Другое дело, что из GMSH не выдернуть изополя, только картинки можно выдернуть... Можно конечно извратится и потом обработать jpg с помошью какого нибудь конвертера и превратить это дело в dxf. Но это как то через ж-пу.... ЗЫ, Тема не умерла, мы все таки сделали то, что хотели но это было сделано на работе, и работал над этим штатный программист. Поэтому к сожалению не можем выложить результат. ![]() ![]()
Может лучше сразу из asf выводить в dxf?
miko2009, каждый шаг обоснован)
Archicad, Smath, VBA |
![]() 1. В СКАД АПИ 21 лезть не буду пока он на Лафтиме не появится.... 2. Можно сделать универсальное решение выдергивть либо из ASF либо из CScadResult... 3. C# -> Python -> VBA(отчёт в ворде) -> [GDL(армирование в архикаде) или C#(армирование в текле) Ну это ахтунг, проще в dxf делать а потом или в то или в то экспортировать....
Гм. Ну, поправьте, может и правда упростить можно.
1. Получаем информацию через API - С#. Если брать из ASF, то он этот шаг не нужен, но расчётной записки тогда не видать. 2. Обрабатываем: назначаем фон, раскладываем допзоны, возможно что-то считаем - Python, т.к. бОльшего количества библиотек и простоты чтения кода я нигде не видел 3. Картинки и значения раскидываем по вордовским полям записки - VBA 4. Подложки и допзоны закидываем с САПР. С автокадом-то проще - dxf можно сразу на шаге 2 получить. А мне в архикаде и коллегам в текле можно и сразу к элементам поля армирования прикрутить. И, возможно, сделать что-то похожее на сапфир(показывать остаток площади). Отсюда GDL или C#
Нет, просто у меня уже готовы и давно используются спецификатор в экселе и набитые записки с полями. Сейчас меняю вручную, так упрощу.
Если бы делал с нуля - вообще бы в latex пошёл бы, как webcad.pro.
Brandashmыg
Как запутанно... Если говорить чисто о записках, то с помошью GMSH я очень быстро получал картинки с армированием из ASF. Буквально за одну секунду 4 картинки с изополями, правда без раскладки армирования. И этим картинкам нужен был только штампик, чтобы их внести в расчетную ПЗ... Если делать примерное распределение зон то ХЗ, может и в пайтоне можно зоны сделать, но по мне так это будет проблематично. VBA вообще как то не в тему...
Да, это не очень логично, но вполне возможно. Вот например Не говоря уже о том, что для создания dxf есть несколько библиотек - 1 2 3
Ну надо посмотреть...
Может он просто скрипты на пайтоне отрабатывает, а может может к пайтону подключаться. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Зы. Кстати а чего ты там обрабатываешь пайтоном? Результаты расчета? Т.е. армирование не из СКАДа берешь?
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
----- добавлено через ~4 мин. ----- уже ничего . Python скриптовый язык , не нужно определять типы переменных, срезан синтаксис который обязателен например в С# и многое другое что ускоряет работу над небольшим скриптом , если это полноценное ПО то этот язык уступает во многом. Он берет своей простотой. |
Критичные к скорости библиотеки питона имеют вставки, написанные на С. Тот же numpy, который применяют для анализа очень больших массивов данных. Dropbox, Civilization - написаны на питоне. Даже МКЭ-пакеты есть)
Ну, это уже офтоп пошёл. По теме треда важнее всё же алгоритм, а не его техническая реализация.
ХМММ похоже я нашел ту программу с помошью которой можно преобразовывать сетку обратно в полигоны...
http://www.freecadweb.org/wiki/index...esh_to_Part/ru Может наконец то получится СКАДовские модели переразбивать и корректировать....
Привет всем!
В связи с тем, что СКАДовсцы наконец то дали доступ к результатам армирования... Решил до делать программу. Собственно говоря, вот что на сегодняшний день получается. В приложении Пример.dwg поля армирования плиты, экспорт из СКАДа. В приложении Пример2.dwg армирование балок.
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 05.03.2020 в 11:25. |
НаоборотЪ плиты не выложил, файл не тот залил.
Балки только стержнями показаны. Пока выгружаю только AS1 и AS2 для балок. Потом и AS3 и AS4 буду выгружать. Плиты КЭ привык показывать, но потом можно от них отказаться. Легенду для плит конечно буду показывать.
Правда для автокада так и не сделлали, но моя программа, может и лировские ASF обрабатывать.
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру | vadimys | Лира / Лира-САПР | 21 | 14.09.2012 00:01 |
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад | poleon | SCAD | 5 | 13.12.2009 17:12 |
импорт в автокад 2010 | wzm | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 22:48 |
импорт из лиры в автокад | funky_Frankie | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.09.2008 09:11 |
Импорт в Автокад | RINga | AutoCAD | 3 | 19.04.2007 19:54 |
