Нужна помощь по Advance Steel - Страница 173
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 25.05.2012, 04:10
#3441
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Zver510 Посмотреть сообщение
3. Существует ли какой-нибудь редактор для создания ведомостей произвольной формы, если да, то где его можно найти, и можно какую-нибудь литературу по его использованию?
http://www.graitec.com/en/FAQ_view.a...+Steel+2010%3F
http://www.graitec.com/en/FAQ_view.a...on+drawings%3F
~AlexX~ вне форума
Старый 25.05.2012, 14:03
#3442
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Работа в АСМеталле, при попытке вывести выборку металла - такая ошибка. Почему такое может быть?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 27.05.2012, 11:48
#3443
SSNSS
решил
SSNSS вне форума
Старый 27.05.2012, 13:53
#3444
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
случайно не запятая в размерах шрифта?
Колян вне форума
Старый 27.05.2012, 14:01
#3445
olamot
Третья тайна планеты.
Вид в модели по рабочей плоскости нельзя? Вернее уровень по существующей РП.
Последний раз редактировалось olamot, 27.05.2012 в 14:26.
olamot вне форума
Старый 27.05.2012, 22:20
#3446
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Колян, извини не понял. В чем ошибка на твой взгляд?
Сеченов вне форума
Старый 27.05.2012, 22:25
#3447
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ошибка в том, что по умолчанию в настройках Ассметалла стоит ЗАПЯТАЯ в высоте шрифта ( пример 3,2) а он воспринимает только ТОЧКУ (пример 3.2)
Колян вне форума
Старый 28.05.2012, 06:09
#3448
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Колян, нет с точками и запятыми вроде все нормально.
Притом, что другие файлы АСМеталл считывает
Еще вопрос:
Генерирую в АСМеталле: Выборку металла и Спецификацию марки АС, тип 1. Почему в спецификации по типу 1 не все профили пробиты, которые есть в выборки металла и длина профилей их разная
Как в АСметалле посмотреть длину элементов по видам профилей, допустим уголка 50х5 - 12 м, двутавра 30Б1- 20 м?
Название: С точкой.jpg
ID:	81078  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сеченов, 28.05.2012 в 08:29.
Сеченов вне форума
Старый 28.05.2012, 09:41
#3449
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Еще вопрос:
Я предположу, что выборка идет на Потребность в металле (т.е. нужен 1 м.п. швеллера) а Спецификация показывает Расход металла на элемента (т.е. за минусом вырезов и разрезов будет например 0.5кг). По такому же принцыпу создает ведомости КМД и Эвенса стил.
Помотреть думаю не получиться, для этого проще использовать поиск Эдвенса Стила или его ведомости.
Колян вне форума
Старый 28.05.2012, 10:06
#3450
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подожди Колян, а разве Выборка металла или как она более правильно называется Ведомость металла по видам профилей создается не на основе Спецификации металла?
Ведь для меня было как азбука, сперва считается теоретический металл в Спецификации металл а уж потом на ее основе делается выборка. Это все относится к КМ.
Колян, правильно ли я понял что АСМеталл не показывает длину элементов в сумме? Выход только считать их в экселе?
А ведомости AS показывают уже просуммированные длины профилей?
Сеченов вне форума
Старый 28.05.2012, 10:25
#3451
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я могу точно сказать, что адвенс стил считает в своих спецификациях и отправочной спецификации на КМД считает расход, а в выборке идет потребность.
В итоге мы видим в КМД перекрытие весом 200т (в нем 1% на сварку), а потребность 210т, что в принципе верно.
В ТСМ по 21.502 "5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла." мы видим 199т.
Было бы верно накинуть 5 тонн на болты...
Сметчик добавляет 1% и 4% на уточнения в КМД.. получается 205т. +5 тонн болтов и в итоге 210тонн.
Чтобы подсчитать какой-нибудь профиль через Асметалл или еще что-нибудь.. можно сделать так, выделяет эти профили через поиск, назначает материал стали например С440 и получаете потом ТСМ и видите именно этот профиль.
Можно сделать через "функцию", назначить какую-нибудь функции и потом по ней получить ТСМ.. но это может глюкануть..
Колян вне форума
Старый 28.05.2012, 11:46
#3452
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Для такой частой задачи - такой сложный инструмент(((
Сеченов вне форума
Старый 28.05.2012, 12:27
#3453
Vavan Metallist
Україна, Львів
Чтобы посчитать какой нибудь профиль нужно импортировать ведомость Адванса в екзель и там уже делать чудеса всякие.
Vavan Metallist вне форума
Старый 28.05.2012, 12:41
#3454
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Коллеги, я все понимаю. В принципе нет такой проблемы как экспорт в эксель и уже потом работа в экселе.
Но ведь такая частая и необходимая задача как знать длину профиля и вообще всю ведомость по профилям не решается средствами программы. Это правда?
Притом если объект большой, то суммировать разбросанные профиля тоже не очень интересно
Сеченов вне форума
Старый 28.05.2012, 14:38
#3455
~AlexX~
Никто вас не заставляет использовать для этих целей АС Металл, можете пользоваться собственными ведомостями Advance Steel
~AlexX~ вне форума
Старый 28.05.2012, 17:53
#3456
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так екзель и есть для того, чтоб не суммировать. Пара команд - и все суммируется автоматом.
Вопрос: можно ли в БОМ спецификациях получить спецификации на деревянные профили?
Старый 29.05.2012, 06:27
#3457
Сеченов
Проектирование
Магнитка
~AlexX~, Пасибо дельный совет. А можно сделать чтобы показывалось не 8 элементов по 5,032 мм длиной и итого они весят 7165,2 кг (я привожу данные примера). А в проекте итого столько метров такого профиля и он весит столькото. Ведь когда объект большой или в нем много различных профилей перемножать много.
И еще вопрос вдогонку. Как можно оценить работу конструктора в программе AS. С какими примерами оценки Вы встречались? (Как в программе можно посмотреть сколько элементов было построено в текущей сессии или в промежуток времени).
Понятно, что оценка может быть довольно субъекта, но хоть почву для дальнейших решений по эффективности работы конструктора в программе.
Сеченов вне форума
Старый 29.05.2012, 09:16
#3458
alex_koll
вы хотите оценить скорость работы на AS или узнать о компетентности человека как конструктора ??? по моему нужно определять два фактора
модельку наваять и чертежы слепить можно быстро а вот сколько ошибок он там понаделал другой вопрос
alex_koll вне форума
Старый 29.05.2012, 09:28
#3459
Сеченов
Проектирование
Магнитка
alex_koll, Вы знаете наверно не то не другое. Просто пытаемся найти инструмент хоть какой то оценки. Оттолкнутся от чего-то. Ведь что нельзя измерить - нельзя усовершенствовать.
Скорее это даже пока для самого инженера, для его роста и оценки его работы в течения дня. Можно сказать самооценки
Сеченов вне форума
Старый 29.05.2012, 10:23
#3460
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
какие-то шаги по повышению эффективности можно искать только в случае,если вы всегда делаете однотипные конструкции.если сегодня вы делаете фермы сварные из уголков 90х7,а завтра каркас из двутавра 40Ш2,то ваши замеры скорости и объема сделанной работы не значат ничего.есть конструкции,когда делаешь 1-2 т в день и есть конструкции,когда делаешь 60т в неделю.у нас начальство вот так же "оценивает" - главное конечная цифра,а что за этой цифрой стоит никого вообще не интересует и доказывать ,что конструкции сами по себе разные бессмысленно
olvol вне форума
