Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 170
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 08.05.2020, 11:08
#3381
Injener-81
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
когда моделируешь две пластины, рядом стоящие, у них должно быть общие узлы по стыку? и еще пластины строятся так сказать по "серединному профилю"? А есть другие способы моделирования объемных форм? Что то от темы ушёл...у меня в голове куча вопрос, а ответы не могу найти.
Если время поджимает, то скорее всего, самостоятельно не справитесь. Вопросы на самом деле не совсем простые и ответы на них, далеко не однозначные. В видеороликах на ютубе рассматриваются, как правило, какие-либо стандартные ситуации. Те, кто квалифицированно владеет различными недокументированными способами и приемами моделирования, не спешат делиться своими наработками...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 11:45
#3382
Heckfy15
Время как всегда вчера. Неужто сейчас повторно переделав схему, она не работает? Ошибок ни каких не выдало.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 13:30
#3383
Injener-81
Попробую посмотреть...
----- добавлено через ~37 мин. -----
Сопряжения стен уже появились. Разбивка плиты плохая (посмотрите качества триангуляции в подразделе Элементы).
Попозже попробую переделать.
Непрочитано 08.05.2020, 14:43
#3384
DENver_M7
читаю книги
Я вот правильно понял, когда моделируешь две пластины, рядом стоящие, у них должно быть общие узлы по стыку?
Если задумываете как одно целое, то да.И не только в Скаде, во всех программах по МКЭ.
Короче я переделал немного схему, можете еще раз взглянуть.
Слишком много ненужных треугольников - это не ошибка, а пожелание скорее. Если будете в дальнейшем армировать - будут Вас бесить и есть вероятность, что арматура может не сразу в них подобраться. А может и прокатит.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 14:58
#3385
Heckfy15
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
А как в таких случаях моделируют? Мне понятно, что надо проще схему с 4-угольниками моделировать. Но здесь все как то не складно получается. Несколько раз пытался подобрать и автоматическая триангуляцию и вручную подгонял.
Были еще стены везде одинаковой толщины, но надземная обязательно 0,4 метра при такой высоты, пройдет ли?
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 20:58
#3386
DENver_M7
читаю книги
Общих обязательных правил нет ни для одной системы по МКЭ.
Желательно в Скаде уходить от треугольников по возможности.
Плохо пробовали.
Никто не запрещает проводить триангуляцию не для всей плиты по площади, а разбив на куски. Никто не запрещает использовать разные габариты ячеек при разбивке.
Для ручной правки есть несколько кнопок, в том числе и объединение треугольников в четырехугольники, также использование высокоточного КЭ, но это уже для особых ценилтелей..
Непрочитано 08.05.2020, 22:30
#3387
Injener-81
Heckfy15, Как дела, что-то удалось сделать?
Непрочитано 08.05.2020, 23:27
#3388
Heckfy15
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
НУ как и сказали при армировании появились ошибки из-за треугольников. Но я вот нашел один видео урок "[SCAD Office] Урок 50. Монолитный трехэтажный каркас. Подбор арматуры" (незнаю можно ли здесь ссылать). Как в видео их вручную убрал. Конечно времени уже нет, но хотелось бы нормально научится эту сетку моделировать. Что получилось выкладываю.
Тип файла: spr Подпорка завод.SPR (681.0 Кб, 29 просмотров)
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 23:48
#3389
Injener-81
Считаю не правильным "ковырять" человека, когда у него что-то не получается. Решил реально помочь в виде небольшого мастер-класса. Я смоделировал расчетную схему. Наверно, лучше ее вместе с инструкцией отправить как личное сообщение на ваш профиль.
----- добавлено через ~49 мин. -----
Наверно, лучше ее вместе с инструкцией отправить Вам как личное сообщение на профиль.
Не нашел возможности прикрепить файл, давненько ничего не отправлял...
Инструкцию и сообщение отправил.
Триангуляция гораздо лучше, но верхняя и нижняя части опять со смещением.
Это, как я понял, они рисуются отдельно и потом в СКАДе собираются?
Последний раз редактировалось Injener-81, 09.05.2020 в 00:54.
Непрочитано 09.05.2020, 09:50
#3390
Heckfy15
Спасибо, получил. Смотрю. Пока изучаю эти подстаканники под колонны, которые у вас получились. Я так же пытался сделать. Но что то не получилось, решил сделать что до этого получалось - чисто все смоделировать пластинами. Еще раз спасибо. Видеоурок бы, как такое моделируется
Сейчас только начинаю понимать: можно было наделать разные толщины стенки из-за подпирания цоколя (Бессер), это не сильно наверно влияет на расчетную схему (то есть хочу сказать будет влиять, но сделав стенку тоньше - это будет только в запас). Правильно сказали проще надо делать расчетную схему. А я все пытался выступа повторить, сейчас
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 16:20
#3391
Injener-81
В расчетной схеме, которую я смоделировал, взят самый сложный (и не совсем понятный для начинающих) вариант. При этом, предусмотрена возможность без каких либо изменений общей модели перейти на разные варианты устройства пилястр и просчитать. Так я и советую сделать. После этого уже принимать какое либо решение. Вообще, я бы использовал отдельные фундаменты под колонны (в данном случае правильнее говорить набетонки, капители, т.к. они сами опираются на фундаментную плиту), потому что со значительной деформацией стен, будут перемещаться (отклонение верха) и колонны. Данная модель позволяет также быстро отключить пилястры и сделать их фундаментами (набетонками, капителями - в любом исполнении).
Сейчас надо с жестким закреплением фундаментной плиты попробовать просчитать все варианты. На пилястры установить колонны для оценки их перемещений. После принятия какого либо варианта в качестве рабочего, уже подключать геологию.
Жесткость стен при боковом давлении обычно увеличивают не за счет их толщины, а устройством контрфорсов.
Если что-то будет не совсем понятно, обращайтесь. Попробую помочь.
Самое главное, я думаю, что в модели показан сам способ реализации работы конструкции. Технология использования инструментов программ, дело второе и наработается со временем.
К большому сожалению, таких видеоуроков не встречал, поэтому подсказать не могу...
Последний раз редактировалось Injener-81, 09.05.2020 в 16:46.
Непрочитано 09.05.2020, 21:54
#3392
Heckfy15
Спасибо еще раз за все. По теории пару вопросов если можно. Для каких целей надо закреплять жестко сперва основание (есть же у нас сочетание РСУ, РСН)? И ещё для чего перемещение опор колонн, разве если задать все и в конце получить результат, этого не достаточно (нам же вроде надо представить реалистичную картину, а эти подстаканники совместно должны работать с плитой и стенкой)?
Последний раз редактировалось Heckfy15, 09.05.2020 в 22:03.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 10:10
#3393
DENver_M7
читаю книги
Так думают все новички.
На самом деле не важно в какой программе Вы работаете, обычно при завершении проекта у пользователя получается много вариантов проработки схемы.
Для понимания процесса всегда начинают с основ, самого простого и понятного.
Рассчитывают простую схему, находят косяки в своей схеме, и затем её более и более усовершентвуют.
Потом после проработки простой схемы можно уже добавлять шарниры, динамические нагрузки, РСУ, более профессиональные сочленения и связи с внешним миром, меняют модуль упругости и пр. - на начальном этапе не спешите этого делать - это здравый смысл при работе в любой программе.
Непрочитано 10.05.2020, 15:11
#3394
Injener-81
Ответ дан DENver_M7 в посте выше.
Что-то уже просчитано, что получается?
Непрочитано 12.05.2020, 16:27
#3395
Heckfy15
Да все получается, тьфу тьфу. Спасибо еще раз. В плитной части в основном 18 арматура, но в местах опирания колонн дополнительное армирование. Основная рабочая арматура стенки подпорки вышла 25 (в одном элементе показывает 28 - маленький участок). Все с шагом 100мм.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 17:44
#3396
Injener-81
Ну, уже хорошо. Отдельные "всплески" напряжений могут быть связаны с некорректностью разбивки МКЭ и их, возможно, не надо брать во внимание. А как насчет поперечной арматуры по расчету?
100мм - шаг маловатый...
Последний раз редактировалось Injener-81, 12.05.2020 в 17:50.
Непрочитано 13.05.2020, 08:28
#3397
wind33
Всем привет! Дали задание на расчет опорной рамы под пригрузы под башню связи. Я попробовал это посчитать, но у меня осталось много вопросов. Написал их в ворде и прикладываю к сообщению. Прошу помощи, я только учусь
Тип файла: docx Вопросы по расчетной схеме.docx (3.39 Мб, 12 просмотров)
Тип файла: spr Рама.SPR (32.9 Кб, 13 просмотров)
wind33 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 02:33
#3398
arcturus
Подскажите пожалуйста, почему у меня нижний пояс фермы получился больше верхнего? я вижу что наибольший критический фактор у крайних панелей. Видимо всё дело в устойчивости из плоскости. Что тут было бы сделать рационально? Прошу взглянуть на заданные мной расчётные длины и коэф.расч.длин. Нижний пояс раскреплён только по середине, поэтому коэф 1 и 3 соответственно. В плоской задаче сечение было гораздо меньше, вот я и думаю теперь куда связи добавить
Тип файла: spr рама Ш.SPR (29.1 Кб, 10 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 15:13
#3399
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
проверка нижнего пояса в крайней панели на сжатие может такое давать. Проверьте РСУ - есть ли сжатие. Можно по этим усилиям из РСУ контрольно проверить в кристалле.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 15:51
#3400
arcturus
yarrus77,
Всё верно. от ветра по Х есть сжатие. попробую разобраться.
Последний раз редактировалось arcturus, 24.05.2020 в 15:57.
arcturus вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
