Откуда есть пошла "деформационная модель"? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда есть пошла "деформационная модель"?
Старый 25.04.2013, 11:29 1 |
gazon
FEA, ЖБК
Во многих публикациях российских авторов деформационная модель упоминается в виде: "...в последние годы стали применять общий метод анализа, который известен под названием ДМ..." или "...в настоящее время разработана обобщенная деформационная расчетная модель нормальных сечений".
Нигде еще не нашел определенной ссылки на автора (авторов). Некогда слышал, что в иностранной литературе такую модель называют моделью имени Хогнестада (Eivind Hognestad).
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда ноги растут.
Старый 15.12.2014, 14:31
#321
qiqimora
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Просто не придумал, как ловить краевые деформации элементов.
А чего там придумывать? Т.к. для определения плоскости необходимы координаты трех точек, то нужно найти уравнение плоскости деформаций по трем любым площадкам бетона, а там дело техники - любое напряжение(деформация) в любой точке.
----- добавлено через ~1 ч. -----
tutanhamon, а как Ваша программа определяет значность эпюры деформаций? Т.е. учитывается ли вообще п. 8.1.30 СП 63.13330.2012 ?
qiqimora вне форума
Старый 15.12.2014, 15:53
#322
Сет
Деформации в любой точке сечения можно определить по формуле:
e = ez + fx*x + fy*y,
где ez - деформация вдоль продольной оси,
fx,fy - кривизна,
x,y - координаты точки.
Сейчас похуже, почему-то "просела" кривизна по X.
Действительно. А у вас можно как-то посмотреть результаты промежуточных вычислений по каждому участку на каждой итерации?
Сет, хотя что мы все на кошках тренируемся ?
Потому что чаще всего программа будет использоваться на задачах, как эти самые "кошки" Да и на простых задачах проще ошибки вылавливать. Ну а ваше сечение я у себя в программе просто задать не смогу, я выбрал только самые ходовые формы сечения - прямоугольник и тавр. Но вот что касается предельных моментов в принципе, то это интересно. Я у вас в программе не нашел такого параметра, поэтому не включил в сравнение. Давайте получим:
- предельный моменты для 1 тестовой задачи (у меня -34.95 кНм),
- для 2 тестовой задачи подберем Му, при Мх = 10 кНм (у меня -34.08 кНм),
- для 2 тестовой задачи подберем Мх, при Му = -20 кНм (у меня 16.08 кНм).
А. Дело не в формуле определения деформаций в любой точке, а в том, что проблема эту точку определить? Ну да, в общем случае это может быть затруднительно. У меня-то, если сечение например прямоугольное, то макс. деформации будут в угловых точках.
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Хм, как-то не обращал внимания на этот пункт. Надо будет его тоже реализовать.
Последний раз редактировалось Сет, 15.12.2014 в 16:00.
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 16:26
#323
tutanhamon
Архангельск/СПб
qiqimora, приветствую!
Да, конечно учитывается, но лишь в трактовке последнего абзаца (см. вложение).
На самом деле, я думал об этом. Но тут надо каким-то образом находить момент начала трещинообразования, что затруднительно. Потому пока решил принять допущение из СП.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
fx,fy - кривизна,
Да, все так. Но обратите внимание, что "двигателем" программы, основным элементом является регион - объект AutoCAD-а. У него два свойства - точка ц.т., а также - площадь. Регион может быть любой формы и размеров, состоять из различных сегментов и проч. Чтобы не усложнять задачу, пока все параметры определяются в центре региона. В целом, при грамотной разбивке, это даст вполне приемлимую точность решения. Разница при определении предельных усилий будет минимальна. Идея чем-то сходна с МКЭ.
Нет такой возможности, ранее была.
Видите в чем дело, программу я начал делать для вполне определенных целей - один раз была необходимость запроектировать сечение круглой колонны с двумя рядами армирования - внешним и внутренним кольцами. Почему так? Дело в том, что размеры сечения были строго лимитированы, а усилия были велики. Разместить количество стержней по внешнему радиусу не получалось - так как в этом случае невозможно было "развести" арматуру балки. Потому пришлось считать такое сечение, которое может быть посчитано только по НДМ - с тех пор и начал экспериментировать и родилась эта программа. Удалась она или нет - судить Вам
Основная идея была - сделать универсальное средство, пусть даже и с некоторыми допущениями как для п. 8.1.30 СП 63.13330.2012. Ведь в конце концов, все считают по МКЭ, и там тоже есть определенная погрешность вычислений.
А ничего особого - итерационный пакетный расчет во вкладке Batch. Ну а также - можно использовать стандартную функцию "Поиск решений" в Excel, если интересно - могу потом записать видео, как это делается.
Давайте получим:
Договорились, но чуть позже
Последний раз редактировалось tutanhamon, 15.12.2014 в 16:37.
tutanhamon вне форума
Старый 15.12.2014, 16:27
#324
qiqimora
Вариантов определения точек масса. Самое простое, задать графически в автокаде несколько точек по наружному периметру сечения. При необходимости уточнить расположение точек с максимальными деформациями. Есть вариант немного сложнее - аналитический поиск экстремума функции в заданной области.
а где же вложение?
qiqimora вне форума
Старый 15.12.2014, 16:34
#325
tutanhamon
Архангельск/СПб
а где же вложение?
Простите
Старый 15.12.2014, 16:38
#326
qiqimora
Не пойму, зачем здесь момент трещинообразования нужен? Ведь достаточно просто проследить за знаками деформаций/напряжений в арматуре на последней сходящейся итерации расчета.
qiqimora вне форума
Старый 15.12.2014, 16:41
1 | #327
Сет
Вы говорите о разных пунктах. qiqimora о 8.1.30, а tutanhamon о 8.2.30
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 16:44
1 | #328
tutanhamon
Архангельск/СПб
А, пардон, это уже tutanhamon смотрит не туда
qiqimora, да это требование учитывается.
Старый 15.12.2014, 17:07
#329
Сет
А как вы учитываете этот пункт применительно к криволинейной диаграмме? Там ведь нет e_b0 - значение, которое фигурирует в 8.1.30.
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 17:17
#330
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сет, я попробовал решить Вашу задачу. У меня получился предельный момент M = 35.7 кН x м (см. первый файл во вложении). Задача считалась итерационно.
По СП 52-101-2003, метод предельных усилий - получил M = 35.567 кН x м (второе вложение)
Арбат тоже дает близкий результат, но считает, что при данном усилии не исчерпывается НС сечения (третий файл во вложении).
ID:	140685  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140686  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2014, 17:24
#331
qiqimora
По идее, для криволинейной диаграммы, этот пункт вообще учитывать нет смысла.
qiqimora вне форума
#332
Сет
Ну здесь результат ожидаемо почти одинаков. Меня больше интересует изгиб в двух плоскостях. Я сравнивал результаты своей программы с некоторыми другими и сходство было не слишком хорошим. К сожалению в тех программах не было никаких промежуточных результатов и выяснить причину расхождений так и не удалось. У нас же с вами, насколько я понимаю, алгоритм расчета практически одинаков. Интересно сравнить.
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 17:39
#333
qiqimora
Сет, а Ваша программа работает, случайно, не по алгоритму нахождения предельных усилий из пособия к СП?
qiqimora вне форума
Старый 15.12.2014, 17:44
#334
Сет
Я ориентировался на книжку под редакцией Пецольда Т.М. "Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструирования.", там есть небольшие отличие, но принцип единый.
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 17:50
#335
qiqimora
Это там где нужно корректировать угол наклона нейтральной оси? Если так, то точность такого "извращенного" метода решения НДМ, особенно при несимметричном расположении арматуры, почти всегда будет оставлять желать лучшего. Поэтому кривизна "просела" именно у Вашей программы.
qiqimora вне форума
Старый 15.12.2014, 17:56
#336
Сет
В этой методике на первой итерации вычисляются ez, fx, fy - деформация продольной оси и две кривизны - как решение расчетной системы уравнений. На второй итерации вычисляются модули упругости участков, разница действующих усилий с внутренними, полученными на предыдущей итерации и снова решается система уравнений относительно ez, fx, fy. Только в этом случае это приращения ez, fx, fy. Они прибавляются к ez, fx, fy, полученными на первой итерации, снова вычисляются внутренние усилия, сравниваются с заданными и т.д. пока не будет достигнута точность
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 18:00
#337
Сет
Более подробно во вложении.
Тип файла: zip NDM_Help.zip (232.4 Кб, 72 просмотров)
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 18:13
#338
qiqimora
У меня Ваш хэлп почему-то пустой, или не работает.
Ну а на основании чего определяются величины этих приращений? Угол наклона нейтральной линии при этом остается постоянным?
qiqimora вне форума
Старый 15.12.2014, 18:26
#339
Сет
При открытии файла появляется окно с сообщением системы безопасности о неизвестном издателе? Если да, то нужно снять "птичку" "Всегда спрашивать при открытии этого файла" и нажать "Открыть".
Положение нейтральной линии - вычисляемое в зависимости от ez, fx, fy. Приращения ez, fx, fy определяются как решение расчетной системы уравнений, где при вычислении элементов матрицы жесткости (D11, D12 и т.д.) вместо модулей упругости фигурируют секущие модули упругости (вычисляются как G/e из предыдущей итерации) а вместо N, Mx, My - разница между заданными усилиями и N, Mx, My, полученными на предыдущей итерации.
Сет вне форума
Старый 15.12.2014, 18:35
#340
qiqimora
Ну тогда это существенно отличный алгоритм, от алгоритма из пособия к СП. Там изначально задается положение нейтральной линии, а затем вычисляются предельные усилия. Если предельные моменты "идут вразнос" с заданными, нужно менять положение нейтральной линии. Выходит, что, фактически, алгоритм работы Вашей программы идентичен алгоритму программы от tutanhamon. Нужно искать источники неточности.
qiqimora вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
