Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 175
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 22.09.2012, 22:20
#3481
Chardash
Соискатель
Урал
Вопрос в следующем.
Стройте модель по максимуму точно для КМД
Chardash вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 09:06
#3482
pdimav
Инженер-конструктор
Допуск "Сталь" стоит на размер детали...а не расстояние!
Да, стройте точнее!..или копируйте
pdimav вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 19:18
#3483
петя333
Уважаемые пользователи Tekla!
Подскажите пожалуйста как экспортировать спецификацию в txt или exel? На форуме не смог найти.
петя333 вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 20:29
#3484
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от петя333 Посмотреть сообщение
ответ
1 Спецификация по умолчанию открывается в блокноте
2 Для более удобного открытия в excel нужно писать шаблон в html.
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=12
azamilov вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 21:14
#3485
петя333
azamilov,
Спасибо за ответ, но можно поподробнее про то как спецификация в чертеже открывается по умолчанию в блокноте?
петя333 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 08:33
#3486
pdimav
Инженер-конструктор
..этого нет! Это графический шаблон. Он сгенерирован на чертеже и это картинка! Вам нужен текстовый шаблон (отчет)! С ним Вы уже работаете в "любом" редакторе.
pdimav вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:59
#3487
петя333
pdimav,
Становится интересно!
Так как же получить текстовый шаблон (отчет)?
петя333 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 17:04
#3488
azamilov
КМ , КМД
pdimav,
Чертежи и отчеты - создать отчет
azamilov вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 18:42
#3489
rook1310
кмд
Петя 333, у вас вообще формы отчетов с расширением ".rpt" есть, у нас их называют репортарами, будете пользовать их будьте бдительны, в них есть камни подводные(неточно вес считает), чем то что выводиться на чертеж(темплейтами .tpl)
кстати на топ.инжинир сайте у них очень мощная среда, они не то что уже в эксель не выгружают, они с 1С крепко завязаны, но скоро и от этого говорят уйдут
rook1310 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 19:25
#3490
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Проблема с подписью на чертежах
Никак не могу понять в чем проблема. Не выводит длину детали (см. скрин). В информации о детали есть длина ее… В чем может быть проблема?
Прикрепил также шаблончик...
ID:	88026  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar КМД_007_Основная надпись чертеж отдельных деталей.rar (2.3 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось serewka, 04.10.2012 в 22:59.
serewka вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 03:06
#3491
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
serewka , дело в том,что у всех пользователей среду тоже самое) по большому счету-оно там особо и не нужно-все данные есть на чертеже и в отчетах. Хотя вопрос можно задать напрямую топинженерам,было бы интересно.
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 13:38
#3492
djynar
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Подскажите, как перенести сетку с 0" отметки на 250'-0" , если убрать 0" в настройках сетки, то она попросту исчезает. Надо чтобы сетка отображалась на отметке 250'-0".
Вложение 86874
Вы можете просто оставить сетку на 0" и добавить 250'-0" (0" 250'-0" .....). никогда не задавал сетку в таком формате, всегда в миллиметрах.
djynar вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 21:52
#3493
Роман Казанцев
Сообщение от djynar Посмотреть сообщение
Не совсем понял, что надо сделать. Мне нужно, что бы сетка на 3D виде отображалась не на 0" отметке, а на 250'. Если схитрить и в свойствах сетки в метках начать обозначать высоты с 250', то сетка будет якобы на 0', но при простановке высотных отметок вместо отметки 250' будет пробивать высоту 0'.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 03:08
#3494
ilya_kon
Я делаю так:
-создаю сетку (меняю у уже существующей сетке начальные координаты) на нужной высоте
-переношу рабочую плоскость на туже высоту
-создаю 3д вид (удалив перед этим уже существующий 3д на кот. ничего нет), используя команду "создать вид на рабочей плоскости".
ilya_kon вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 13:15
#3495
Роман Казанцев
Все оказалось очень просто:
1. да, надо пересоздать 3D вид на той высоте, на которой хочешь что бы была сетка
2. надо убрать в настройках сетки в координатах и в метке значение 0’-вой координаты
Спасибо.
Непрочитано 16.10.2012, 11:41
#3496
pdimav
Инженер-конструктор
Хай, Текловцам!
Назрел вопросик...можно ли отсортировать детали по наличию у них определенного количества разрезов?
Название: вопрос на форум как создать фильтр с одной и двумями плоскостями подрезки.jpg
pdimav вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:19
#3497
eilukha
  1. Где можно сменить толщины и цвета линий: а) отображаемые на экране, б) выводимые на бумагу?
  2. Как передвинуть спецификацию?
  3. Как автоматически отобразить сварные швы (реснички), а не прорисовывать каждый шовчик?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:33
#3498
Makson
Создать еще одну таблицу и дать привязку от нее.
Ни как. Как вариант испольльзвать.
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=95
Вроде в настройках все просто меняется.
Makson вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:54
#3499
eilukha
все просто меняется
- можете ткнуть где именно, что-то не нахожу.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:01
#3500
Makson
Чтобы задать содержимое и внешний вид деталей, выполните следующие действия.
1. Выберите Чертежи и отчеты > Настройки чертежа и выберите тип чертежа
2. Нажмите кнопку Деталь... или Соседняя деталь.....
3. На вкладке Содержимое выберите представление детали, укажите, показывать ли
скрытые линии, центральные линии и опорные линии, а также какие показывать
дополнительные обозначения.
Опорная линия — это линия между точками, по которым создана деталь.
4. На вкладке Внешний вид выберите цвет и тип линий.
5. На вкладке Заливка задайте параметры заливки детали и сечений. У соседних
деталей вкладки Заливка нет.
6. Нажмите кнопку ОК.
Это из справки.
Makson вне форума
