Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 171
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 14.06.2020, 18:52
#3401
ItGard
Господа, доброго дня!
Есть конструкция: к бетонному основанию крепится утеплитель, сквозь него забивается арматура, к ней привязывается сетка, выставляется облицовка, к примеру из гранита, после чего в пазухи между гранитом и утеплителем заливается ц/п раствор. Есть отчет от ВНИИСТРОМСЫРЬЕ о допустимости такого метода монтажа облицовки. Меня же интересует конструкторская часть. Возможность посчитать усилия и напряжения в арматуре. В Scad'е набросал расчетную схему. Облицовку+ц/п раствор рассмотрел как одну пластину из бетона. Т.к. последний раз непосредственно расчетами занимался в университете, а этом было давно и неправда, то хочу спросить вашего совета, перед тем как лезть в дальнейшие дебри: жизнеспособна ли данная схема? Заранее спасибо. Scad версия 21.
Тип файла: spr Stenka_mod.SPR (54.1 Кб, 17 просмотров)
ItGard вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 09:30
#3402
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ItGard Посмотреть сообщение
Сгниет эта арматура. При полимерном утеплителе на границе утеплитель-облицовка, при минераловатном вннутри утеплителя, ближе к облицовке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 11:11
#3403
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Добрый день.
Пытаюсь замоделировать работу ростверка. Сваи заданы пружинами (опоры). В сопряжении свай и ростверка применено АЖТ.
Вроде бы схемка простая, но не проходит расчет
Прошу помощи)
Тип файла: spr Ростверк 22 дом.SPR (105.3 Кб, 10 просмотров)
Want_money вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 11:15
1 | #3404
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
Естественно не проходит!
Т.е. схему изнутри Вы то составили, а вот как она будет взаимодействаовать с внешним миром - вообще ничего нет.
У Вас схема висит в воздухе и среди 6-ти возможных направлений только по Z немного сопротивляются сваи.
Плита в реальной жизни висит в воздухе или на грунте лежит? Где опирания на грунт? Например С1 для пластин и связи. Или, например, 51КЭ.
Сваи в реальной жизни трутся по длине о грунт. Где здесь "закрепления"? Например С1 для стержней по длине поставить.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 17.06.2020 в 11:23.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 11:31
#3405
Want_money
полуконструктор
Башкирия
DENver_M7, спасибо за подсказку.
Добавил связи по углам ростверка по Х и У и расчет прошел.
Для меня этого пока достаточно.
Непрочитано 21.07.2020, 12:42
#3406
Liciza
Инженер-конструктор
Березники
Добрый день.
Делаю расчёт площадок обслуживания оборудования. Из-за специфики размещения в существующем здании получается многоуровневая "крокозябра". Расчёт вроде проходит, но программа подбирает балки - двутавр 70Б1!!!! Может я где-то ошиблась, подскажите, пожалуйста.
Тип файла: spr Площадка_обслуживания.SPR (37.3 Кб, 19 просмотров)
Liciza вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 12:56
#3407
DMB484
Сообщение от Liciza Посмотреть сообщение
Вы рассматриваете балки как элемент общего вида, при этом не совсем верно задаете коэффициенты расчетный длины. Рассмотрите балочные элементы как балки и все встанет на свои места
DMB484 вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 13:08
#3408
Liciza
Инженер-конструктор
Березники
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Спасибо за быстрый ответ. Попробую разобраться.
----- добавлено через ~54 мин. -----
Забыла уточнить, что у меня SCAD 11,5. И я там не могу выбрать тип "Балка" (((.
Заменила коэффициент р.д. в плоскости XoZ с 1 за 15 - и ничего не поменялось (((.
Может у кого-то ещё есть мысли? (третий день мучаюсь).
Liciza вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 14:05
#3409
Tamerlan_MZO
а если на 0,1 поменять?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 14:18
#3410
Liciza
Инженер-конструктор
Березники
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я это подглядела на просторах интернета. Или это неправильно?
Liciza вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 14:50
#3411
DMB484
Еще такой нюанс. У вас все жб плиты толщиной 500мм. Это так и должно быть?
DMB484 вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 14:58
#3412
Liciza
Инженер-конструктор
Березники
Вот тоже уже заметила этот факт. Там настил металлический 5 мм должен быть, а я ошиблась.
Liciza вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 15:31
#3413
v.psk
Псков
// Liciza, на что еще надо обратить внимание:
- связи у опорного узла стоек полные;
- сечение стоек - швеллер 20П;
- связи разные, сечение уголков одинаковое;
- настил советую убрать из расчетной схемы, а нагрузку заменить на погонную по балкам (иначе мб ошибки)
- указать тип элементов (балки) в постпроцессоре; если версия не позволяет - явно указать расчетную длину (не через коэффициенты), а также предельную гибкость (например 400)
v.psk вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 17:27
#3414
Serge_Y
День добрый! Уважаемые знатоки СКАДа, подскажите пожалуйста, как оценить такие результаты расчета фрагмента перекрытия с балкой, если на приопорном элементе Кю резко меняет свой знак?
Спасибо
Тип файла: spr чушъ.SPR (32.3 Кб, 12 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 17:46
#3415
v.psk
Псков
Serge_Y, возможно дело в комбинации плитной части и балки с сопоставимой жесткостью, а связи у опор поставлены все.
следовало бы разнести цт балки и плиты
v.psk вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 17:54
#3416
Serge_Y
Скопировал схему, заново создал два приопорных элемента балки - все стало на свои места. Вопрос, где в начальной схеме зарыто западло?
Тип файла: spr чушъ_измененная.SPR (37.1 Кб, 12 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 20:10
1 | 1 #3417
DMB484
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Уберите шарниры возле АЖТ и будет вам счастье
DMB484 вне форума
Непрочитано 21.07.2020, 20:46
#3418
Serge_Y
Спасибо огромное, добрый человек!
Счастье наступило!!!
Serge_Y вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 08:36
#3419
Liciza
Инженер-конструктор
Березники
Спасибо большое за подробное описание.
Решила вопрос по-хитрому: напросилась за другой комп - посчитала в СКАДе 21. Всё получилось, после указания типа "балка".))
Liciza вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 17:35 Моделирование кабельной трассы антенной опоры
#3420
Sergey02
При расчете нагрузок на антенную опору, в т.ч. ветровых и гололедных, есть ли необходимость моделировать кабельную трассу? Если моделировать необходимо, то, как правильно это сделать в SCAD или в ЛИРА?
Sergey02 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
