одноосная, ага.
Например, фермы не вываливаются из плоскости ЛИШЬ благодаря раскреплениям. Или таки ферма "система плоская" и шарниры поэтому "плоские", и значит ферма априори не вываливается никуда?
Очевидно, портал работает в ПРОСТРАНСТВЕ, и баста. Я не понимаю, почему приведенные ролики/расчеты/примеры не доходят до сознания человека?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 11:34
#325
Дмитррр
НЛО
Угу. Честно говоря не ожидал на этом форуме увидеть столько фанатов плоских задач.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 11:44
#326
Бахил
Действительно - какие плоские? Только линейные. В смысле одномерные. И никаких плоскостей.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 11:55
#327
vedinzhener
Орел
в масштабах вселенной все есть точка, так что портальная связь есть точка и никуда не выпучивается и вообще пространство-время не существует это нам кажется
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 12:26
#328
Baumann
homo soveticus
Уже хорошо.
-нет. https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_сходящихся_сил - силы в портальной диафрагме приложены в одной плоскости (см. ролик с пальчиком). Если общая расчетная схема требует-то ставят еще портальные связи ортогонально. Кажется, даже в снипе по сейсмике это требование есть.
Открываем опять же Даркова и читаем про допущения. Понятия "плоской" и "пространственной" систем даются в отдельной дисциплине, которая рассматривает нагрузки и усилия. Это целая наука этим занимается, ОТДЕЛЬНО. Поэтому вначале схема-усилия, а потом материал-сечения. А не наоборот. Это не гибкостью фасонки определяется жесткость-шарнирность узла. Это расчетная схема задает узел, который ЗАТЕМ соответ-но конструируется. Это как вначале учатся водить или плавать, а потом ездить на машине или выступать на соревнованиях. Это как вначале планировать, а потом реализовывать. Поэтому учат планировать изначально правильно, аж 7 раз как минимум, чтобы потом исправлять меньше пришлось. И еще хотел бы добавить:нам когда-то ЖБК преподавал один профессор (давно нет в живых), в своих объяснениях, глядя на наши тупые студенческие лица, он своем порыве с легкостью переходил на формулы вышмата, думая, что этим хоть как-то станет нам понятней, но мы еще больше тупели). Ему труда не составляло залезть в смежную науку и выдать несколько формул с интегралами, логарифмами каких-то степеней всего лишь для того, чтобы описать какие-то процессы, происходящие в преднапряженном бетоне. Поэтому инженеру-конструктору или расчетчику, да просто строителю хотя бы минимальные знания по остальным смежным предметам нужны. А то получается, что
и тогда пространственные системы типа оболочек вообще принадлежат к 4 D измерению)
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 14:17
#329
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: берем двутавровую балку, кладем на 2 опоры, грузим ее в плоскости стенки нарастающей поперечной силой, смотрим сверху и наблюдаем, как "плоская система" вываливается из плоскости
а еще лучше - берем двутавровую консоль, грузим в плоскости стенки на конце нарастающей силой и наблюдаем, как эта плоская система закручивается в пропеллер
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 14:28
#330
Бахил
Offtop: Во-первых, не кладём, а ложим. А во-вторых, причём тут портал?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 15:25
#331
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... - силы в портальной диафрагме приложены в одной плоскости
... да хоть по одной линии - приложение нагрузки по оси Эйлерова стержня например приводит к потере устойчивости прямого идеально стержня. Бауманн, прекрати идиотствовать.
Бахил
причём тут портал?
Бахил, вот хотя бы ты не придуривался - и так тошно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 15:40
#332
Baumann
homo soveticus
Не ко мне)))
Да уже и схемы выложил и фото существующих конструкций здесь привели. Посчитать только осталось. У меня такое ощущение, что я диссертацию на корню вырубил))). Оборвал творческий полет мысли, так сказать).
----- добавлено через ~15 мин. -----
Лучше взять пару учебников и прочитать раз 5-6 для общего развития. Можно многого и полезного узнать. Как сказал мне один гуру по обследованию и расчету конструкций: "Талант инженера определяется по умению находить и составлять правильные расчетные схемы". Ну, мне до его 40-летнего с лишним опыта далеко, как до Луны, но ориентир с тех пор остался.
----- добавлено через ~26 мин. -----
И последнее замечание: Тот ролик-нечестный. Просто нечестный. Взял бы ты сечение изогнувшегося стержня как у черной рамки, да воткнул бы реальный цилиндрический шарнир-посмотрим, как легко потом получилось бы. В реальных портальных связях сечения всех элементов одинаковы. И обычно это даже не уголки-швеллера, как минимум, причем в положении "горизонтально". Уж не мне объяснять какие узлы "из плоскости" образуют такие соединения.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 17:55
| 1 #333
Vavan Metallist
Україна, Львів
Baumann, такое впечатление, что ты в этой теме стараешся выложить все остатки твоих конструкторских воспоминаний. При этом не можешь связать из них сколь-логической цепочки. Без обид, но тебе даже оппонировать невозможно. Как будто ты в другом "инженерном" мире живешь Я просто не понимаю, как можно не понимать, что "плоская" портальная связь прекрасно считается но никак, с..ка, не хочет в реальности этой плоскости придерживатся, если ее не заставить силой. И если простой стержень из трубы гнущийся посередине от сжатия закрепить в одной плоскости - то по расчету плоскому (а зачем по твоей логике здесь пространственный?!) все в порядке, а в реальности он просто "увернется " в другую, незакрепленную плоскость. И что, ты ему порекомендуешь 5-6 учебников прочесть для общего развития, чтоб поумнел, или как?
поэтому инженер сразу должен мыслить трехмерно. Вот с самого начала.
И поэтому правильно тута тебе посоветовали прекрати[ть] идиотствовать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 20:33
#334
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Две крайности.. Одни простейший сарай в лире-скаде моделируют трехмерными чуть ли не со всеми фахверками, другие все плоским считают...
Бауман, а в твоем учебнике не написано, что плоские расчетные схемы - это есть упрощение реальной пространственной работы, которое применимо далеко не всегда, а лишь при определенных условиях? ты прочти его еще раз, вдруг там это есть - просто ты не заметил?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.07.2018 в 20:41.
Непрочитано 27.07.2018, 08:40
#335
Baumann
homo soveticus
Катюшин "Здания из рам переменного сечения", стр. 197-201
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 08:46
#336
Бахил
Offtop: Во накинулись... Конечно всё плоское. Попутали мягкое с тёплым.
Чтоб ничего не выпучилось достаточно добавить нулевой стержень.
Offtop: На заре трудовой деятельности я попытался убрать этот стержень. Нулевой же и не работает.
На что ГК, (до исторического материализма выпуска) популярно объяснил:
"Вот у нас на выходе швицер сидит и не фига не делает. Однако, если его убрать ты будешь каждый час за пивом бегать и работа встанет."
Бахил вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 08:48
#337
Baumann
homo soveticus
Почему не написано? Есть такое- Вершинский, Гохберг, Семенов "Строительная механика и металлические конструкции". Глава 4, стр. 31-там и ответ есть, почему шарнир из плоскости недопустим. Ну и стр. 19-20 тоже можно добавить.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 08:55
#338
Дмитррр
НЛО
Эта книга содержит множество ошибок.
стр. 197-201
А эти страницы рассматривают расчёты только в плоскости рамы. А связей там нет вообще.
И к чему эта ссылка?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 09:33
#339
Akim_1989
Расчетчик
"Нулевой" элемент должен идти от колонны до колонны иначе он никак не поможет устойчивости портала из плоскости
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 10:22
| 1 #340
Vavan Metallist
Україна, Львів
Возможно он чуть-чуть и поможет - но это не есть выход. В результате если придерживаться правил стромеха мы вместо механизма получим мгновенно изменяемую систему.
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
