Задание свай в расчетной схеме. - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 17.02.2015, 09:13
2 | #321
SergeyKonstr
Насколько помню, уж много раз на форуме было.
Тип файла: rar 1.rar (2.98 Мб, 549 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:48
#322
get_up
Добрый день. Вопрос такого плана. В Скаде при задании стержням коэф. постели и далее в просмотре результатов Rz - размерность Т. В лире же размерность Rz - Т/м. Хочу сравнить в допустимым давлением боковой поверхностью сваей на грунт основания - там размерность Т//м2. Как перевести и корректно ли сравнивать?
get_up вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 22:29
#323
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вот и меня коснулась тема расчета свайного поля. Сталкиваюсь с подобным впервые, расчет на экспертизу, повышенный уровень ответственности, и тут почитав форум и поговорив с разными коллегами увидел 3 метода расчета:
1 Считается осадка одиночной сваи по СП 50-101-2003, далее по таблице 7.19 находи коэф. дополнительной осадки и всем сваям задаем пружинками одну жесткость
2 Считаем осадку по формуле 7.41 СП 24, при этом условный фундамент считаем абсолютно жестким, всем сваям одинаковая жесткость
3 Как и 2, только условный фундамент конечной жесткости и соответственное распределение жесткостей сваям.
К каким выводам я пришел:
Мой фундамент круглый в плане, что не позволяет использовать первый метод (таблица для квадратных и прямоугольных свайных кустов), при этом есть оговорка, что эта таблица для свай, объединенных жестким ростверком.
Расчет по 2 варианту привел к практически равномерной осадке, что важно для фундамента под резервуар)), но есть сомнения в корректности
3 вариант в ручную просчитать очень трудоемко, использовал связку скад-кросс, в кроссе итерациями нашел осадку условного фундамента, суммировал с двумя слагаемыми по СП24, решил ограничится 5ю разными жестокостями свай. При этом крайние сваи в самом скаде даже при комбинации от нагрузок по 2ПС получили почти двукратный перегруз, разность осадок превысила допустимые значения.
Все эти методы используются, расчеты проходят экспертизу и строятся сооружения
Так вот вопрос: какой из методов наиболее близок и понятен экспертам, и какой более приближен к реальной работе фундамента?
PS: В руки попался отчет 80х годов обследования фундамента подобного сооружения (изотермическое хранилище), считали какой-то прогой МКЭ, там при проверке жесткость всех свай была задана одинаковой 1000т/м, но определили ее по фактическим осадкам
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 22:38
#324
DEM
YngIngKllr
Я уже показывал, что усилия в расчетных схемах с одинаковой жесткостью и с разными жесткостями свай, отличаются.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 23:05
#325
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
DEM, ну это понятно, предполагаю что и армирование плиты ростверка будет отличаться, при этом с постоянной жесткостью мы получим бОльшую арматуру в верхней зоне, с переменной-в нижней.
Если бы по варианту с переменной жесткость я вписался в нормы по осадкам и нагрузкам, то принял бы по нему естественно. Так теперь, если этот вариант брать за основу, то остается либо менять крайние сваи , чтоб проходили по несущей способности либо итерациями заменять их силами по предельной нагрузке и по такому загружению ростверк считать. При этом у заказчика на площадке стоит похожий резервуар с похожим конструктивом (предполагаю прошел по старому снипу, где границы условного фундамента определялась с учетом угла внутреннего трения), и объяснить ему что "не проходит" из-за изменения норм будет не просто
Непрочитано 28.04.2015, 23:33
#326
swell{d}
Düsseldorf
если сваи "перегружены", замените пружинки в крайних сваях вертикальной силой вверх, равной расчётной нагрузке на сваю, и будет вам счастье =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 23:54
#327
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так и что в итоге получим? При суммарной нагрузке на фундамент близкой к суммарной несущей способности свай результат будет близок к варианту с одинаковыми жесткостями.
И вроде как не одобрял ты этот вариант в ранних сообщениях
Непрочитано 29.04.2015, 00:00
#328
Meknotek
Рязань
"Счастья" не будет по одной простой причине - при нагрузке на сваю, равной или бОльшей расчетной, нет никаких гарантий, что свая начнет "проскальзывать". И по факту можем получить действительно перегруженную сваю, которая по материалу не была на такое рассчитана (+ неучтенное перераспределение усилий в ростверке). Про опасность такого подхода можете почитать у Шашкина (к сожалению сходу ссылки не найду)
Последний раз редактировалось Meknotek, 29.04.2015 в 00:40.
Meknotek вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 11:20
#329
swell{d}
Düsseldorf
Какие вы все скучные =) даже пофантазировать не хотите
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 13:05
2 | #330
Флександр
Вот ,прочтите, может поможет определиться в выборе методики.Мне помогло....
Тип файла: pdf Справка-КСПФ.pdf (1.90 Мб, 495 просмотров)
Флександр вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 15:09
#331
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
прочтите
Очень познавательно, особенно пример с равномерным распределением свай. Но это все же КСП, где я представляю при увеличении осадки увеличивается давление плиты на грунт, что и способствует частичному разгружению центральных свай. Тут опять же от жесткости самого ростверка может быть зависимость. А так мне сложно представить в свайном фундаменте увеличение нагрузки на крайние сваи (тем более теоретически мы жесткость ростверка не учитываем и основная нагрузка приходится в центр)
Непрочитано 29.04.2015, 15:31
1 | #332
Флександр
Возьмите в первом приближении свай сделайте короткими стерженьками (0.1м) и жестко их защемите. Полученное усилие приложите к условным фундаментам (можно квадратам равным площади сечения сваи) в проге DSoil http://dwg.ru/dnl/7475 ,получите осадку каждой сваи с учетом взаимного влияния. Разделите усилия в каждой свае на осадку каждого условного фундамента и введите полученную жесткость каждой свайке, пересчитайте схему и увидите разницу .Или используйте ранее предложенную в этой теме методику DEM с использованием ОКЭ. результаты будут похожи.
Непрочитано 29.04.2015, 15:41
#333
DEM
YngIngKllr
ОООО я тоже таким образом считал 5-6 лет назад....
Довольно простая и эффектная методика....
Жаль что на экспертизу с ней не пойдешь....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 16:59
#334
Флександр
.DEM что скажите по поводу методики свай на выдергивание
Тип файла: zip на анкерах_правильно_45.zip (1.32 Мб, 84 просмотров)
Непрочитано 29.04.2015, 17:03
#335
DEM
YngIngKllr
Флександр
Блин если честно, на выдергивание за 15 лет практики ни разу не считал...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 08:31
#336
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Программа интересная, всегда думал что она платная. Но вот свай у меня 385 шт, тяжко выходит нагрузку перебивать. А если в скаде задать плиту по низу свайных стержней и через кросс прогнать результат же будет похож?
Непрочитано 30.04.2015, 09:23
#337
Флександр
Если у вас кусты сгруппируйте в условные фундаменты, будет меньше.Или задайте в уровне низа свай условную плиту (приведенной толщиной через модуль сдвига грунта в соответствии с толщей грунта по высоте свай (около 0.5м) )и посадите ее на объемники,сваям задайте коэфициент постели по боковой поверхности.Найдите пример схем DEM, он выкладывал.Лучше кросса, по крайней мере осадка на объемниках совпадает с ручным счетом осадки условного фундамента по СниП
Непрочитано 30.04.2015, 09:38
#338
Konstruktiv54
Николай Г., если вы вдруг пользуетесь СПДС Графиксом, то можете попробовать воспользоваться технологией описанной у меня в блоге.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 09:42
1 | #339
DEM
YngIngKllr
Николай Г.
Координаты можно забить предварительно в экселе....
Ну или импортировать из автокада в эксель.
Dsoil поддерживает копирование ячеек из экселя.
По хорошему если бы автор программы смог бы дать формат файла из которого он смог бы читать координаты свай или свайных ростверков, то я мог бы сформировать эти данные.
Но сейчас автор занят и не может продолжить разработку программы(если бы можно было бы собрать пару $ тыс. думаю можно было бы и до делать)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 10:16
#340
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Корпоративная политика лишила нас данной привелегии, оставив СПДС Extension(
Приятная новость, ростверк у меня круглый, сваи с постоянным шагом и нагрузка меняется равномерно от центра к краю. С экселем трудоемкость упадет.
Как экспертиза относится к подобным схемам?
----- добавлено через ~21 мин. -----
сваям задайте коэффициент постели по боковой поверхности
С этим тоже появилось много вопросов по СП24 приложение В сократили по сравнению с СП50 и еще вормула взаимного влияния добавилась. Это получается коэф. постели по боковой тоже у всех разный будет?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Спасибо за удобный способ. Хотел сделать так:
1 Из скада через документирование вытащить в эксель координаты узлов свай
2 Затем так же из документирования вытащить нагрузки на них (через нагрузки от фрагмента схемы)
Но тут наткнулся на ограничение в DSoil на 100 точек((, а победа была близка
----- добавлено через ~13 ч. -----
А на форуме попробовать что-то типа сборов организовать? к Dsoil прикрутить расчет по СП24 заодно, думаю многим захочется хотя бы для себя проверить. Интерфейсудобный и понятный
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
