Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться и выполнить расчет.
Скад 21.1 считает расчетную схему 28 минут, а затем прекращает расчет. Файл с расчетной схемой прикладываю. Каркас - металлический, промздание. Нагрузки: - статические (снег, ветер, собственный вес, технологическая) - крановые (вертикальные и горизонтальные) - пульсация - сейсмика Пробовал отключать (деактивировать) в РСУ пульсацию, сейсмические и крановые загружения. После этого скад все равно ведет расчет деактивированных в РСУ загружений. Комбинаций загружений не создавал. Расчет останавливается со строкой "Блочный метод Ланцоша - ошибка - неудачный выбор параметра сдвига" ПС: над загружениями в расчетной схеме работал по инструкции из пдф-файла (приложен к сообщению). |
Расчет идет для загружений, которые я деактивировал в РСУ. Последний раз редактировалось it30, 13.11.2020 в 21:55. |
Я разобрался с ошибкой, которую описал в предыдущем письме. Нужно было убрать галочку "автоматическое определение количества форм...". при этом сумма эффективных модальных масс не набирается до рекомендуемых 90% и 75% (для горизонтального и вертикального направлений). Но так хотя бы расчет происходит. Помогите, пож-та, разобраться еще с заданием сейсмического момента. На второй картинке (картинки из pdf-файла из письма выше) через нагрузки от фрагмента схемы вычисляются инерционные силы. Для какой комбинации загружений эти инерционные силы? Я правильно понимаю, что это нагрузки от фрагмента схемы для комбинации загружений без сейсмики, без пульсации и без тормозных крановых нагрузок? файл с обновленной расчетной схемой в скад 21.1 прикладываю ПС: посмотрите еще, пож-та, РСУ. Правильно ли? Знаю, что сейсмические и крановые нагрузки взаимоисключаются между собой автоматически. Помимо этого я решил взаимоисключить между собой сейсмику с пульсацией и крановые с пульсацией. Под пульсацией (в файле с расчетной схемой) имею ввиду основную ветровую нагрузку - среднюю и пульсационную составляющую Последний раз редактировалось it30, 14.11.2020 в 17:54. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Вместо того чтобы задавать глупые вопросы, следует создать 2-3 варианта простой схемы, произвести расчеты, проанализировать полученные результаты и самостоятельно сделать выводы. Если выводы неоднозначные, можно показать полученные результаты на форуме и обсудить с коллегами. Так делают инженеры. А кому еще нужен SCAD?
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Добрый день!
Подскажите по расчетной схеме. Имеется покрытие - жб плита толщиной 85 мм. Радиально в плите заложены ванты д36 А-III. Также для жесткости установлены фермы. Пробовал задавать разное значение предварительного напряжения - прогиб не меняется - в районе 70 мм. Смотрел старый расчет данного покрытия, он выполнялся в Stark ES. В этом расчете прогиб был около 30 мм. Предварительное напряжение там было задано температурой -60 градусов. Должен вообще меняться прогиб от значения предварительного напряжения и почему такая разница по сравнению со старым расчетом? |
Расчёт без вант, комбинация C1, линейная - максимальное перемещение Z=78мм
Ванты, преднапряжение 120 кН, нагружение 1 = С1, нелинейное - максимальное перемещение Z=76мм Ванты, преднапряжение 240 кН, нагружение 1 = С1, нелинейное - максимальное перемещение Z=75мм |
Здравствуйте!
Обращаюсь к специалистам, прошу помочь с расчетной схемой в Скаде. При подборе металлокаркаса почему-то получаются очень большие сечения, которые не соответствуют действительности. Что в схеме сделано не верно и какие допущены ошибки? Спасибо! |
Дорогие, форумчане, Вопрос как знатокам своего дела. Поставил шарниры в главных балках антресоли нагрузка 7.2 Тонны/пог. метр. Скад начал выдавать какие-то нереальные значения изгибающего момента. Должен быть (7.2*6^2)/8=32,4 метра. В скаде около 80 тире 90 Тонн
При проверки балки Б1, у меня критический фактор Кmах =0,81. Заказчик прислал скрин своей проверки схемы. У него Кmах =4. и говорит, что неправильно задан коэф. расчетной длины. У заказчика прогиб балки Б1 получился 200мм, а у меня 30мм. Помогите, пожалуйста!
Верхняя рама для опирания фильтра сделана их квадратной трубы 120х5. Опорная рама фильтра их квадратной трубы 80х4. Соединение сварное. Нужно ли мне при расчете учитывать балку, как составное сечение? |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Какие группы, у Вас их 14 ? Какие элементы? Почему сторонние люди должны обо всем догадываться и тратить своё время для понимания процесса чтобы Вам же и помочь? У Вас в схеме нет составных жесткостей, откуда вы взяли в вопросе составное сечение? |
Псков
или шаг раскрепления из плоскости? проверьте балку просто как балку, без создания 3-д схемы. 30мм и 200мм - это разница на порядок, после проверки разберетесь у кого ошибка. сварное и составное - это же не одно и то же... я сначала было подумал что балка не из проката.... непонятно что имеется в виду |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
