Решите задачу - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Решите задачу
Решите задачу
Непрочитано 08.12.2008, 10:07
#321
pembroke
инженер
ты место, на которое твой попрыгун приземлится, от какой точки считать будешь?
начальная точка то известна, с который попрыгун подпрыгнул. Вот с нее и отсчитывать.
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 10:15
#322
Огурец
Profan
Движение Солнечной системы относительно центра галактики и красное смещение учитывать?
Огурец вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 10:18
#323
pembroke
инженер
огурец, ну если так угодно,то почему бы и нет. А можете еще усложнить задачу приняв, что поезд едет со скоростью света.
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 10:22
#324
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от pembroke Посмотреть сообщение
тогда согласно зависимости времени от скорости света, человек не прыгнет никогда ибо при скорости равной скорости света время растягивается до бесконечности
zenon вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 10:40
#325
Огурец
Profan
Тогда относительно гипотетической точки начальной сингулярности человек приземлится на пол вагона в нескольких десятках тысяч километров от начальной точки отталкивания.
Огурец вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 10:49
#326
Sерж
проектировщик
Владимир
если решать задачу в рамках Ньютоновсой физики, то если поезд движется равномерно и прямолинейно, то человек опустится на тоже место относительно вагона. Но на поверхности Земли на человека будет действовать Кориолисово ускорение и человек сместится вправо по ходу движения. И поезд движеться по окружности Земли, подпрыгнувший человек, за счёт того, что он в прыжке будет двигаться по большему радиусу, чем пол вагона, но с той же скоростью, сместится назад по ходу движения.
вроде я всё учёл?
Sерж вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 13:11
#327
Разработчик
Ну типа прочнист
Что на поверхности Земли практически невозможно.
Кориолис только если вектор скорости вагона имеет ненулевую проекцию на касательную к меридиану в данной точке. Иначе - вперед-назад. А вправо или влево зависит от направления этой проекции скорости поезда на меридиан (север-юг), кроме того все это зависит от того лицом по ходу, против, к окну коридора, к окну купе.
Самым точным был первый ответ, дальше будем развлекаться, как с самолетом, все лучше, чем про к...
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 08:14
#328
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
а вот такой вопрос.=)
человек подпрыгнул в движущемся вагоне.Он приземлится на тоже самое место или нет?
Если все остальные условия не уточняются - то принимаю, что обычный человек в обычном вагоне на планете Земля в России и т.д.
В этом случае требует уточнения понятие "на то же самое место"
Вероятностный круг рассеяния места приземления как рассчитывается.
Как вы определяете, на то же место он попал или не на тоже.
Просто если человека заменить на шарик, который подбрасывается вертикально вверх - будет проще.
Но опять же - чт о значит на тоже самое место.
Т.е. у Вас должна быть система, которая с заданной погрешностью выстреливает шарик вверх (отклонение от вертикальной составляющей нормируется в 2-х плоскостях).
Давайте перенесем вопрос на Луну - там влияния атмосферы нет и шарик можно выстреливать высоко вверх - что бы возможное отклонение было очевидным (систематическая составляющая погрешности системы много меньше влияющих факторов).
Далее - как вы характеризуете движение поезда6
1. он движется прямолинейно???? - значит он должен потом выехать в космос - значит шарик имеет шанс не вернуться на сам поезд.
2. он движется по окружности???? - радиус окружности равен радиусу планеты???? - вектор силы тяжести лежит в плоскости окружности????
Если везде да - тогда смотрим влияние Кариолисова ускорения.
не четко сформулирована задача короче.
Задача для пытливых умов - как сделать воспроизводимый эталон килограмма???? На сегодняшний день это единственный невопроизводимый эталон остался. Средне Квадратичное Отклонение нашего килограмма от международного прототипа 2.3 мкг (ага, в микрограммах).
Ivan T вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 08:36
#329
pembroke
инженер
литр обессоленой воды при 4 С=) вот тебе и килограмм
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 09:38
#330
Müller
Пытливые умы всё ещё не разобрались
- а как сделать воспроизводимый эталон литра????
Müller вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 10:24
#331
pembroke
инженер
ну если килограмм это
единственный невоспризводимый эталон
То используя воспроизводимый эталон длины и нанотехнологии, можно сконструировать невесомый нанорезервуар, толщиной в 1 атом=), размерами 10х10х10 см и налить туда обессоленой воды по края, поместить все это дело в холодильную камеру, работающую на 4 цельсия.
Насколько я знаю, метр это длина пути фотона,за время 1/ц- как его воспроизвели?=)
з.ы за обессоленой водой можете обращщаться в приват=) спроектирую установку
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 10:38
#332
Дмитррр
НЛО
А не желаете практической задачи?
На владение екселем
Есть столбик текстовых ячеек. Их много. Они могут повторяться.
Как можно сделать список всех неповторяющихся ячеек? Каждую по одному разу.
Например, это:
ааа
ббб
ааа
ккк
ккк
ббб
должно превратиться в:
ааа
ббб
ккк
Отдельным столбцом или строкой. ааа, ббб, ккк каждая в своей ячейке.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 10:45
#333
Ivan T
ага, литр. Как вы литр воспроизведете????
а температуру????
Юмористы.
Для справки - едины объема воспроизводятся через температуру и массу, а не наоборот.
Ivan T вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 10:48
#334
Ivan T
ну если килограмм это .
Вы инженер а не сказочник.
зачем придумывать невесомые вещи???? Т.е. у них какая плотность будет. Или резервуар у вас будет с массой = 0. Тогда поле??? Какое. Если электромагнитное - не сможете удерживать воду + плюс по температуре фигня будет.
Кстати идеи есть у спецов, но мне интересно мнение иженеров-конструкторов.
Ivan T вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 10:51
#335
RomaV
На владение екселем
Например, это:
ааа
ббб
ааа
ккк
ккк
ббб
ааа
ббб
ккк
Пишется прога которая просматривает заданный столбец и формирует новый столбец из значений ещё незаписаных в него, если в первом солбце попадается значение уже записанное во второй то оно пропускается, если нет то записывается.
Можно ещё с формулами массива поковырятся.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 11:05
#336
Дмитррр
НЛО
На словах и я могу
Но VB не владею...
А стандартными формулами несоображу как...
Даже если использовать кучу промежуточных ячеек. Ещё "ЕСЛИ" не хочет никуда записовать, кроме, как в свою собственную ячейку.
И ещё проблема в количестве. Если из сотни, нужно найти десяток, одними "ЕСЛИ" не обойтись... А цикла в формулах нет... Есть непонятные формулы для работы с базой данных, но тоже не очень помогают...
Но на то это и головоломка, чтобы легко не решалась
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 12:39
#337
RomaV
Дмитррр, дак ты ответа не знаешь? Там как раз формулы работы с БД могут помочь. Чуть позже попробую сделать.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 13:16
#338
pembroke
инженер
а если еденицы объема воспроизводить через количество атомов, т.е число авагадро 6.02*10^23.-это число атомов в 1 моле вещества или 0.012 кг углерода.
Берем 1 кг углерода, 1/0.012=83.3(3)*Na=83.3(3)*6.02*10^23=
=501.466*10^23 число атомов в 1 кг углерода, это и есть 1 кг. хехе
т.е вывод,1 кг это 501.466*10^23 атомов углерода. А что бы воспроизвести его, надо добыть углерод и сделать слиток из такого количества атомов
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 14:48
#339
RomaV
Дмитррр, с формулами наверно не получится. Вот прикладываю файл (когда-то на работе делал) там как раз такая же задача решается но на VB. Может приспособишь. Данные в отчёт выбираются с листа "Выпуск" где повторяются наименования. В програмном коде написаны подробные коментарии.
Тип файла: rar Отчёт БСУ.rar (85.9 Кб, 86 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 23:39
#340
Если разговор про Excel, то меню Данные - Фильтр - Расширенный фильтр и в окне указать диапазон и поставить галку "Уникальные данные". Оно?
