Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 171
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 19.07.2012, 11:09 Колонки
#3401
vano2012
Tekla 15. Вопрос по колонкам таблици. Если выставлять максимальное число колонок (в свойтсвах строки) больше одной то текла выдает предупреждение "Данный обьект имеет слишком большой размер и не вписывается в граници компонента. Уменьшите размер обьекта".
vano2012 вне форума
Старый 19.07.2012, 22:19
#3402
Delete
Сообщение от vano2012 Посмотреть сообщение
Надо увеличить ширину самого шаблона. Если 2 колонки то х2, если 3 - х3 и т.д.
Delete вне форума
Старый 22.07.2012, 12:36
#3403
Rascen
Есть вопрос:
Создаю два чертежа. Один общего вида и чертежа отдельной детали.
Далее связываю чертеж отдельной детали с чертежом общего вида. На общем виде добавляется чертеж детали. Потом закрываю чертеж, возвращаюсь к модели, перехожу к "списку чертежей", там удаляю чертеж отдельной детали и получаю ошибку в чертеже общего вида:
Кнопка обновить чертеж не работает. Чертеж "общего вида" не открывается!
Как вернуть чертеж "общего вида" к жизни, если связанный с ним чертеж вернуть уже невозможно?
Старый 22.07.2012, 14:11
1 | #3404
vla203782
Сообщение от Rascen Посмотреть сообщение
Есть вопрос:
Вложение 84238
попробуй свойства компоновка измени компоновку. потом обнови чертеж
vla203782 вне форума
Старый 24.07.2012, 22:35
1 | #3405
rook1310
кмд
Есть вопрос:
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок.JPG Просмотров: 25 Размер: 92.8 Кб ID: 84238
для пробы попробуйте создать еще один чертеж, хоть общего хоть комплексный, и в него копировать виды чертежа который не открывает, если нет, попробуйте пересоздать чертеж той детали которую вы связали с общим и грохнули потом, честно не пользуюсь связыванием чертежей, просто копирую обычно виды чертежа, может возникнуть косяк при выведение марок когда добавляешь чертежи отдельной детали, но и от этого ушли, отдельные детальки вставляем в сборки, а потом сборку копируем, даже если сборка уже вся из себя образмерено, всегда можно вновь вставленую убить и оставить отдельную деталь, и масса в спецификации остаеться корректной, что-т ушел не туда, удачи вам.
rook1310 вне форума
Старый 26.07.2012, 19:15
#3406
Rascen
rook1310,
vla203782,
спасибо за советы, помогло изменение копоновки, связанный чертеж остался внутри общего, но без марки.
Старый 29.07.2012, 20:21
#3407
Just Dream
Добрый день, каким образом можно удлинять/укорачивать детали(тяну за ручки) на определенную мне длину?
Последний раз редактировалось Just Dream, 29.07.2012 в 20:26.
Just Dream вне форума
Старый 29.07.2012, 21:15
#3408
Makson
На "ручке" правый клик, затем выбираешь "move special"
Makson вне форума
Старый 29.07.2012, 21:27
#3409
Just Dream
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Спасибо!!а горячие клавиши где выставляются?(выставляются ли они вообще?)
Есть типа адаптации автокадовской?
Старый 29.07.2012, 22:30
#3410
Makson
горячие клавиши тут (не выставляются)
http://www.tekla.com/SiteCollectionI...ing/keybsc.pdf
Насчет адаптатции так тебе нужно установить Russian Environment+все равно что то самому адаптировать придется.
Makson вне форума
Старый 29.07.2012, 22:36
#3411
Just Dream
За гарячие кнопки спасиб!! я имею в виду создание пользовательских панелек к примеру. Вот функция зеркало, нужно лезть правка-копирование.. итд...а нельзя её вынести на панель??
Старый 30.07.2012, 06:30
#3412
Makson
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
tools->customize..
Makson вне форума
Старый 31.07.2012, 11:48
#3413
Makson
Как сделать подобные оси в текле?
Makson вне форума
Старый 31.07.2012, 11:50
#3414
palexxvlad
Вроде как компонент такой есть.
Старый 31.07.2012, 17:40
#3415
rook1310
кмд
горячие клавиши есть,
(инструменты => настройка) в настройках можно сделать собственную панель, также можно добавлять и удалять клавиши, и там внизу слева выставляете сочетание клавишь
rook1310 вне форума
Старый 03.08.2012, 23:09
#3416
Just Dream
Спасибо!!Возник еще вопрос..при использовании команды "Обрезать деталь другой деталью" получается вот такая картина(см. вложение). Прочитал в руководстве по моделированию, что это устойчивая ошибка.Как от нее избавиться?И второй вопрос, каким инструментов (компонентом) создать расцентровку в месте примыкания к поясу фермы 2х раскосов из ГСП??
Последний раз редактировалось Just Dream, 03.08.2012 в 23:16.
Старый 04.08.2012, 15:59
#3417
PSV
С-Пб
Такой вопросик , кто нибудь сталкивался с таким, не отображаются буквенная нумерация осей на русском, латиницей все нормально, что делать???
Название: Без имени-1.jpg
PSV вне форума
Старый 07.08.2012, 06:07
#3418
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
со шрифтами разбираться
CuPo>I<a вне форума
Старый 07.08.2012, 08:10
1 | #3419
Makson
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
А поиск поюзать не судьба?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=145494&postcount=82
Makson вне форума
Старый 17.08.2012, 06:21
1 | #3420
Eldari4
У мня такой вопрос. В списке автокомпонентов нет практически ни одного Сварного узла для крепления балок, ригелей и проч.
Это у всех так или мне надо где-то чего-то скачать, чтоб изменить ситуацию?
Eldari4 вне форума
