Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 172
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Непрочитано 01.08.2014, 14:05
#3421
Эксплуататор
я пытался вспомнить но....
1 - 12т
2 - квас
3 - квас
4 - 220
5 - макс
6 - фв304
7 - не помню
Мир спасут красота и массовые растрелы:cool:
Эксплуататор вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 14:11
#3422
Как только в доме начинаются компьютерные танковые сражения, сосед с собакой уходят в укрытие
Изображения
Тип файла: jpg Воздух.jpg (56.2 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 01.08.2014, 14:12
#3423
vik123
1-бой ... вытянула арта и пт, мы на танках погибли геройски, а они против 4-х кажеться остались. у врогов один остался, наши базу раньше захватили.
2-й бой... хелкеты нас растреляли по засвету....
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 14:16
#3424
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сетап вчера:
1 - 12т
2 - квас
3 - квас
4 - 220
5 - макс
6 - фв304
7 - а43
По итогам 2-х боев:
1. Надо больше динамичных и видящих танков. Альфа КВаса вещь хорошая, но без чужого света бессмысленная. Кроме того он косой.
2. 12т норм. Только надо разобраться как его использовать по науке.
3. Много хелкатов не гут. это, все-таки, ПТ, со всеми вытекающими.
4. Арта - спорный момент. Надо смотреть.
Гобар вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:03
#3425
Ljo
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Сетап вчера:
1 - 12т
2 - квас
3 - квас
4 - 220
5 - макс
6 - фв304
7 - а43
По итогам 2-х боев:
1) Так я и говорил двумя страницами ранее, что квасы - ударная сила, но при свете хеллкатов, которых нужно всего пару штук. При этом иногда пробитый хеллкат меняют на более опасном фланге с целеньким на втором. А хеллкат имеет право на одну ошибку при лампе и рогах, двигаясь дискретно. Тогда на минуту занимают деф-позиции, тут нужна согласованность.
2) Да не "норм", обычно светляк - это или отсутствующий хеллкат, или квас в ударной кучке. Сила квасов даже не динамике, а в том, что они рашат хорошо и рикошетные достаточно, но в отсутсвии одного хотя бы кваса против числа соперника - раш обречён. Раш вообще делается при минимальном перевесе силы или за счёт возможности фокусного огня. Хеллкат имеет достаточно мощную пушку и раши может поддерживать со второй линии очень мощно. Светляк может только светить или охотиться на арту.
3) Много и не надо, надо двух. Отработанный сетап для такого маленького количества народа. А квасам просто ББ прокачивают и снайпера для устранения кривизны, а сужение распределения по закону Гаусса даже на 3% даёт ощутимый результат на долгих дистанциях.
4) Арта нужна только на 2-3 картах. ФВ403 при этом должна творить чудеса. Главная её задача выводить из равновесия ту или иную позицию задефленного соперника.
П.С. экспериментировать конечно можно... только тогда надо победы над кланами фильтровать, смотря у какого клана будем выигрывать. Обычно проверяется по среднему уровню побед бойцов и РЭ. Кстати... наш как по этим соображениям проходит. Надо посмотреть.
П.П.С. если 7 было, я подойду и новенького примем в клан, то остаётся ещё одного до высадки на восьмых уровнях.
А это самый динамичный уровень, там рулят АМХ 13 90 или АМХ 50 120, наши родные ИС-3, иногда американскую парочку берут Т34 из-за башен.
П.П.П.С. НАМ проще начинать игру от защиты. Это проще, ибо раши требуют тренировок.
Ljo вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:50
#3426
Эксплуататор
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Арта, я считаю, на 6 ур не нужна. Ибо бои слишком динамичные. Наиболее эффективно ее применение на 10 ур. где может образоваться стоялово. Та же 304 десяткам может накидать неплохо. Но и высокоуровневую арту не следует сбрасывать со счетов.
АМХ 50 120
50 120 это 9 ур. на 8 уровне 50100
на 100% согласен. Сначала следует дэфить научиться
Непрочитано 01.08.2014, 16:40
#3427
Ljo
Виноват, конечно же 50 100, думал о своих планах по ветке дальше... написал по Фрейду очепятку.
На 6-м иногда арта очень нужна.
Ljo вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 17:29
#3428
asid_forever
Москва-Иваново
Сегодня буду..
Готов поддержать.
А вариант с Черчилем не рассматривается?
Понимаю что медленный, но один в один Кваса разбирает..
asid_forever вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 17:30
#3429
Бармаглотище
КМ, КМД
Вроде, я 50 120 даже не брал, на 50 100 остановился. 120 слабоват уже. Если не путаю ничего, то 50 100 с барабана любого ровесника уносил при 100% пробитии. а 50 120 уже не осиливал...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 23:24
#3430
Насколько мне известно, пожар двигателя, как и взрыв БК, это вероятностная составляющая. Она же указывается для кваса тут (http://gamemodels3d.com/worldoftanks...les/r11#engine) в "шанс пожара" и составляет 0.15, т.е. 15% при каждом выстреле, который критует или другим способом повреждает двигатель.
в табличке, которую Гобар постил выше, нашёл про вероятности критов вот такую вещь... наверное некая "средняя температура по больнице", но хоть что-то
Изображения
Тип файла: jpg контузия-повреждение.JPG (32.0 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 02.08.2014, 13:00
#3431
vik123
Наш укрепроен растет )
нужен свет хороший, тогда такие бои будут получаться )
подготовил танк для боя )
Последний раз редактировалось vik123, 02.08.2014 в 15:19. Причина: ошибка
vik123 вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 18:13
#3432
Forrest_Gump
Щелково МО
я так понимаю, что вместо ис-3 вполне ведь можно использовать ис-6? его башня мне нравится больше, сам он ниже.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 19:42
#3433
Бармаглотище
КМ, КМД
у ис6 пробитие бб-шкой убогое для 8 ур
Непрочитано 02.08.2014, 19:53
#3434
Forrest_Gump
Щелково МО
дык на голде, на подкалиберах.
Непрочитано 02.08.2014, 22:30
#3435
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
укрепраен
у нас на раене пишут укрепрайон через ЙО
если возьмёте в банду - могу на 6-ом уровне на амх-12t посветить+пострелять при случае
Непрочитано 03.08.2014, 02:18
#3436
Бармаглотище
КМ, КМД
побуянил чутка
Изображения
Тип файла: jpg shot_002.jpg (305.5 Кб, 143 просмотров)
Непрочитано 03.08.2014, 18:49
#3437
str02
питер
на хелкате какую пушку брать? я то я с предтоповой во втором бою мастера взял, и не будет ли топовая хуже?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 21:41
#3438
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
А я б подумал о су-100 еще.
А активным светом МТ-25.
MeshIN вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:11
#3439
Эксплуататор
Уехал в командировку...месяц-два не буду в игре
Непрочитано 04.08.2014, 10:50
#3440
Marv5
Такой вопрос: а можно друга пригласить к нам?
Marv5 вне форума
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
