Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 171
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 15.01.2014, 13:03
1 | #3401
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Gamer777 Посмотреть сообщение
один и тот же параметр в разных типоразмерах рассчитывался по-разному?
Можно использовать условия: if(параметр_типа_да/нет, параметр1, параметр2)
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 14:46
1 | #3402
extraneous
Не верблюд
Gamer777, как-то так
Название: расчет по формуле.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 12:18
#3403
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ну уж нет, создавать кучу профилей - не вариант, к тому же к этим профилям тоже не привязываются балки и не отслеживаются через мониторинг
Давай начнем с того, что и к граням стены балки тоже не привязываются, только к осевой линии
Лучше уж делать как раньше, двумя соединенными стенками
Ну ок, рад, что получилось помочь
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:21
#3404
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Балка обрезается по грани стены, и можно задать опирание смещением конца на -200мм, например
Не идеально, но жить можно
Подскажите: как пользоваться этой штукой?
Кнопками "сохранить-загрузить" можно создать набор выбранных элементов и вызвать их, но что делает кнопка "редактировать"? При ее нажатии открывается окно с фильтрами, но как применить их к набору объектов, я что-то не понял
Это будет работать как аналог "быстрого выбора" из Автокада? Например, если надо найти балки, у которых я не задано "выравнивание по Z - вверх"
Название: опирание балки.png
ID:	120572  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильтры выбора.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 17.01.2014, 16:17
#3405
RedAlex
Можно так сделать в ревите, если можно киньте ссылку на видео, пример?
RedAlex вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 09:35
#3406
S-Y
Ну я слышал, что в одной из фирм рабочку уже в Ревите делают
А что за контора, если не секрет?
S-Y вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 10:06
#3407
extraneous
Не верблюд
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Мы делаем, например
Offtop: а чтобы вы не считали это рекламой, скажу: все это - натуральная порнография, а не работа
Мой блог по Revit
Непрочитано 22.01.2014, 14:09
#3408
S-Y
Мы делаем
Я имел ввиду Спб.
S-Y вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 15:27
#3409
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Вопрос на миллион. Есть в Ревите такая волшебная штука как экстеншен, в ней есть волшебная кнопка Арматура --> Колонна, ну так вот, у меня два вопроса:
1) Почему?
2) Какого лешего?
а теперь поподробнее:
1) Почему в экстеншене при генерации армирования колонны нету заветной строчки "диаметр арматуры у грани колонны", просто по расчету у меня там все 16 диаметры, а в углах 28. Или же я слеп? Revit 2013.
2) Какого лешего после генерации, выпуски загнулись как им захотелось? Как поменять легко и добротно этот баг?
На картинке четко видно как гнутся, сперва под хрен пойми каким углом, затем в обратку тоже под другим углом...
----- добавлено через ~18 мин. -----
Забыл добавить, один стержень на картинке я сделал так как надо, его сразу видно, то есть обычный адекватный выпуск
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос жизни и смерти.jpg (231.1 Кб, 708 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 21:54
#3410
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Аналог автокадовской "Группа", т.е. можно создать набор для выделения любых элементов, затем его как либо обозвать и потом использовать этот набор элементов (сделать его выделенным) вызвав по имени. Кнопкой "Редактировать" (дублерует кнопку "Фильтры") можно отредактировать набор выделения (добавить или удалить необходимые элементы, также как это делается для ревитовской "Группы"), выбрав нужное имя и нажав "Изменить". Порой пользуюсь данным инструментом когда занимаюсь стропильными системами, но можно легко обходиться и без него.
Желаемые балки этим инструментом ты не найдешь, если только заблаговременно не добавишь их в выбор. Тут Суперфильтр или его западные аналоги помогут.
Обоснуй, что имеешь ввиду: методы работы у вас в конторе или вцелом о программе?
erikbond
Увы, на сегодняшний день без ручной доработки армирования не обойтись
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 12:23
#3411
Gamer777
С-Петербург
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую при следующем подходе к этой проблеме. Пока же просто создал два семейства.
Gamer777 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 11:53
#3412
erikbond
Ульяновск
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
erikbond
ясно, спасибо, печально
erikbond вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 23:11
#3413
miko2009
Инженер-конструктор
как распечатать чертеж например А1 что бы он был в масштабе 100%, пока что печатаю 97% так как не влазит рамка частично на печати, при экспорте в акад этот же чертеж и тем же принтером можно распечатать с 100% на плотере миллиметр в миллиметр.
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 14:41
#3414
erikbond
Ульяновск
Снова возвращусь к своему вопросу давнему, про армирование стен. Я заармировал все стены которые имеются (армировал в основном для выпусков, так как визуально удобно наблюдать), но тут возник вопрос, а почему бы и не сделать чертежи армирования стен в Ревите (Ревит 2013), оформленные. Так вот, теперь по пунктно. Разбил я этот вопрос на несколько пунктов.
Вопросы возникли из-за того что абсолютно все стены, имеют стыковку с соседними стенами под определенным углом, больше всего под 120 градусов, поэтому как таковой разрез больно таки идеально не сделать, быть может можно как то выделить стену, и воткнуть ее в чертежный вид, и чтобы он создал как то опалубку соседних, без стержней (так как удалять стержни соседних не намерен), что-то как то все запутано написано у меня, если что переспросите (но помощь полюбому нужна, горит как обычно - Россия ведь, "Когда сдавать? Вчера надо было!")
1. Куда нужно помещать чертежи, на чертежный лист? (просто тупо создать лист допустим А2, и что далее с ним нужно шаманить, не считая штампа?)
2. Как сделать чертежи армирования стены? С помощью функции Разрез, или еще какие-то есть волшебные штуки? (Просто с помощью Разреза, как то не совсем удобоваримо, быть может не привык конечно, это я к тому что, стен то море, и разрезов собственно будет столько же).
3. Далее разрез (или штуку) помещать на чертежный лист?
4. Как сделать удобоваримую адекватную раскладку по поверхности (уже на чертеже оформить, так скажем) нужно бы, ранее я ковырялся с этим, и узнавал тут, но до конца не понял как, оставить только один стержень, но чтобы он считался как для раскладки, то есть есть 20 стержней вертикальных, оставить один, и выношу выноску от него, что реально 20 стержней, и указываю границы раскладки стрелками, как бы это сделать?
5. И как сделать выноску для стержня в раскладке уже готовой? (сверху полки - "кол-во, знак диаметра, диаметр, слэш, шаг", снизу "L=...." или "Lср=..." если неравномерно, под углом).
6. Далее Ведомость деталей как ее присобачить?
7. И собственно Спецификацию по ГОСТу?
P.s. Очень прошу не отправлять меня в ютуб искать, или хэлп гуглить, если можно конечно ссылочки на видео, или же как котенку тыкать что куда жать - было бы великолепно, заранее огромной респект!
erikbond вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 15:21
#3415
S-Y
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Надо erikbond, надо. Там Все можно отыскать.
S-Y вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 15:26
#3416
erikbond
Ульяновск
Поделитесь тогда ссылкой, или же блогеры какие нибудь шарящие есть, которые про ревит рассказывают, я просто много пересмотрел, но точного ответа так и не нашел (
erikbond вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:35
#3417
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Проверьте, не выступают ли какие-нибудь элементы (рамки видов, рамки текстов) за рамку чертежа.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:52
#3418
xak24
Красноярск
Походу отображаются некоторые реалии при плохом качестве арматурных работ и безответственности некоторых личностей..
xak24 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 13:52
#3419
erikbond
Ульяновск
Так в итоге, чем лучше пользоваться, Разрезом или же есть лучше аналог, для армирования стены и оформления его?
erikbond вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 14:22
#3420
sevus
erikbond, я использовал разрезы. плюс в том, что при их добавлении revit привязывает их ортогонально линиям детализации, т.е. можно быстренько обрисовать контур стен, потом нарисовать параллельные полученным линиям разрезы и применить к ним шаблон. может, можно и с фасадами такое делать, но я не экспериментировал
sevus вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
