Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 172
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 17.08.2012, 08:18
#3421
ZMK
Сообщение от Eldari4 Посмотреть сообщение
У мня такой вопрос. В списке автокомпонентов нет практически ни одного Сварного узла для крепления балок, ригелей и проч.
Это у всех так или мне надо где-то чего-то скачать, чтоб изменить ситуацию?
Его надо просто сделать самому. Хотя... если повезет и кто нибудь поделится...
ZMK вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 21:33
#3422
Just Dream
Здравствуйте, в текле можно создавать скругления ,как в второстепенной балке(см. вложение)??И есть ли стандартные компоненты, когда уголок крепиться к главной детали на сварке, а второстепенной на болтах?или придется делать пользовательский?
Just Dream вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 12:07
#3423
Ekaterina2010
Нужно провести несколько обучающих семинаров по ТЕКЛА. Прошу откликнуться и написать, кто может это сделать, или порекомендовать к кому можно обратиться Заранее спасибо.
Ekaterina2010 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 18:13
#3424
Роман Казанцев
Может кто подсказать почему когда в свойтвах вида "Wire frame" (это виды на черном фоне) в 17 видно болты, а 18 не видно
ТОЧНО ************** БЫСТРО
Название: Свойство Болта.png
TS17SR1
ID:	85819 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт TS17 Быстро.png
TS18SR1
ID:	85820 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт TS18 Быстро.png
Или может кто знает где это включить?
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 21.08.2012 в 18:31.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 19:24
#3425
Alvest
Как реализована связь данной прграммы с ArchiCad. Особенно в связи с групповой работой над проектом. Посмотрел презентационный ролик ArchiCad 16 и не совсем понятно как осуществляется взаимодействие программ и процесс внесения изменений. По ролику получается, что архитекторы после проработки архитектурной BIM в ArchiCad передают ее с определенным фильтром конструкторам в TEKLA Structures, конструктора прорабатывают эту BIM и потом обратно передают ее архитекторам в ArchiCad, после чего архитекторы корректируют архитектурную BIM с учетом проработок конструкторов. Потом примерно такая-же процедура взаимодействия повторяется с проектировщиками инженерных коммуникаций здания, которые работают в другой специализированной программе. Нет ли возможности параллельной работы, чтоб процесс проектирования шел параллельно и изменения вносились сразу в общую BIM, а архитекторы не выпадали из работы ожидая пока конструктора и сетевики проработают свою часть?
Последний раз редактировалось Alvest, 21.08.2012 в 20:14.
Alvest вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 20:21
#3426
Makson
Сообщение от Alvest Посмотреть сообщение
http://download.graphisoft.com/ftp/p...bilityAC15.pdf
тут есть решение
Makson вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:32
#3427
djynar
пытаюсь вставить чертеж автокад в модель Текла (файл-импорт-DWG/DXF-указываю путь).выдает "ошибка приоткрытии файла, код ошибки 0"-может кто то сталкивался и знает как вылечить?
djynar вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:44
#3428
Makson
Сообщение от djynar Посмотреть сообщение
Перемести файл dwg в папку без русских символов например c://temp//tekla и в названии файла не должны быть русских символов.
Вроде должно помочь.
Makson вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:51
#3429
djynar
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!помогла одна смена на английский язык названия файла
djynar вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:17
#3430
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Спасибо!!Возник еще вопрос..при использовании команды "Обрезать деталь другой деталью" получается вот такая картина(см. вложение). Прочитал в руководстве по моделированию, что это устойчивая ошибка.Как от нее избавиться?И второй вопрос, каким инструментов (компонентом) создать расцентровку в месте примыкания к поясу фермы 2х раскосов из ГСП??
И тишина а а а. Второй вопрос и меня интересует.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 14:44
#3431
Роман Казанцев
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Попробуй увеличить размеры сечения, чтобы они выходили за деталь которую ты обрезаешь. А вообще можно использовать компонетны 13 или 23.
Непрочитано 27.08.2012, 09:18
#3432
Makson
Доброе утро.
Можно ли как то показать грунт на сечениях в текле? Я имею ввиду штрихофкой. И еще вопрос в 18 версии как то решился вопрос с обозначениес сварки с помощью "ресничек" и "крестиков"?
Makson вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 08:16
#3433
azamilov
КМ , КМД
Доброе утро.
Грунт на разрезах и узлах показать можно. Выбираешь функцию " Построить многоугольник" делашь его контур не видимым и заливку ANSI34. Вот и все. Сварку показываю вручную
azamilov вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 09:39
#3434
Makson
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
Спасибо. А подскажите еще как в лучше в текла создать "лягушки" и разместить их?
Makson вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:23
#3435
azamilov
КМ , КМД
Что за "лягушки"?
azamilov вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:28
#3436
Makson
Вот эти->
Makson вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:43
#3437
Chardash
Соискатель
Урал
делаю вручную или компонент деталь
Chardash вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:32
#3438
Makson
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
А как их вручную сделать? С помощью каких инструментов?
Makson вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:57
#3439
Chardash
Соискатель
Урал
создать арматурный стержень
я делал не параметрический вариант, но параметризовать все можно, вопрос желания и свободного времени
Chardash вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:02
#3440
Makson
А как конец стержня из плоскости повернуть?
Makson вне форума
