Размять мозги.... - Страница 170
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 19.12.2014, 21:38
#3381
RomaV
Я так понимаю что те кто за то что "левый стакан тяжелее", считают что остаток веса метал. шарика после вычитания из него архимедовой силы действует на дно стакана через воду как через твёрдую среду.
А как же нить на которой он висит?
А вот натяжение в этой нити и будет равно остаткам веса метал. шарика, который уменьшится на величину архимедовой силы. А других потусторонних сил у левого стакана больше нет.
RomaV вне форума
Старый 19.12.2014, 21:42
#3382
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Почему в в правом стакане появляется "лишняя" вода, а в левом нет?
Лишняя вода в стаканах не появляется. В стаканах появляется сила, противоположная и равная выталкивающей, но в правом она через дно действует на весы, а в левом - на верёвку. Ну, не пустили её за дно, к весам! Вес металла не имеет значения, главное, что шарик может тонуть. Всё дело в вытесненном объёме.
Аналогичный вопрос звучит так: если в стакан с водой, стоящий на весах, засунуть палец (в нашем случае - металлический шарик), что покажут весы? Они покажут выталкивающую силу, равную весу вытесненной воды.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 19.12.2014, 22:03
#3383
boris_r
Инженер
Я бы рассуждал следующим образом.
Закон Архимеда применим в тех случаях, когда тело погружено в жидкость ПОД СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ и на него не действуют посторонние силы, мешающие погружению или наоборот, препятствующие всплытию. В нашем случае весы будут уравновешены, т.к. равные по объему шарики, находящиеся в жидкости на одной глубине, вытеснят одинаковое по объему и по весу количество жидкости.
Наш случай аналогичен такому при котором в жидкость погружены два шарика из материала одной плотности, которая определила их глубину погружения, без всяких внешних закреплений.
Последний раз редактировалось boris_r, 19.12.2014 в 22:16.
boris_r вне форума
Старый 19.12.2014, 22:15
#3384
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Если бросить в таз с водой пластиковую бутылку, выталкивающая сила будет равна весу бутылки, а если бутылку придавить рукой, то выталкивающая сила... А закон Архимеда тот же.
uraltay вне форума
Старый 19.12.2014, 22:48
#3385
RomaV
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Лишняя вода в стаканах не появляется. В стаканах появляется сила, противоположная и равная выталкивающей, но в правом она через дно действует на весы, а в левом - на верёвку...
Офигеть конечно, только в этом случае верёвка должна согнутся.
Это в верёвке (в левом стакане) возникает сила натяжения равная выталкивающей и её уравновешивает. А вес шарика при этом никуда не девается, его надо прибавить к весу воды.
RomaV вне форума
Старый 19.12.2014, 22:49
#3386
Инженеры рассуждают... мать-перемать... шарик передаёт через воду давление на дно...
марш физику учить, елы палы
объем у обоих тел равен
не путаемся между понятиями сила тяжести (вес) и масса!
на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная силе тяжести (весу), вытесненной этим телом жидкости (или газа)
F(a)=pgV, где p — плотность жидкости (газа), g — ускорение свободного падения, а V — объём погружённого тела
ускорение свободного падения (g) подвешенного металлического шара, относительно весов = 0, следовательно:
F(a)=p0V
F(a)=0 (ноль)
итог: исключаем металлический шар
далее, все что на весах
зачем постить откровенную бредятину? Ускорение свободного падения g не зависит от скорости тела, и всегда равно 9,8м/с2 для поверхности планеты Земля.
Давайте, господа, я вам шаблон порву, чтоб вы не морочили себе голову:
подвешенный стальной шар НЕ давит на весы посредством воды
привязанный плавучий шар - ТЯНЕТ весы вверх посредством нити
вмещающая среда - может быть заменена в задаче на что угодно, главное чтобы соотношение оставалось:
слева шар легче среды, справа - тяжелее среды.
Пример на картинке: слева воздушный шар (легче воздуха), справа стальной шар (тяжелее воздуха). Очевидно, в какую сторону склоняются весы?
Тот же пример, если среда = ртуть: слева стальной шар лом (легче ртути - вспылвает), справа - урановый шар лом - натягивает нить вниз
#3387
boris_r
Инженер
Это уже не закон Архимеда в его чистом виде, ведь вес вытесненной воды будет больше чем вес бутылки.
boris_r вне форума
Старый 19.12.2014, 23:08
#3388
RomaV
Я думаю ошибка в твоих рассуждениях это весы (там пружина как-то учавствует, я сейчас это не смогу описать - я тупой в этом плане).
Порассуждай так: стоиш ты с тазом воды в руках, я подхожу и опускаю в воду стальной шар объёмом 1 дм3 (1 литр) который висит на верёвке - по твоей версии будет увеличение веса таза, но ты сильный и его не уронишь. Дальше, я злодей, беру такой же шар 1 дм3 только из очень тяжёлого материала (шар весит 100 кг - гипотетически) и так же опускаю его на верёвке в воду - ты уронишь таз или нет?
Сергей Юрьевич, ты сам-то веришь что Мюнхаузен сам себя из болота вытащил...?
На твоей картинке с шарами система не идентична системе со стаканами. У тебя шары погружены в общий объём воздуха.
А стаканы сами по себе две независимые системы которые погружены в общий объём воздуха. А в левом стакане шарик только что и сможет - так это выдрать дно стакана вверх, но никак не поднять чашу весов к которой он ни как не прикреплён.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Там же написано что "ускорение свободного падения (g) подвешенного металлического шара, относительно весов = 0", може не верно сформулировано, но смысл тот что относительно весов на которых находятся стаканы, метал. шар ничего не весит (весь его вес "ушёл" на натяжение верёвки). Когда погружаем этот "невесомый" шар в воду, натяжение в верёвке уменьшается. (надо проверить на примере пружины что бы нагляднее было).
Последний раз редактировалось RomaV, 19.12.2014 в 23:26.
RomaV вне форума
Старый 20.12.2014, 00:02
#3389
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Стырил :
Правый перевесит.
На чашки давят стаканы (одинаковые).
На нижнюю внутреннюю поверхность обоих стаканов воздействует сила давления воды, зависящая от высоты воды (одинаковая).
К нижней внутреннюю поверхность левого стакана кроме того воздействует сила натяжения нити, направленная вверх.
Остальное лирика.
CTPAHHNK вне форума
Старый 20.12.2014, 00:55
#3390
RomaV
Остальное лирика.
Ты наверное тоже из рода Мюнхаузенов...
Я бывал у него дома. Вот вишню его сфотал.
RomaV вне форума
Старый 20.12.2014, 01:11
#3391
молодец, всё правильно. разница в натяжении и будет Fа=ро*же*вэ, которое ты выше пытался оспорить
нарисуй схему с силами что к чему приложено, и поймёшь, что твой друг Мюнхгаузен - это другая задача.
боюсь тебя расстраивать, но стаканы с жидкостью связаны между собой атмосферным давлением так же, как и два "стакана" с воздухом если объёмы воздуха будут друг от друга изолированы некой непреодолимой преградой, но давление воздуха слева и справа будет одинаковым - результат задачи с воздушным шаром станет другим?
Старый 20.12.2014, 02:56
#3392
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сергей Юрьевич, а я всё равно не понимаю тогда результаты из видео, там не рычажные весы и отдельная система стакан + шар из металла тяжелее.
Stanum вне форума
Старый 20.12.2014, 07:03
#3393
uraltay
конструктор-механик
Именно это и пытаюсь объяснить. А мне говорят, что нить согнётся. Тут и умных формул не надо.
uraltay вне форума
Старый 20.12.2014, 08:18
#3394
а куда должна согнуться нить?
Старый 20.12.2014, 08:32
#3395
uraltay
конструктор-механик
От силы натяжения?
uraltay вне форума
Старый 20.12.2014, 09:13
#3396
От силы натяжения?
нить согнётся от силы натяжения?
по-моему если нить растянута - она должна наоборот стремиться вытянуться в струнку
Старый 20.12.2014, 10:47
#3397
Neo_
матрица
Остальное лирика.
КТо давит на левый шарик и натягивает нить? И куда он опирается? Встаньте на весы и потяните себя за волосы, давление на ваши ноги уменьшиться?
Сила натяжения нити вернется через давление воды опять на дно стакана , система замкнута и на внешнюю среду не действует.
Neo_ вне форума
Старый 20.12.2014, 11:07
#3398
CTPAHHNK
чертила
Вятка
А от стального шарика силовое поле будет?
CTPAHHNK вне форума
Старый 20.12.2014, 11:28
#3399
RomaV
Я всё написанное осмыслить не могу, надо поэтапно разбирается
Давай вернёмся к твоей схеме с шарами. Ты убрал стаканы с водой и всё погрузил в воздух, а что бы сохранилась разницу давлений между шариком и средой куда он погружен, накачал его гелием (правую часть можно не рассматривать т.к. там ничего не осталось, что могло бы давить на чашу весов). Шар с гелием стремится вверх как и случае с левым стаканом. Только твой шар привязан непосредственно к чаше весов и тоже тянет её вверх относительно оси весов, а в стакане шар привязан к дну стакана и тянет дно стакана вверх относительно самого стакана (ну его ц.т.), но при этом ц.т. стакана всё равно тянет чашу весов вниз т.к. стакан с водой и с шариком в ней тяжелее воздуха.
RomaV вне форума
Старый 20.12.2014, 11:46
#3400
стакан = передаточное звено. его масса во всех случаях =const и можно выкинуть её из расчёта.
не зацикливайтесь на сторонних предметах. если я нарисую обратно "стаканы" - это что-то изменит?
p.s. воздушный шарик считаем в меру "летучим" чтобы он не улетел в небо вместо со стаканом)))
