Нужна помощь по Advance Steel - Страница 172
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.05.2012, 08:29
#3421
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Это в лицензии указано.
Если чо- пурген.
Внутривенно.
ха ха
alex_koll вне форума
Старый 22.05.2012, 09:04
#3422
str02
питер
файл/утилиты/очистить.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 22.05.2012, 09:11
#3423
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ситуация: узел соединения одиночный связи с балкой. Связь - уголки крестом.
Вопрос: при использовании узла СВЯЗИ - ФАСОНКА ДЛЯ ОДНОЙ ДИАГОНАЛИ, фасонка крепит только один из уголков. Как сделать чтобы фасонка крепила два уголка связи?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 22.05.2012, 09:31
#3424
Yuzer
Мозговой штурм
По скрину - болты на обушок попали.
По ходу там все делается, только с болтами разворот не прокатывает.
Yuzer вне форума
Старый 22.05.2012, 09:41
#3425
Brain Murder
Инженер
Сеченов, вручную ставьте фасонку, на второй уголок болты всеравно не получится поставить
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 22.05.2012, 10:08
#3426
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Уточню, болты стоят по умолчанию. Узел полностью сварной.
Возможно ли таким узлом добиться крепления одиночной связи из уголков крестом? Если да, то как?
Поставить фасонку конечно плевое дело, но хочется узлом решить
Сеченов вне форума
Старый 22.05.2012, 10:24
#3427
Brain Murder
Инженер
Сеченов, если сварной, то убирайте болты и расширяйте фасонку влево чтоб она перекрывала второй уголок, все настройки есть в узле.
Ситуация: необходимо объединить два сварных сечения
Если меня глазомер не подводит, то эти балки неколлинеарны и вообще-то он их и не должен соединять. А если соединил, значит Вам крупно повезло.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 22.05.2012 в 10:31.
Старый 22.05.2012, 11:28
#3428
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Brain Murder, балки действительно не лежат на одной прямой и начерчены под углом друг к другу.
Уточню ситуацию.
Балки сварные. Если проделываю команду для прокатных профилей - все хорошо, балки объединяются. Если использую сварные профили - не работает.
Пробывал перещелкать представление и поведение - не помогает.
В чем может быть оплошность?
Сеченов вне форума
Старый 22.05.2012, 13:30
#3429
SSNSS
вопрос: команда "создать узел группы" есть только на palettes?!
SSNSS вне форума
Старый 22.05.2012, 21:29
#3430
Brain Murder
Инженер
SSNSS, я новую ленту себе делал туда добавил, могу дать.
Сеченов, только если использовать команду разбить составной профиль и после этого каждую полосу по отдельности соединить.
Старый 23.05.2012, 06:27
#3431
SSNSS
Brain Murder, благодарю, я уже вынес себе отлельную кнопоку просто странно на стандартных панелях нет комманды, даже на так называемой панели "bonus", интересно почему
SSNSS вне форума
Старый 23.05.2012, 12:08
#3432
Сеченов
Проектирование
Магнитка
А как можно сделать, чтобы при работе команды "Показать только выбранные марки/объекты", не исчезали координатные оси?
Сеченов вне форума
Старый 24.05.2012, 03:07
#3433
Никита9404
Отправить сообщение для Никита9404 с помощью Skype™
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию? Делаю автоматическую маркировку ОтЭл по функции через АС металл. Затем через процессы
вычерчиваю все элементы одного типа. Файлы именуются автоматически с добавлением марки ОтЭл в название ("001_Распорка Рс1"). Но процессы вычерчивает их не попорядку.
Т.е. в АС металле последоательность распорок Рс1, Рс2, Рс3, Рс4 и т.д. А процессы при вычерчивании как-то хаотично начинают делать,- сначала Рс1 (первый файл)
затем Рс4 (к примеру), затем Рс3, Рс2 и т.д. Т.е. нарушается порядок маркировки, что не очень удобно, и чертежи получается идут не попорядку.
Можно ли как то сделать так чтоб процессы вычерчивать элементы по номеру возрастания маркировки полученной в АС? Т.е. по порядку: Рс1, Рс2, Рс3 и т.д.?
Никита9404 вне форума
Старый 24.05.2012, 10:41
#3434
rankor
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста как импортировать в AS схему из Лиры, и в каком формате?
rankor вне форума
Старый 24.05.2012, 13:24
1 | #3435
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от rankor Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Через ЛИР-СТК экспортировать в .stp. В AS выполнить импорт PSS. Обратно аналогично.
~AlexX~ вне форума
Старый 24.05.2012, 19:18
#3436
Zver510
Добрый день! Подскажите по поводу настроек новых BOM спецификаций
1. Как настроить точность отображения массы в спецификациях, чтобы масса не до сотых была, а округлялась до целого числа? С размерами точность настроил как в ролике по новым возможностям AS 2012, а с массами не получается.
2. Как настроить спецификации, чтобы позиции ставились в строчках по порядку, а не произвольно?
3. Существует ли какой-нибудь редактор для создания ведомостей произвольной формы, если да, то где его можно найти, и можно какую-нибудь литературу по его использованию?
Zver510 вне форума
Старый 24.05.2012, 21:57
#3437
rankor
Здравствуйте. При экспорте из ЛИР-СТК просит обновить файлы AstorProfiles.mdb и AstorBase.mdb . При обновлении этих файлов ЛИР-СТК выдает окно с таким сообщением:
изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся значений в индексе, ключевіх полях или связях. Измените ...
Как исправить эту ошибку?
rankor вне форума
Старый 24.05.2012, 22:06
#3438
~AlexX~
Какая версия Лиры? Должна быть ПК ЛИРА 9.6 R5 или выше.
~AlexX~ вне форума
Старый 24.05.2012, 23:36
#3439
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Zver510 Посмотреть сообщение
Задание/изменение параметров проекта
Сам хочу знать. Но они ставятся не произвольно, а по видам профилей.
О редакторе не знаю. Но на основании имеющихся можно кое что сделать
Vavan Metallist вне форума
Старый 25.05.2012, 03:14
#3440
gaudi
Здравствуйте, занимаюсь сейчас проектированием деревянного дома из круглого бруса, создал пользовательский профиль, построил модель, но возникла проблема: при отображении чертежей фасадов не прорисовываются бревна как положено, не видно горизонтальных линий бревен в местах стыка и детализация какая то странная, хотя выставил тип отображения профилей точно, не пойму в чем проблема может быть в Advance есть какая то галочка чтобы профиля точно прорисовывались, помогите пожалуйста.
gaudi вне форума
