Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 172
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 22.07.2020, 20:09
#3421
Tamerlan_MZO
Приложить к стержню в виде распределённой нагрузки.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 20:18
#3422
Concrete
Просьба проверить схему. Здание монолитное, сейсмика 9 баллов. Но даже без сейсмических нагрузок выдает огромные значения армирования.
Тип файла: spr Схема.spr (443.0 Кб, 35 просмотров)
Concrete вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 20:39
#3423
DMB484
Сообщение от Concrete Посмотреть сообщение
У Вас перекрытия висят в воздухе. Посмотрите перемещения. Прогиб от собственного веса больше 30мм. Они никак не пересечены со стенами. Нагрузка от фасада направлена в небо. И разберитесь с РСУ. Не может у ветра быть доля длительности = 1, тоже самое с кратковременными нагрузками.
DMB484 вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 20:41
#3424
Concrete
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Я создавала схему из пластин по узлам, потом их разбивала. Как соединить плиты со стенами?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Я поняла в чем суть, но как разбить пластины, если шаг вертикальных узлов не совпадает с узлами разбивки пластины?
Concrete вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 05:33
#3425
DMB484
В Вашем случае проще создать схему с нуля. И делать это нужно в Форуме. Разбивка пластин, сшивка узлов и т.д. отнимет кучу времени и нервов. Приведет к невырожденным треугольникам и куче других проблем.
Лучше заново создайте.
DMB484 вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 16:27
#3426
Concrete
Получилась схема. Можно ее проверить, смущает армирование верхней плиты.
Тип файла: spr Расчет мой.spr (526.3 Кб, 29 просмотров)
Concrete вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 17:00
#3427
DMB484
Та же самая ошибка. Перекрытие не пересекается со стенами. Также у Вас здесь куча ошибок. Не хочу Вас обидеть, но лучше отдайте это проект опытному человеку. Не стоит ставить эксперименты с реальными объектами, где будут люди находиться. У Вас ошибки по компоновке схемы, по РСУ, по сейсмике, по армированию и т.д.
DMB484 вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 21:46
#3428
scad2015
Посмотрите пожалуйста, расчетную схему, действительно ли все элементы проходят при проверке.
Правильно ли задана проверка сквозных колонн?
Почему-то при замене стали на С245, коэффициент использования не очень меняется.
Можно ли делать такой угол раскосов к поясу(у где-то вычитал допустимо 35 - 55 градусов)?
Можете дадите какие-то советы по схеме.
Тип файла: spr Ферма22.SPR (41.8 Кб, 24 просмотров)
scad2015 вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 01:12
#3429
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
наверное потому, что критическим фактором является предельная гибкость. Рядом с окном выбора критических факторов есть иконка нажмите и посмотрите для каждого элемента Кмах. Гибкость от стали не зависит.
ПЫСЫ. А где снег лед и ветер?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 11:58
#3430
scad2015
Спасибо за ответ. Еще не доделал схему, с ветром разбираюсь.
Прикладываю уточненную схему.
Это нормально, что прогиб такой маленький?
Как прикладывать снег, в СП нигде не нашел для решетчатых конструкций.
Похоже значение гололеда и ветра?
Тип файла: xlsx Ветер-гололед-снег.xlsx (788.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: spr Ферма22х1.2_03.08.2020.SPR (45.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось scad2015, 03.08.2020 в 18:11.
scad2015 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 10:48
#3431
Tanga83
Здравствуйте.
Возникла проблема с расчетом, точнее почему-то у меня не запускается он. Пишет "Превышено допустимое количество степеней свободы.". Ошибку не выдает в проверке. У других открывается и считает. Элементов в файле 63855 шт.
Скад последний 21.1.9, лицензионный, S-64.
Подскажите в чем может быть причина.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:10
#3432
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Схема больше чем позволяет лицензия. S64 - это 64000 степеней свободы. А у вас элементов почти 64000.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:12
#3433
Tanga83
Как и думала, надо плиты и диафрагмы перезадавать, шаг триангуляции делать больше. Хотя и так 0.4 при толщине 0.2 м стоит.
Спасибо за ответ.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 14:12
#3434
scad2015
yarrus77, боюсь показаться наглым, но еще раз спрошу.
Схема из поста 3430 нормальна, или какие-то грубые недочеты есть?
Как на Ваш взгляд?
scad2015 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 15:57
#3435
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
по мне так не хватает раскосов от депланации пространственных ферм. И не понял в чем смысл применения АЖТ в опорных узлах. Прикручивать же к фундаменту стойки по отдельности будете.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 01:05
#3436
Tanga83
Провела работу на уменьшение количества элементов, стало их 62451. И опять выдает при нажатии на расчет "Превышено допустимое количество степеней свободы".
Посмотрите, пожалуйста схему, может ошибка есть, но ее программа не видит.
И где в Scadе посмотреть допустимое количество элементов?
Tanga83 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 05:05
#3437
DMB484
Версия S 64 - SCAD 64–максимальная размерность решаемых задач 64000 степеней свободы. У Вас 62451 элементов. У каждого элемента 6 степеней свободы.
62451*6 > 64000
Поэтому Скад не считает. Ваша версия программы не рассчитана на такую модель
DMB484 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 10:43
#3438
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Студентка?
Хотя 83 год рождения вроде должен быть. Тады ох.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 21:25
#3439
arcturus
Всем привет. Подскажите пожалуйста по поводу передельных гибкостей, исходники прилагаю.
Предельная гибкость колонны (например колонны крайнего ряда 7м высотой) в scad и в кристалл не сходятся по критическому фактору. Из граничных условий внизу шарнир, поэтому коэф. расчётной длины в плоскости действия момента 2 задан и там и там. Заданные нагрузки на стойку в кристалле, получены в результате стат. расчёта в scad . результаты не сходятся. 0,91 против 1,85 в кристалле. отчёт из кристалл также прилагаю.
P.S. модель тестовая, поэтому на компоновку можно не обращать внимания. интересует только этот нюанс
Тип файла: docx Предельная гибкость не проходит.docx (20.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: spr тест1.SPR (33.1 Кб, 20 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 21:51
#3440
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Просто тупо берете, открываете оба файла и сравниваете все параметры.
Вы хозяин схемы не видите, а я сторонний человек за 2 минуты нашел 3 расхождения в исходных данных, главное из которых разный параметр как раз для передельных гибкостей сжатых элементов.
DENver_M7 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
