Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Старый 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Старый 13.02.2008, 14:31
#321
TuDim
Подскажите, как установить "ПРОКАТ" на AutoCAD 2008? Спасибо.
TuDim вне форума
Старый 13.02.2008, 14:32
#322
> Diman111 : Нафиг! Сам масштабами потом поиграешься - есть такая замечательная команда, как _.scale.
> TuDim: Да в общем-то так же, как и на любой другой (насколько я понимаю).
Старый 13.02.2008, 14:37
#323
TuDim
Не получается.
Вот что пишет:
Ошибка загрузки файла _kpblc-linetype-load_.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла dvt_p.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла dvt_r.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_r.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_rp.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла shv_rg.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_rp.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_np.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_rg.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла ug_ng.lsp : bad argument type: stringp nil
Ошибка загрузки файла tr_prf.lsp : bad argument type: stringp nilbad argument
type: stringp nil
TuDim вне форума
Старый 13.02.2008, 14:40
#324
А файлы-то могут найтись? Попробуй вколотить в ком.строке
[Выделить все]
(findfile "_kpblc-linetype-load_.lsp")
Если вернется nil, то надо прописывать пути к программе и lsp-файлам внутри нее.
Старый 13.02.2008, 15:29
#325
TuDim
Прокат установил - работает.
Прокат 3D не работает:
Command: (if (= PRKT3D nil) ( Load (findfile "prcat3d.lsp"))) _KPBLC-ERROR-CATCH
Command: PRKT3D
Unknown command "PRKT3D". Press F1 for help.
TuDim вне форума
Старый 13.02.2008, 15:35
#326
Я с прокатом 3Д не разбирался
Старый 13.02.2008, 15:49
#327
TuDim
Понял. Спасибо
TuDim вне форума
Старый 13.02.2008, 16:19
#328
VVA
Инженер LISP
Грузится все равно должно.
> TuDIM ты какую сборку пытаешься загрузить? Тут их уже больше чем ктайцев
VVA вне форума
Старый 04.04.2008, 09:45
#329
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Столкнулся с таким моментом.
Акад 2006 енг спдс 4,1.55
при установке масштаба в отличный от 1-1 и подгруженном спдс-е масштабирования не происходит.
Масштабы спдс-а перебивают настройки масштаба в prokat.
А где в prokat настройки масштаба?? И зачем они нужны??
gipro вне форума
Старый 04.04.2008, 10:22
#330
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
на тему яйца и курицы (необходимость масштабов) тут нет смысла говорить.
А то что они есть - это факт.
Diman111 вне форума
Старый 04.04.2008, 10:44
#331
gipro
лайсенсед инжиниа
Хм... Убедил.
Как всё изменилось. Давно не обновлялся)). А я уж подумал, что этот проект достиг совершенства и более не развивается Буду пробовать.
Вот что у меня было:
Последний раз редактировалось gipro, 04.04.2008 в 11:51.
gipro вне форума
Старый 04.04.2008, 19:26
#332
Alan
CAD
Киев
Хм... Убедил.
Да, у тебя очень старая версия...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Старый 09.04.2008, 19:41
#333
dextron3
проектировшик
СССР
где бы найти самую последнюю версию...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Старый 09.04.2008, 22:51
#334
Alan
CAD
Киев
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Скорее всего это п.319
Alan вне форума
Старый 17.04.2008, 08:43
#335
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Могу впринципе выложить свою сборку, если нужно конешно, там вроде работает все, и 3D и 2D, только там нужен экспресс, чтоб все работало, т.к. я туда вывел некоторые функции из него для быстрого доступа (мне так удобней), а выдирать чо-то не хоцца!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Старый 17.04.2008, 14:33 Спасибо всем
#336
cater
Большое спасибо всем, кто неустанно трудится над совершенствованием столь полезной проги. По моему мнению, пора добавить в сортамент трубный прокат. Или я не прав?
cater вне форума
Старый 21.04.2008, 07:54
#337
gipro
лайсенсед инжиниа
Уж если писать предлжения по развитию - мое мнение, что не лишней была бы подрезка профилей (как в Компасе, тока лучше).
gipro вне форума
Старый 21.04.2008, 08:11
#338
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Вот...вот вот вот....а я думаю чего мне не хватает в прогах подобного типа.... подрезки профилей...а ещё бы рёбра в прокат чтобы врезать - было бы ваще - мечта. Почему в СПДС этого не сделают... мне кажется это вполне возможно
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Старый 21.04.2008, 08:40
#339
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от G.A.W. Посмотреть сообщение
Конечно выложи - всегда интересно что у других есть полезное
Diman111 вне форума
Старый 21.04.2008, 09:41
#340
VVA
Инженер LISP
gipro, Если профиль вставить блоком, то подрезать его можно
  • _XCLIP Автокада
  • _ClipIT Express Tools
Или я что-то не так понял?
VVA вне форума
