Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 173
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 06.08.2020, 05:38
1 | #3441
DMB484
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Предельная гибкость колонны (например колонны крайнего ряда 7м высотой) в scad и в кристалл не сходятся по критическому фактору.
В Кристалле из плоскости стоит 2 (ХоУ), в плоскости рамы 0,5. Поменяйте местами коэффициенты. Либо ради интереса наоборот поменяйте коэффициенты в Скаде. Получите 1.85.
DMB484 вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 11:47
#3442
arcturus
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Спасибо! как всегда я замыленым взглядом в упор не видел например ориентацию сечения в кристалл. Бывает втемяшится в голову что-то концу дня и ни решения ни покоя в итоге. Короче благодарствую
arcturus вне форума
Непрочитано 22.08.2020, 11:45 Мачта с пульсацией
#3443
Sergey02
У кого есть опыт с мачтами, посмотрите схему и ошибки при расчете с РСУ. Что сделано не правильно?
Тип файла: rar Башня 180м.rar (12.4 Кб, 32 просмотров)
Sergey02 вне форума
Непрочитано 22.08.2020, 12:19
#3444
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sergey02 Посмотреть сообщение
Опыт тут конечно нужен бы - башня небось высокая...
Однако для расшифровки "неверен тип статнагрузки для диннагрузки" опыт совершенно не нужен. Вы када задавали диннагрузку (пульсацию), были совсем невнимательны при выборе статнагрузки. Т.е. выбрали совершенно не ветровую. Это видно сразу при проверке нагрузки после прочтения сообщения об ошибке.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2020, 13:02
#3445
Sergey02
Согласен, ошибку нашел.
А доля длительности правильно на скриншоте указана?
Sergey02 вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 04:36
#3446
Evgeny31
Нет. Как и для ветровой нагрузки у пульсационной доля длительности равна 0.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 05:17
#3447
nick.klochkov
Evgeny31,
точно, как была нулем так и останется)
если чего нового) для ветра нормотворцы не придумают
и, вообще, эта пульсационная составляющая согласно норм довольно "мутная" штука), особенно для неоговоренных очертаний
иной раз приходится пользоваться тем, что "феня сказала"), полагаясь на логику и опыт
"обдувать" в специализированных программах, как правило в буржуйских, надо учиться, тем более знать их язык и нормы
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.08.2020 в 05:41.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 14:47 Анализом расчетной схемы _ метало-каркас с 2 кран балками на 8т
#3448
Alexandru
Добрый день Дорогие Коллеги !!!
Нужен опытный взгляд на данную расчетную схему - и оценка правильности расчета и подбора сечений метало-конструкций.
Расчет выполнен в SCAD 11.5.
За ранее благодарю за поддержку !!!
Тип файла: spr Metal_Karkas_2 Krana 8t.SPR (81.6 Кб, 38 просмотров)
Alexandru вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 16:01
1 | #3449
DMB484
Сообщение от Alexandru Посмотреть сообщение
При своем дилетантском опыте вижу следующее:
1. Тормозные усилия заданы дважды (загружения 24.... дублируют загружения 18..., при этом они одинаковы)
2. Для сейсмики мало число форм. Лучше 100 укажите, хотя надо набрать 90% массы
3. В РСУ не нужно загружать комбинации
4. Доля длительности у крановых 1,2. Если у постоянных нагрузках доля =1, то что означает 1,2?
5. Уберите из сейсмики лишние краны. Не может при землетрясении кран быть слева и справа одновременно
DMB484 вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 16:50
#3450
Alexandru
Спасибо за ответ !!
По 1 пункту - загруженные 24 дублирует 18 - это так - я его создал для того чтобы задать тормозную от крана в РСУ - по другому ни как - выдавал ошибку !!
По 2. пункту - нам при обучении говорили что для сейсмики минимально и достаточно вносить 15 форм колебаний - но это не проблема можно и поменять
По 3. - они там сплывают автоматом - и неактивны - или я что то не так делаю ???
По 4. - для кранов 1,2 - это решение взял и данного форума - по примеру коллег
По 5 - ну это исправлю - да согласен не углядел
А так в общих чертах - как сам расчет - и сечения - можно полагаться для разработки проекта ???
Непрочитано 25.08.2020, 17:01
#3451
Sergey02
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Изначально так и было, но тогда пишет ошибку: в расчетных сочетаниях неверны доли длительности сопутствующих загружений: 2 (гололед).
ID:	229488  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Башня 180м.SPR (73.3 Кб, 22 просмотров)
Sergey02 вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 17:18
#3452
DMB484
У Вас неправильно сопуствие установлено. Наоборот галочки поставьте.
DMB484 вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 12:57
#3453
IrinaVdK
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу посмотреть мою расчетную схему. Здание одноэтажное, кирпичное. Подвал из блоков ФБС. Плита над подвалом монолитная с опиранием на всю ширину стен, толщиной 220мм. Перекрытие на отм .+3,970 из сборных пустотных ж.б. плит, раскладка с опиранием на стены по буквенным осям. В осях 2-3 с опиранием на стены по цифровым осям. Крыша деревянная, для опирания стоек крыши по осям Б,В в осях 2-3 предусмотрены ж.б. балки. Т.к. здание находится в сейсмоопасной зоне (7 баллов), в уровне перекрытия на отм. +3,970 запроектированы антисейсмические пояса. SCAD 21.1.
1) Как смоделировать монолитный пояс с необходимыми связями с учетом анкеровки плит перекрытий?
2) Нужно ли предусмотреть дополнительные связи для моделирования опирания жб балок в осях 2-3 на отм. +3,970?
3)Правильно ли указано шарнирное опирание сборных плит при помощи объединения перемещений.
Спасибо!
Тип файла: rar Расчет кирпич.rar (86.9 Кб, 30 просмотров)
IrinaVdK вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 19:04
#3454
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от IrinaVdK Посмотреть сообщение
Пипец вопросы. Тут опытному то пользователю трудно ответить, кто занимается МКЭ несколько лет.
А Вы таким вопросом начали интересоваться имею всего 2 сообщения на аккаунт.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 29.08.2020, 19:35
#3455
Komplanar
Зачем вообще для 7 баллов моделировать одноэтажное кирпичное? Достаточно соблюсти конструктивные требования СП 14 и СП 15, 7 баллов - это не так уж много.
Потому что главная сложность - это не то, что вы спросили, а моделирование кирпича (и неармированного бетона на швах "так себе раствора") в сейсмике в принципе.
А если учесть, что по факту "анкеровка плит в пояс" - это пара тоненьких выпусков арматуры из плиты, то проще заморочиться конструктивными мероприятиями, вроде связи петель плит арматурой, зачеканка швов и анкеровка поясов в стены, чем считать всё это.
Впрочем, схему не смотрел, может, там чего сложное, что требует расчёта.
Komplanar на форуме
Непрочитано 03.09.2020, 19:21
#3456
Денис 2020
Вечер добрый. собрал схему в SCAD 21.1 пиратка.
Но при анализе деформированой схемы, видно что конструкция имеет неправильные деформации в консольной части прогонов (труба 80х3)
все закрепления проверял много раз. ничего не нашел.
Может кто знает в чем проблема.
Название: Деформированя схема.png
Тип файла: spr АЗС.SPR (31.5 Кб, 23 просмотров)
Денис 2020 вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 19:38
#3457
eilukha
Разделите узлом части прогонов между балками. И посмотрите, что будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 19:40
#3458
Komplanar
А почему вы уверены, что деформации консолей неправильные?
Komplanar на форуме
Непрочитано 03.09.2020, 19:44
#3459
Денис 2020
Сори. Затупил. Схему собирал ночью в 2 часа. Все логично и правильно.
Непрочитано 25.09.2020, 07:29
#3460
7hepro1
Смущает то что симетричная аматура S3,в группе 600х400, больше чем S1.
в чем может быть ошибка?
571 —рабочие.SPR
7hepro1 вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
