Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 174
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 06.09.2012, 21:53
#3461
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
а ты чертежи делал в 18 текле
да делал
azamilov вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 22:29
#3462
Evgeni U
инженер-проектировщик
Казань
крутить 3d и на слабом компе можно, но как только доходит до создания чертежей - например фасада, продольного разреза - наступает полный ступор минут на 15-45 при открытии чертежа (конечно при крупном объекте). Товарищ Текла забивает на многоядерность самого мощного из i7 и ест только одно ядро.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 08:33
#3463
pdimav
Инженер-конструктор
Хорошую тему завели про железо для Теклы!
Понятно что под разные проекты нужна разная мат. часть
Для "маленькой" модельки может и подойдет "среднее" железо...но когда работаешь с относительно большими (3 000 тонн, 60 000 деталей, 350 000 элементов) моделями...и если отображаешь ее полностью а не определенные захватки, вот тут начинаются тормоза. Ни говоря уже про нумерацию и всевозможные отчеты. Конечно можно закрывать на это глаза, но все же хочется мгновенной отдачи на запрашиваемую команду. Плюс..очень тормозит работу многопользовательский режим.
Поэтому и хотелось бы обсудить насущную тему:
1. А какой компьютер оптимален для работы
1.1. Проц
1.2. Материнка
1.3. Память (кол-во, частота)
1.4. Жесткий диск (может быть массив)
1.5. Твердотельный диск (есть ли смысл; что показывает практика)
1.6. Видео (может есть смысл ставить в паре)
1.7. Монитор(фирма, разрешение, кол-во мониторов)
1.8. Мышка или доп. оборудование
1.9. Клавиатура
2. Как правильно организовать локальную сеть?
2.1. Какое железо и ПО для сервера моделей?
2.2. Есть ли смысл организовывать на нем RAID-массивы (возможно из SSD-дисков) ?
3. Сколько многопольз. моделей должен обрабатывать сервер многпольз. режима?
Как поступаете?
3.1. 1 сервер - 1 модель?
3.2. 1 сервер - все модели: 2, 3, 4 ...
Последний раз редактировалось pdimav, 10.09.2012 в 13:06.
pdimav вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 09:10
#3464
Makson
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Проверено на себе неделю назад. После установки SSD особой разницы не увидел.
Offtop: А вот некоторые игрушки моментом стали загружаться.))
1.1. Проц
А вот после установки нового более мощного проца, чертежи начали генерироваться/обновляться гораздо быстрее.
Последний раз редактировалось Makson, 10.09.2012 в 09:16.
Makson вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 13:57
#3465
eilukha
- для себя решили Dell 24" UltraSharp U2410, но смотрим в сторону Dell 27" UltraSharp U2711.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:08
#3466
Chardash
Соискатель
Урал
монтитор DNS 27 дюймов ), процессор sandy bridge i7, твердотельный диск, видеокарта печ 560 ti и все будет работать очень хорошо
Тип файла: pdf TeklaStructures_Hardware_recommendation.pdf (46.8 Кб, 328 просмотров)
Chardash вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 15:47
#3467
pdimav
Инженер-конструктор
Есть в Текле такое понятие: Автоматический чертеж (см. вложение 1).
Кто нибудь создавал правила для клонирования по заданному шаблону из друго модели?! (см. вложение 2)
Поделитесь пожалуйста! Где зарыта тонкость..(в моем случае не находит шаблон!)
Название: вопрос на форум по Автоматический чертеж2.jpg
ID:	86792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос на форум по Автоматический чертеж.JPG
pdimav вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 22:43
#3468
Evgeni U
Казань
Видеокарта Quadro - есть толк. в остальном сомнительный прирост.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 08:14
#3469
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от Evgeni U Посмотреть сообщение
Quadro ...какая модель? и прирост относительно чего? у меня карточка GeForse GTS 250, шина 256 бит, памяти 1 гб. Есть ли смысл менять на квадру..и какую?
pdimav вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 08:23
#3470
Разница между GF и Quadro не в железе, железно они обычно идентичны.
Непрочитано 11.09.2012, 09:34
#3471
A_Lekser
Проектирование КМ, КМД, КЖ, КД, ОВиК
Полтава
Отправить сообщение для A_Lekser с помощью Skype™
Поменял одну из самых дешёвых видеокарт Asus PCI-Ex GeForce 210 1024MB GDDR3 (64bit) (589/1200) (DVI, VGA, HDMI) (EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP)) на PNY PCI-Ex NVIDIA Quadro FX580 512MB GDDR3 (128bit) (DVI, 2 X DisplayPort), то разницы работы в текле не ощущаю вообще. Зато очень ощущается разница работы в автокаде: при переключении вкладок открытых файлов, на Quadro есть очень ощутимая пауза, что создаёт определённый дискомфорт (на GeForce всё летало в этом плане). В трёхмерке в автокаде разницу видно в лучшую сторону для Quadro: при быстром вращении модели, её упрощение не происходит, всё показывается так как есть на самом деле (чего не скажешь о GeForce). Так что особого толку менять на Quadro я не вижу, тем более что Quadro FX580 стоит в 5 раз дороже самой бюджетной видеокарты, а прироста в принципе никакого нет.
A_Lekser вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 10:34
1 | #3472
Evgeni U
Казань
Quadro 2000 - если вы делате монолит то разницу сразу заметите когда у вас на обычной карте при пороте модели половина объектов будет пропадать.
- для металла сойдет Quadro 600. FX580 на порядок хуже.
При выборе процессора смотрите на частоту одного ядра и возможность его разогнать, как показывает опыт при работе с чертижами упирается все в этот параметр (видеокарта, жесткий диск, материнка, оперативка не так сильно тормозят весь процесс создания чертежей как тактовая частота одного ядра ЦП).
Для владельцев i7 - в обязательном порядке в биосе отключаем эмуляцию 8 ядер - ХиперТрендинг. Данная штукенция делит ваши ядра виртуально пополам и текле при создания чертеже достается не одно ядро с частотой 3гГц (как писал выше текла использует в своей работе только одно ядро), а всего лишь виртуальная половинка с частотой 1.5гГц.
Последний раз редактировалось Evgeni U, 11.09.2012 в 12:25.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 10:49
#3473
pdimav
Инженер-конструктор
спасибо за исчерпывающий ответ! Про i7 нужно пошаманить с отключением в первую очередь
pdimav вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 11:23
#3474
A_Lekser
Полтава
Для владельцев i7 - в обязательном порядке в биосе отключаем эмуляцию 8 ядер - ХиперТрендинг. Данная штукенция делит ваши ядра виртуально попалам и текле при создания чертежей достается не одно ядро с частотой 3гГц (как писал выше текла использует в своей работе только одно ядро), а всего лишь виртуальная половинка с частотой 1.5гГц.
За отключение этой функции в i7 спасибо, как то не подумал что это может ускорить работу.
A_Lekser вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 00:08
#3475
Роман Казанцев
Подскажите, как перенести сетку с 0" отметки на 250'-0" , если убрать 0" в настройках сетки, то она попросту исчезает. Надо чтобы сетка отображалась на отметке 250'-0".
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 12:31
#3476
Makson
Подскажите! Можно ли в текла сделать именно такую маркировку арматуры. Чтоб часть была под линией выноски. В настройках долго копался но так и не смог.
Makson вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 10:22
#3477
pdimav
Инженер-конструктор
1. скорее всего можно...
2. сложные вещи лучше делать через шаблон
3. под чертой не удасться написать (если удасться..расскажи)
pdimav вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 14:53
#3478
alex_koll
Уважаемые форумчане ,добрый день!!! у меня нет слов , прорыл весь форум , и че нет ни одного оф представителя теклы ??? есть интерес к проге и хотелось бы чтобы или самому поехать на обучение илил хотябы организовать презентачию и прегласить представителей к себе не предприятие.
могет быть кто знает адресок где с кем нить можно это дело обсудить
зы представительство за рубежом не нада
alex_koll вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 15:06
#3479
vla203782
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
http://www.t-geek.ru/
Последний раз редактировалось vla203782, 20.09.2012 в 15:25.
vla203782 вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 19:21
#3480
TRUbuilder
Вопрос в следующем. Допустим у меня есть две трубы, к каждой приварен уголок. Я объединил их в сборки, создал чертежи сборок. И вижу что сборки имеют разные имена, потому что у одной трубы уголок привязан к краю 100мм, а у другой 101мм. Возможно ли при объединение в сборки округлять привязку деталей? Допуск в настройках нумерации к желаемому результату не приводит.
TRUbuilder вне форума
