Спасибо всем! У меня вопрос немного в другом.
----- добавлено через ~5 мин. ----- А где вы в сопромате видели момент инерции в см3? Последний раз редактировалось Georg1, 23.11.2013 в 22:13. |
РФ
если запасы маленькие, то может имеет смысл вам в вашей плите не делать такой угол 90 градусов, а соединить грани плиты как вутом два раза по 45 градусов, чтобы 2-ой контур замкнулся. |
ГИП, ну ты правильно в общем мыслишь. Можно рассмотреть кучу разных контуров и выбрать наихудший. Но, как правило, наиболее опасный под 45гр. Тут ещё один момент. Если наклон больше 45, то можно брать расчётное сопротивление растяжению, если 90, то будет срез, а это почти призменное.
РФ
это все понятно, непонятно одно - к чему это все сказано...
РФ
т.е. имея колонну у края плиты мы конечно выполняем расчет на продавливание по все контурам, включая незамкнутый. И еще какие нужно сделать расчеты, чтобы исключить другие причины ?
РФ
Есть сомнения, что помимо предусмотренных СП проверок на продавливание нужно выполнять еще какие-либо проверки на действие поперечной силы, было бы неплохо увидеть подобное на каком-либо примере, дабы внести полную ясность.....
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Блин народ, ну замкнутый-незамкнутый контур, какая разница. Единичная площадь известна для линии - L*1, дальше статический момент и момент инерции получается по стандартным формулам сопромата. Но уже сто раз говорил, что в рамках СП можно обойтись только периметром. А там уже иметь и периметр 2-го контура, а из него и место, где можно оборвать каркасы. При желании можно составить систему уравнений включающих продавливание и расчет плит по нормальным сечениям по 1ПС и 2ПС, а оттуда и оптимизацию. Это правда уже диссертационные дела)))
Хотелось бы комментариев. Что мешает проявиться продавливанию в этом случае? Скрин продавливания у края плиты прилагаю. Последний раз редактировалось frostyfrost, 24.11.2013 в 19:25. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Образцы S2 и S3 на фото разрушились по разным механизмам, если S3 от продавливания (с подобием образования "замкнутого" контура), S2 - по поперечной силе
расчет на которую так же иногда становиться определяющим как в данном случае. |
Только там, насколько я понимаю из знания школьного английского, опоры для S3 и S2 разные . Для второго случая больше по площади, что подписано на рисунке. Отсюда контур продавливания дальше. Вообще надо будет посмотреть само испытание где-нибудь с большим числом фото.
И все-таки bahil, посвятите пожалуйста, что мешает проявиться продавливанию в случае выхода контура продавливания за границу плиты? Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.11.2013 в 01:28. |
Там на единицу ширины разбиваемых участков, учавствующих в продавливании. Примите их 1 м, 1 см или 1 мм (в каких единицах считаете). Будет с куб. м, м в 4-ой степени и т.д.
А так, все по сопромутю. Отыскание центра тяжести произвольной фигуры и относительно его характеристики сечения. |
1. На продавливание с классическим контуром. 2. По наклонному сечению обычной балки на опоре с колонной. Ясно, что между этими двумя крайними случаями может быть различные комбинации. |
frostyfrost:
- да. в S2 был воротник скрытый похоже; - если интересует тема, есть диссертация по переходным формам продавливания Емурханов (вроде бы) под руководством Залесова А.С. опыты были с балочной плитой, нагруженной опорами разной формы, изменением которых (от квадратной до вытянутого прямоугольника) достигалось разрушение от продавливания до поперечной силы. еще были работы Коровина Н.Н. где исследовалось стесненное продавливание в свайном ростверке, но это немного не тот случай....там при сближении свай исследовалась прочность при продавливании и форма пирамиды..он рекомендовал повышающий коэф. к формуле СНиП (но в СНиП не пошло) если весь расчетный контур вышел за пределы плиты продавливание не может реализоваться, чему продавливаться тогда |
