Нужна помощь по Advance Steel - Страница 175
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 31.05.2012, 13:53
#3481
alex_koll
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
если человек на форуме, значит он молодец! Старается...работает)
Все мы работяги ))))))))))))))0
alex_koll вне форума
Старый 31.05.2012, 14:28
#3482
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Коллеги, ну че Вы все шуткуете, еще же четверг)
Подскажите, как в AS в BOM ведомостях сделать чтобы итоговая сумма тоже считалась с учетом обрезей. (Вроде стало понятно как сделать чтобы, каждый элемент считался с учетом обрезей)
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 31.05.2012, 15:43
#3483
Юрий Николаевич
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А можно оценить по ухудшению зрения - чем хуже человек стал видеть, тем он значит больше работает.
Да, и чем быстрее конструктор потеряет зрение или заработает себе остеохондроз, тем быстрее его уволят.
А вообще-то на проектные работы есть ценники и там есть таблицы с процентами конструкторской части. Умножайте на инфляционный коэффициент и требуйте с работодателя эту зарплату, а не среднюю по региону. А в "СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ" есть п.1.7.47 "Применение программных средств для трехмерного моделирования проектируемых объектов. К базовой цене проектных работ вводится повышающий коэффициент до 1,3". По срокам проектирования можно посмотреть "НОРМЫ продолжительности проектирования объектов строительства в Москве. МРР-3.1.10-97".
Юрий Николаевич вне форума
Старый 31.05.2012, 16:16
#3484
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
красота.на все есть норма.прямо как в советские времена,когда цена штамповалась прямо на изделии,а не на ценнике бумажном указывалась
olvol вне форума
Старый 01.06.2012, 08:03
#3485
rankor
Доброго времени суток.
Не получается решить проблему с экспортом модели из лиры.
У меня: ПК ЛИРА 9.6 R7; Windows 7 x32; AutoCAD 2011 Ru; Advance Steel 2012
При экспорте из ЛИР-СТК просит обновить файлы AstorProfiles.mdb и AstorBase.mdb .
Файлы беру здесь:
C:\ Users \All Users\Application Data\Graitec\Data\AstorProfiles.mdb
C:\ Users \All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\2012\Steel\Data\AstorBase.mdb
При обновлении этих файлов ЛИР-СТК выдает окно с таким сообщением:
изменения не были успешно внесены из-за повторяющихся значений в индексе, ключевых полях или связях. Измените ...
Как исправить эту ошибку?
rankor вне форума
Старый 01.06.2012, 08:55
#3486
PSI
Здравствуйте. В Адвансе 2012 появилась возможность рисовать стены, колонны, перекрытия и тд... но при формировании чертежей их не видно, как сделать их видимыми при формировании чертежей?
PSI вне форума
Старый 01.06.2012, 11:27
#3487
olvol
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
в используемом стиле в представлении объектов добавьте нужные стены,колонны и проч
olvol вне форума
Старый 01.06.2012, 12:24
#3488
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от rankor Посмотреть сообщение
Файлы беру здесь:
При экспорте базы обновлять не нужно. Просто делаете экспорт в .stp, а в AS делаете импорт PSS.
~AlexX~ вне форума
Старый 01.06.2012, 12:41
#3489
PSI
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Не нашёл стен, колонн, и так далее... Подскажите точней.
PSI вне форума
Старый 01.06.2012, 12:46
#3490
Andruhya
Красноярск
Можно ли настроить в диспечере стилей образмеривание развертки с определенным шаагом?
Andruhya вне форума
Старый 01.06.2012, 13:00
#3491
SSNSS
Создать объект модели к примеру СТЕНА, выбрать объект модели АС СТЕНА, функциями можно управлять какая стена несущая и ещё что....
В стелях потом выбрать объект модели СТЕНА и т.д.
SSNSS вне форума
Старый 01.06.2012, 13:40
#3492
PSI
Что то видимо я туплю. Все равно не видно, что я делаю не так?
PSI вне форума
Старый 01.06.2012, 14:55
#3493
olvol
на самом деле-в AS2012 не отображает бетонные стены, перекрытия и проч,только вертикальные колонны ....в AS2011 все норм,отображается все
olvol вне форума
Старый 01.06.2012, 15:28
1 | #3494
Brain Murder
Инженер
olvol, Вы, мягко говоря, заблуждаетесь.
PSI,
ID:	81376  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 01.06.2012, 15:53
#3495
PSI
Brain Murder даж название тоже самое сделал =(
может я чет не то в свойствах сделал
Сделал, "геометрическое - все" поставил, прозрел.
PSI вне форума
Старый 01.06.2012, 15:54
#3496
olvol
ок.был не прав.разобрался.
неведомая хр.нь под названием ас стена,ас перекрытие и т.д это то же самое,что бетонная стена,бетонное перекрытие и т.д.
olvol вне форума
Старый 01.06.2012, 15:59
#3497
Brain Murder
Инженер
PSI, ограничения в геометрическом представлении уберите
Старый 01.06.2012, 16:57
#3498
scatler
Инженер-конструктор
Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то отдельно вставить шпильку или болт ?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 01.06.2012, 17:08
#3499
olvol
создаете любой профиль или пластину, лепите на него болты,удаляете профиль - остаются одни болты
olvol вне форума
Старый 01.06.2012, 17:24
#3500
scatler
Инженер-конструктор
А как соединить болт и деталь, чтобы можно было сразу получить отверстие в элементе?
Последний раз редактировалось scatler, 01.06.2012 в 17:35.
scatler вне форума
