Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 175
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 04.03.2014, 08:58
#3481
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
добрый день. при печати листа,по контуру образуются какие-то широкие черные полосы,как победить такую напасть?
вероятно это связано с тем что у меня сдут лицензия?
Последний раз редактировалось cosoFF, 05.03.2014 в 10:08.
cosoFF вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 11:08
#3482
extraneous
Не верблюд
cosoFF, гугл на все даст ответ:
https://www.google.ru/search?q=revit...+black+stripes
Первая ссылка:
http://www.revitcity.com/forums.php?...thread_id=8979
You are using the student version of revit correct? then you will get the black bars. The easiest fix is to open the pdf in adobe illustrator and delete the black bar.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 17:49
#3483
shartal
День. Есть вопросы. После армирования стены распределительной арматурой из extensions , получаю неделимый объект из стержней, в котором не изменить стержни индивидуально
и не подвинуть. Как можно разделить этот набор?
Если расставлять стержни руками стандартными средствами, не появляется ни один размер. Все на глаз делается.
Размеры вообще проставить ни в одном случае не получается, они не привязываются к арматуре.
Как со всем этим быть?!
shartal вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 18:34
#3484
extraneous
Не верблюд
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
См. вложение (может, дело в клавише tab?).
Вот тут есть пример КЖ, сделано без экстеншнов.
Тип файла: rar размеры на арматуре.rar (739.1 Кб, 142 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 07.03.2014, 10:00
1 | #3485
Ratkevich
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Товарищи, кто-нибудь с Magicad для Revit сталкивался? А то сплошь рекламные проспекты, и реальных отзывов нету
Извиняюсь, что немного оффтоп, но тут единственная тема, в которой есть движение
Привет!Мои коллеги только закончили тестить его. В принципе классная штука, но и стоит классно. Так как у нас сейчас не всё ок, решили подождать лучших времён.
в приложении заключение по электротехнической части. есть заключение и по водоснабжению. если надо выложу, говори. просто его надо перевести на русский.
прайс лист приложил
Тип файла: docx Magicad Electrical за и против Vasilijs Lobanovs.docx (15.5 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось Ratkevich, 07.03.2014 в 10:06.
Ratkevich вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 13:14
#3486
extraneous
Не верблюд
Ratkevich, да тут не в цене дело, нас уже купили комплект magicad revit + autocad Работают в автокаде, но планируют людей отправлять на обучение по Ревиту. Вот и стало интересно - получится у них что-то, или нет. Что именно у вас там "не ок"?
Мой блог по Revit
Непрочитано 07.03.2014, 14:55
#3487
Ratkevich
С Маджиком всё ок. У нас в фирме не всё ок. проектов нету. все конкурсы проигрываем. вот и не на что купить его.
Непрочитано 14.03.2014, 04:11
#3488
S-Y
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
extraneous
Спасибо. А как сделать такую же гильзу, но изогнутую по радиусу с прямым участком?
S-Y вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 10:25
#3489
extraneous
Не верблюд
S-Y, наркоман
Вы бы еще через три года спросили
Эскиз нарисуйте, как это должно выглядеть
Так норм?
Название: гильза с изгибом.png
Тип файла: rvt Труба.rvt (584.0 Кб, 64 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.03.2014, 15:23
#3490
молодой человек
Скажите, как убрать параметризацию? Чтобы при копировании элементов они не привязывались автоматом к соседним. Делал через группы - не помогает. Пишет что группы изменились и надо разгруппировать вновь созданную группу. И как правильно отзеркаливать элемент чтобы он не поворачивался? А то приходиться у отзеркаленных элементов менять угол вокруг собственной оси каждый раз.
молодой человек вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 16:36
#3491
S-Y
S-Y, наркоман
Так норм?
Норм Просто возникла такая проблема сейчас. У меня Revit 2013
S-Y вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 17:15
#3492
extraneous
Не верблюд
S-Y, надо знать, как эта гильза в теле стены идет. Нарисуйте в разрезе (заходит с одной грани под углом 90 к ней, поворачивает внутри стены на 30 градусов и под таким углом выходит с другой стороны?).
У меня сейчас только 2014, так что ставьте себе демку и открывайте
молодой человек, о каких элементах речь? Если речь о привязках при перемещении элемента - надо отключить привязки сочетание клавиш SO. И причем тут группы?
А зеркало - на то и зеркало, чтобы элемент переворачивался.
Ничего не понял
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.03.2014, 18:52
#3493
молодой человек
Ничего не понял
Я нарисовал ферму, объединил их в группу, потом хочу скопировать вновь созданную группу. Но при копировании один из элементов автоматически привязывается к соседнему элементу, что вызывает изменение группы (так как этот изменённый элемент имеет уже другую длину).(см. вложение)
Ещё когда хочу отзеркалить балку, то вновь созданный элемент имеет прирощение. (см. вложение)
Изображения
Тип файла: jpg до.JPG (38.7 Кб, 791 просмотров)
Тип файла: jpg после.JPG (44.6 Кб, 817 просмотров)
Тип файла: jpg зеркальность.JPG (33.4 Кб, 820 просмотров)
Непрочитано 15.03.2014, 05:09
#3494
S-Y
Так это должно выглядеть.
Тип файла: pdf Гильза.pdf (7.3 Кб, 117 просмотров)
S-Y вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 21:59
#3495
lionzoll
Подскажите пожалуйста, можно ли в ревите при создании нагрузки по площади , создавать нагрузку по дуге? То есть нажимаем кнопку нагрузка по площади, далее можно чертить контур нагрузки по линии, прямоугольником и ещё чего-то там, а как по дуге?
lionzoll вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 04:04
#3496
S-Y
Предстоит армировать плиту в три слоя расположения арматуры по толщине плиты. Каким способом это лучше сделать, чтобы иметь 3 плана ( или 3 слоя армирования) расположения арматуры?
S-Y вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 15:50
#3497
AEK
Всем привет.
Есть вопрос по маркировке и специфицированию. Суть задачи: создаем например колонну или балку по стандартному шаблону Ревита. Эти элементы условно будут "резиновыми", то есть колонны строятся от уровня к уровню (изменяемая высота), а балки рисуются указанием двух точек (изменяемая длина). Требуется: используя инструменты программы для построения элементов, иметь возможность указывать в спецификации и при маркировке на чертеже типоразмер привязанный к определенной размерности. Пример, есть типоразмеры балки 2 м, 2,5 м, и т д., они конечные и определены, имея номера, обозначения (Б - 001002, Балка длина 2000 мм)... Создаем балку в проекте по двум точкам (сетка осей разбита с нужным шагом) и нужно чтобы марка этого элемента, его наименование и др. метаданные необходимые для спецификации, соответствовали этой длине или размеру. Как можно это реализовать в семействе?
AEK вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 17:14
#3498
extraneous
Не верблюд
AEK, а если просто создать спецификацию с сортировкой по типу и длине, тогда в одной строке окажутся все балки 30Б1 длиной 2000мм, и маркировать из спецификации?
Мой блог по Revit
Непрочитано 02.04.2014, 18:04
#3499
AEK
Немного не то... Попробую выразить по-другому мысль.
Необходимо, чтобы при построении балки, от ее фактического размера в проекте зависело конкретное значение параметра типа семейства этой балки (например: Наименование балки) и уже это значение заносилось в спецификацию.
AEK вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 19:08
#3500
extraneous
Не верблюд
AEK, такой автоматической маркировки нет. Я обычно маркирую прямо из спецификации (после того, как основная часть балок установлена) - пробежаться по пунктам не так сложно.
Попробуйте фирменные ревитовские "if-цепочки". Вот тут их обсуждали
Принцип:
Маркировка = if(and(Сечение = 20, Длина = 2500), "Балка 001002", if(and(Сечение = 20, Длина = 3000), "Балка 001003", if(and(Сечение = 25, Длина = 2500), "Балка 002002", "Нет данных")))
if(and(Наружний радиус = 28.5 мм, Толщина стенки = 3 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 57х3", if(and(Наружний радиус = 28.5 мм, Толщина стенки = 3 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 57х3", if(and(Наружний радиус = 28.5 мм, Толщина стенки = 3.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 57х3.5", if(and(Наружний радиус = 28.5 мм, Толщина стенки = 3.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 57х3.5", if(and(Наружний радиус = 28.5 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 57х4", if(and(Наружний радиус = 28.5 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 57х4", if(and(Наружний радиус = 38 мм, Толщина стенки = 3.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 76х3.5", if(and(Наружний радиус = 38 мм, Толщина стенки = 3.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 76х3.5", if(and(Наружний радиус = 38 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 76х4", if(and(Наружний радиус = 38 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 76х4", if(and(Наружний радиус = 38 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 76х4.5", if(and(Наружний радиус = 38 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 76х4.5", if(and(Наружний радиус = 44.5 мм, Толщина стенки = 3.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 89х3.5", if(and(Наружний радиус = 44.5 мм, Толщина стенки = 3.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 89х3.5", if(and(Наружний радиус = 44.5 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 89х4", if(and(Наружний радиус = 44.5 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 89х4", if(and(Наружний радиус = 44.5 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 89х4.5", if(and(Наружний радиус = 44.5 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 89х4.5", if(and(Наружний радиус = 51 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 102х4", if(and(Наружний радиус = 51 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 102х4", if(and(Наружний радиус = 51 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 102х4.5", if(and(Наружний радиус = 51 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 102х4.5", if(and(Наружний радиус = 51 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 102х5", if(and(Наружний радиус = 51 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 102х5", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 108х4", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 108х4", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 108х4.5", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 108х4.5", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 108х5", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 108х5", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 108х6", if(and(Наружний радиус = 54 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 108х6", if(and(Наружний радиус = 57 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 114х4", if(and(Наружний радиус = 57 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 114х4", if(and(Наружний радиус = 57 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 114х4.5", if(and(Наружний радиус = 57 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 114х4.5", if(and(Наружний радиус = 57 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 114х5", if(and(Наружний радиус = 57 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 114х5", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 133х4", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 4 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 133х4", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 133х4.5", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 133х4.5", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 133х5", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 133х5", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 133х6", if(and(Наружний радиус = 66.5 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 133х6", if(and(Наружний радиус = 79.5 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 159х4.5", if(and(Наружний радиус = 79.5 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 159х4.5", if(and(Наружний радиус = 79.5 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 159х5", if(and(Наружний радиус = 79.5 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 159х5", if(and(Наружний радиус = 79.5 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 159х6", if(and(Наружний радиус = 79.5 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 159х6", if(and(Наружний радиус = 84 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 168х4.5", if(and(Наружний радиус = 84 мм, Толщина стенки = 4.5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 168х4.5", if(and(Наружний радиус = 84 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 168х5", if(and(Наружний радиус = 84 мм, Толщина стенки = 5 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 168х5", if(and(Наружний радиус = 84 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 168х6", if(and(Наружний радиус = 84 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 168х6", if(and(Наружний радиус = 109.5 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 219х6", if(and(Наружний радиус = 109.5 мм, Толщина стенки = 6 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 219х6", if(and(Наружний радиус = 109.5 мм, Толщина стенки = 7 мм, Угол = 45°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 45° тип-2 219х7", if(and(Наружний радиус = 109.5 мм, Толщина стенки = 7 мм, Угол = 90°), "Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый (R=1.5DN) 90° тип-2 219х7", "Ошибка. Проверь углы отводов"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Так и живем.
Мой блог по Revit
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
