Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 173
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 16.02.2014, 18:20
#3441
miko2009
Инженер-конструктор
конечно создавать, лично у меня нету так как я не разрабатываю КМ в ревите , только адванс стил. Точнее делаю КМ (небольшой если и есть много связей с ЖБ, например в ЖБ каркасе разработать элементы мет. конструкций) то тогда все равно через ifc формат перегоняю весь металл в эдванс и там узлы разрабатываю ну и если совсем простые то руками в акаде(СПДС).
Например в экстеншинах есть 3-х мерные болты в "соединения несущих элементов" они там вообще как элементы выдавливания.
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 06:11
#3442
morozz
инженер-проектировщик
vanyaromashkin, попробуй такой болт, на 3Д виде с высоким уровнем детализации отображается, как есть, а на разрезах условно показывается
Тип файла: zip _Болт.zip (292.1 Кб, 106 просмотров)
morozz вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:04
#3443
vanyaromashkin
Инженер-проектировщик КЖ КМ
miko2009,morozz спасибо.я вышел из этой ситуации вот как(вдруг кому пригодится):когда я пытался загрузить семейство через вкладку "Вставка" то семейства болт не было,но когда открывал через проводник папку с семействами там болт всё таки был. Просто открыл болт как семейство и потом нажал "Загрузить в проект". Только после этого он появился.
Но теперь ещё вопрос появился. Хотел сделать стальной узел "колонна-фундамент", но выдается сообщение "Генерирование соединения прервано.", кто-нибудь сталкивался с этим?
vanyaromashkin вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 09:34
#3444
extraneous
Не верблюд
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Как сказал один человек "... В ближайшем будущем внедрение BIM в Беларуси бесперспективно..."
Первая ссылка из google:
http://cnb.by/content/view/2515/32/lang,ru/
пополнилась новыми продуктами Revit и Tekla. На белорусском рынке они позиционируются в качестве конкурентной альтернативы широко используемым Lira и Scad.
специалистам последних годов выпуска, начавшим карьеру с современной программы Robot, при найме на работу предлагают «переучиваться» на старый добрый Autocad.
Такими темпами совсем никаких перспектив не будет, это да
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 12:50
#3445
palexxvlad
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
offtop
Это нужно было сильно стараться, чтобы такую бредятину написать, ссылаясь на каких-то аналитиков
Непрочитано 18.02.2014, 16:19
#3446
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
БИМ (Revit) в Белоруссии. Правда интересно, чем все закончилось или на каком этапе все. Года 2 назад там стартовала программа по внедрению, привлекали специалистов из Автодеск в ведущие проектные организации. На изикад были победные реляции. Внедрили я надеюсь?
100k вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 17:37
#3447
PashaStr
100k точно знаю, что закуплен revit в Белгоспроекте и Белпропроекте (самые крупные проектные институты). Правда закуплен для пилотных групп проектировщиков. На сапряжении в Минске не так давно показывали и рассказывали представители данных организаций, как у них дело обстоит с данным софтом (можно видео найти в интернете). Что же касается глобально страны вцелом, то о всеобщем BIM переходе речь вообще не идёт. У нас намного лояльней чем в России смотрят на пиратский софт (не замечают). А вышеозвученная статья в посте 3444 вообще написана человеком, который не понимает ничего в вопросе.
PashaStr вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 20:54
#3448
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Однако в проекте указа о аттестации организации (всеми проектировщиками РБ и их директорами ожидаемого) озвучено требование, что для проектирования самых "вкусных" объектов необходимо "...наличие рабочих мест проектировщиков оборудованных средствами компьютерного информационного моделирования строительных объектов (BIM – Building Information Modeling)..."
Правда ничего не говорят о его (BIM моделирование) применении, только наличие!
Вообщем что то любопытное нас скоро ожидает
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 01:31
#3449
viqa
проектировщик
беларусь
что нас может ожидать, как всегда выделят бюджет, распилят и ничего не будет. первый раз что-ли
viqa вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:35
#3450
S-Y
Подскажите - куда у меня пропала папка с шаблонами семейств? Открываю Ревит-Создать семейство-, а папки с шаблонами *rft нет?
S-Y вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:01
#3451
extraneous
Не верблюд
S-Y, эти шаблоны должны лежать в папке C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Family Templates\Russian. Если нету и лень Ревит переустанавливать - качай тут: http://yadi.sk/d/GIOIXEQhJRuSe
Мой блог по Revit
Непрочитано 24.02.2014, 11:32
#3452
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
А кто-то может выложить какой-то готовый маленький проект ЖБ, с чертежами и спецификацией?
serewka вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:50
2 | #3453
extraneous
Не верблюд
serewka, наработки по КЖ слишком ценные, и делятся ими неохотно. Вот посмотрите ерунду, которую я давно делал - сыро, но хоть что-то. Шрифт вот тут.
(что-то сообщение через гугл не находится, добавлю теги: пример, проект, шаблон, КЖ, железобетонные, revit, ревит, чертежи, арматура, спецификация, ведомость)
Тип файла: rar Клм12 пример КЖ.rar (5.65 Мб, 318 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 16.03.2014 в 14:26.
Непрочитано 24.02.2014, 12:40
#3454
sevus
полностью согласен
sevus вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 13:10
#3455
extraneous
Не верблюд
Сообщение от sevus Посмотреть сообщение
полностью согласен
...настоящего КЖ ни у кого нет и никто это в ревите не делает. Говорят "есть, но делиться не будем" для того, чтобы ввести всех в заблуждение: конкуренты будут тратить силы и время, пытаясь сделать КЖ в ревите, а у них это время отбирают проекты и ляпают их в Автокаде. Весь Ревит - грандиозное надувательство. Profit!
Мой блог по Revit
Непрочитано 24.02.2014, 13:49
#3456
S-Y
extraneous
Спасибо нашел. Только почему путь к изменился и как его восстановить?
S-Y вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 14:35
#3457
morozz
Не сказал бы что б ценные просто не так легко разобраться со спецификацией не автору этих самых спецификаций, например тема закладных тут уже не раз поднималась, и все делают по разному
morozz вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 16:07
#3458
extraneous
Не верблюд
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
А вот вы свое выложите, и мы гарантируем, что разберемся.
Мой блог по Revit
Непрочитано 24.02.2014, 18:42
#3459
serewka
extraneous спасибо! Хоть немного больше понятнее стало, хотя теперь уже и незнаю что лучше для КЖ ревит, алплан или Текла выучить... В Текле удалось просто заармировать получить чертежи, но ее дорабатывать тяжелее до ГОСтовских чертежей... Эх...)
serewka вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 02:51
#3460
isa
Вопрос конечно не новый, но я КМ в ревите делаю впервые. Как избавится от привязки балки 12.7 мм. Мне для построения, зазоры от торца балки не нужны.
isa вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
