Нужна помощь по Advance Steel - Страница 171
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 18.05.2012, 12:45
#3401
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Коллеги, подскажите а возможно ли чтобы при использовании сварных сечений например сварной тавр, отображалась линия тяжести сечения.
Чтобы при моделировании ферм удобно было центрировать
С уважением, Сеченов
Последний раз редактировалось Сеченов, 18.05.2012 в 12:54.
Сеченов вне форума
Старый 18.05.2012, 16:48
#3402
Sharnir
Решил
Последний раз редактировалось Sharnir, 02.08.2012 в 17:34.
Sharnir вне форума
Старый 19.05.2012, 12:40
#3403
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Inventor_S Посмотреть сообщение
так вот хочу узнать, под автокадом есть ... почему его под собственной платформой нету ? АС Металл же есть ...
АС металл переписывался под платформу AdCAD. Обмен со SCAD не стали портировать потомучто планируется полная переделка SCAD импорта/экспорта через GTC и/или IFC формат.
Inventor_S,
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Официальная версия- найти в таблице пустые значения в полях и забить туда что-то отличное от "пусто".
Это не официальная версия, а правильная версия. Если в базе AstorSettings.mdb в таблицах, которые начинаются на Default_..., например default_DBL заполнить пустые поля в столбце Value, то предупреждающее окно в GAM перестанет выскакивать.
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Неправильно спросил, не за системную линию, к ней как раз таки все привязывается, а к красной линии, линии центра тяжести
Красная линия - это и есть системная и она не обязательно будет находится в центре тяжести сечения. Тут уж как в настройках положения профиля задано для конкретной балки. И повторюсь еще раз - привязка УЗЕЛ, если системная линия смещена то я бывает использую одноразовую привязку середина между двумя точками, хотя это канает не для любого сечения, тогда надо смещать профиль а системную линию переносить в центр тяжести.
Балкин конец нельзя одновременно привязать к фасадной и уровневой плоскости?
нельзя, вроде ж говорилось уже. Если уже привязанную к одной плоскости балку пытаешься связать с другой, он ее автоматически отключит от предыдущей.
Насчет скрина, написано же что чем-то занят. Видимо активное окно ускакало за главное окно программы. Win+Tab в помощь иногда помогает его найти.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Меня мучает такой вопрос.. если балки разной длины (у них разная маркировка КМД), можно ли совместить чертеж одинаковых балок с разной длиной на одной чертеже, указав в цепочке Б1-1=6000, Б1-2=5500, Б1-3=5750?
нет, бросайте этим заниматься, плохая привычка - тут много раз эта тема обсуждалась и это не только мое мнение.
Вопрос: Как сделать такую прорезь, чтобы она образовалась только в нижней полки и не затрагивала верхнию
Вроде нет.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 19.05.2012, 13:15
#3404
olamot
Третья тайна планеты.
Спасибо.
А вот потешный вопрос. При выходе из сонного режима, меню GAS делается голубым... (Windows 7x64, тема оформления ОС "классическая" те как win 95.)
В связи с чем вопросы:
1) это что такое? И какую пользу можно извлечь.
2) можно ли назначить "голубой скин" по умолчанию (или другой какой, если есть, а то в меню я не нашел)
olamot вне форума
Старый 19.05.2012, 16:45
#3405
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
на закладке переноса откройте файл .cui и перенесите менюшки в свой файл
А можно поподробней, а что-то не получается....
По ходу мне нужно выгрузить старый .cuix и перезагрузить его. Вопрос в том, что я не пойму какой из файлов адаптации нужно подгружать.
Может просто выгрузить полностью все и заново подятнуть?
Добавлено.
Слетают пути доступа к вспомогательным файлам. Почему - не знаю.
Последний раз редактировалось Yuzer, 19.05.2012 в 17:56.
Yuzer вне форума
Старый 19.05.2012, 23:08
#3406
Brain Murder
Инженер
Yuzer, Все куиксы лежат тут
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Support\Toolbars\2009 (для win x64)
или тут
C:\Documents and Settings\All users\Application Data\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Support\Toolbars\2009 (для win x32)
В настройках частичной адаптации все доп файлы, которые внизу списка надо выгрузить, а потом нажав кнопку ОК и снова зайдя в частичную адаптацию опять загрузить все куиксы из соответствующей папки, нажимая каждый раз - Применить.
Если картинки все равно не появятся позвонить в техподдержку. Расскажем как подключить картинки вручную.
olamot, да, есть и у меня такой прикол. Как вручную цвет переключить я пока так и не понял.
Старый 19.05.2012, 23:53
#3407
Yuzer
Мозговой штурм
Brain Murder, нет.
Ничего этого не помогало. Я выгружал, удалял их и восстанавливал .bak. Проблема в том, что сбиваются пути к вспомогательным файлам. Я их настрою, они слетают, причем если в 2011 настроил пути, потом 2012, то при открытии - все равно слетали.
В итоге снес 2011 и 2012. Заново установил 2012. Переподтянул менюшки и все работает.
Yuzer вне форума
Старый 20.05.2012, 13:57
#3408
gaudi
Добрый день, подскажите пожалуйста!!!
Я создал свой профиль(сечение) балки все расставил по слоям Advance мне сообщил, что успешно создан профиль стандарт такой то, профиль такой то, теперь проблема. Как все это дело подгрузить в базу, чтобы при рисовании балки можно было бы выбирать сечение моего профиля. 2 дня уже бьюсь ничего не выходит. Версия Advance 2012.
Спасибо=)
Последний раз редактировалось gaudi, 20.05.2012 в 15:13.
gaudi вне форума
Старый 20.05.2012, 21:04
#3409
Brain Murder
Инженер
Yuzer, ну так надо было сразу сказать что два Адванса стоит. Там действительно при переключении с одного на другой слетают файлы частичной адаптации.
gaudi, не надо ничего подгружать. Нужно просто найти свой профиль в разделе Другие профили
Старый 20.05.2012, 23:44
#3410
Chardash
Соискатель
Урал
Brain Murder, можно и подгрузить, если лень перезапускать. Даже кнопка есть такая. Но она для считывания настроек, при изменении баз
Chardash вне форума
Старый 21.05.2012, 09:11
#3411
Сеченов
Проектирование
Магнитка
А можно к объектам AS применять команды растянуть и другие автокадовские команды редактирования?
Сеченов вне форума
Старый 21.05.2012, 10:10
#3412
Brain Murder
Инженер
Сеченов, переместить; растянуть; копировать если собираетесь копировать более 10000 элементов; все остальное лучше делать командами редактирования Адванса.
Старый 21.05.2012, 15:06
#3413
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ситуация: необходимо объединить два сварных сечения
Вопрос: почему при данной операции иногда происходит исчезания профиля?
ID:	80648  Нажмите на изображение для увеличения
Сеченов вне форума
Старый 21.05.2012, 15:21
#3414
gaudi
Brain Murder, Chardash спасибо огромное впредь буду внимательней
gaudi вне форума
Старый 21.05.2012, 18:54
#3415
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Проблема: вставлял в чертеж блоками базы колонн, затем разбивал их. Ас металл выдает дополнительно четыре базы, при попытке их найти через поиск выдает ошибку "неизвестная метка", но в спецификацию вносит. На чертеже их нет, но при дабл клике средней кнопки мышки общий обзор такой, будто скраю есть объекты.. Как исправить? Ас лицензия, 2012г.
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Старый 21.05.2012, 19:03
#3416
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Азаматик
сделайте скрин и модель выложите,а то как-то не понятно...причем тут блоки на чертеже и асметалл
olvol вне форума
Старый 21.05.2012, 22:20
#3417
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Азаматик
ас металл считает в спецификации дополнительно 4 базы колонны, причем их нет на чертеже. Такое у меня было раньше, я перечерчивал, но это не вариант так делать.
Блоки на чертеже притом, что изначально я вставлял в чертеж базы колонны как блоки, затем уже разбивал их. Но какие-то блоки, возможно, засели в странной невидимости. На трехмерке я их не вижу, а в двухмерке вижу (если сделать вид). Возможно, кто-то знает, в чем баг/фича.
Азаматик вне форума
Старый 21.05.2012, 22:49
#3418
str02
питер
сделайте пурген, и обновите чертежи
куплю справку
str02 вне форума
Старый 21.05.2012, 23:23
#3419
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
сделайте пурген
Рефреш делал. Что за пурген? ^_^
Азаматик вне форума
Старый 22.05.2012, 00:23
#3420
olamot
Это в лицензии указано.
Если чо- пурген.
Внутривенно.
olamot вне форума
