Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 176
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 26.03.2018, 18:17
#3501
koMon
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Не помогло
Если выполнять P2, то возврат к привязкам должен осуществляться.
Если выполнять P5 с выходом из цикла по ошибке, то возврата не будет.
Если нужен такой цикл, для выполнения возврата, его нужно менять
----- добавлено через ~16 ч. -----
например цикл вызова P2 aka комманду P5 можно реализовать таким образом:
[Выделить все]
 (defun c:p5 (/)
	(while (= t (vl-catch-all-apply 'apply (list '(lambda (x) x) '(t))))
		(p2)
но всё это будет выполняться корректно только пока где-то не случится выход по ошибке и поскольку на этот случай в коде ничего не предусмотрено, то привязки не вернутся опять.
всё-таки наверное не поможет…
Wanted, а что хоть делает это творение?
Последний раз редактировалось koMon, 27.03.2018 в 11:03.
koMon вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 00:05
#3502
Wanted
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Проставляет размеры стен, с последующим удалением, сдвигом или сужением наложенных размеров (для тех. планов)
видео:
https://youtu.be/iPOS3xs0V50.
И еще сразу вопрос, после использования лиспа, помимо потери привязок в последующем использовании на полилинии появляется ширина (не толшина линии), которую тоже каждый раз приходится выставлять на ноль. Тоже напрягает
А если в коде поменять название P2 на Р5 это не поможет?
Последний раз редактировалось Wanted, 29.03.2018 в 00:19.
Wanted вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 09:07
#3503
koMon
p5 вызывает циклически p2, изменение названия по сути ничего не изменит. можно вызывать одноразово p2 и тогда в случае корректного её завершения привязки должны вернуться, но если завершение будет некорректным, тогды увы. наверное нужно дописать фунцию ошибки, в которую это всё заложить.
ну тут всё-же лучше обратиться к автору…
koMon вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 13:31
#3504
Wanted
Спасибо, функция Р2 действительно возвращает привязки, но ширина остается. Нельзя ли найти строку в коде, которая присваивает полилинии ширину 35 мм. и кк-то поменять на 0? Мне эта ширина в принципе не нужна.
Все уже сам нашел. Всем спасибо, исправил код с минимумом правок.
Последний раз редактировалось Wanted, 29.03.2018 в 13:39.
Wanted вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 10:04
#3505
Alexll
Всем привет.
Потратил день на то что бы изменить параметр видимости у атрибута динамического блока.
Добрался до атрибута, как я понял за видимость отвечает 60й код.
[Выделить все]
	(if (assoc 60 x)			; проверяю, есть ли в наборе "х" 60й код
	(subst nil '(60 . 1) x))        ; если есть, то пытаюсь его удалить (заменой на nil)
Если вывести значение получаемое командой subst, то там действительно 60й код заменен на nil, но в самом атрибуте изменения не происходят.
Подскажите пожалуйста как внести изменения в атрибут?
Желательно средствами Lisp, а не vla и не командами командной строки
Alexll вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 12:56
#3506
Я пользую нечто типа
[Выделить все]
 (defun _kpblc-ent-modify-autoregen (ent bit value ent_regen / ent_list old_dxf new_dxf layer_dxf70)
*    Функция модификации указанного бита примитива
*    Параметры вызова:
  entity     примитив, полученный через (entsel), (entlast) etc
  bit        dxf-код, значение которого надо установить
  value      новое значение
  ent_regen  выполнять или нет регенерацию примитива сразу. t/ nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-modify-autoregen (entlast) 8 "0" t)  ; перенести последний примитив на слой 0
(_kpblc-ent-modify-autoregen (entsel) 62 10 nil)  ; установить выбранному примитиву цвет 10
*    Возвращаемое значение:
*  примитив с модифицированным dxf-списком. Примитив перерисовывается в
* зависимости от значения ключа ext_regen
  (if (not (and (or (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "STYLE")
                    (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "DIMSTYLE")
                    (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "LAYER")
                    ) ;_ end of or
                (= bit 100)
                ) ;_ end of and
           ) ;_ end of not
    (progn (setq ent_list (entget ent)
                 new_dxf  (cons bit
                                (if (and (= bit 62) (= (type value) 'str))
                                  (if (= (strcase value) "BYLAYER")
                                    256
                                    0
                                    ) ;_ end of if
                                  value
                                  ) ;_ end of if
                                ) ;_ end of cons
                 ) ;_ end of setq
           (if (not (equal new_dxf (setq old_dxf (assoc bit ent_list))))
             (progn (entmod (if old_dxf
                              (subst new_dxf old_dxf ent_list)
                              (append ent_list (list new_dxf))
                              ) ;_ end of if
                            ) ;_ end of entmod
                    (if ent_regen
                      (progn (entupd ent) (redraw ent))
                      ) ;_ end of if
                    ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ent
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 02.04.2018, 05:00
#3507
Alexll
Спасибо за пример. Но что то у меня с 1го класса сложно получается списывать ))). Сложно мне разбираться в чужих примерах, на пальцах проще.
С удалением dxf кода вроде разобрался. А как на счет добавления?
Когда я пытаюсь добавить с помощью такой конструкции:
[Выделить все]
 (entmod (list (cons 60 1) x))
Автокад пишет ошибку: "ошибка: неверная DXF-группа:". Полагаю что каждый dxf код должен стоять на своем месте, и не допускается установка когда в начало. Я правильно понимаю?
Если да, то что делать? разбивать dxf код посередине ,вставлять новую точечную пару туда, и соединять? Если да, то при помощи какой команды обычно идет разбиение?
Alexll вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 08:12
#3508
Есть разница между list, cons и append. Проверни одно, второе, третье - и посмотри на результаты.
Непрочитано 02.04.2018, 15:18
#3509
Alexll
append - у меня почему то вообще не получилось использовать. Жалуется на неверный список.
list действительно как то не так формирует список. Он их не сливает, а разделяет скобками
а вот cons - создает список похожий на правду. И даже entmod не ругается. Но точечная пара не добавляется, и атрибут не исчезает.
Самый правильный вариант(вроде). Но все равно не отрабатывает
[Выделить все]
(entmod (cons (cons 60 1) x))
Alexll вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 15:25
#3510
А обновлять примитив кто будет? entupd на что существует?
Какие результаты будут у такого:
[Выделить все]
 (setq att (car (nentsel "\nВыбери скрываемый объект ")))
(_kpblc-ent-modify-autoregen att 60 1 t)
Непрочитано 02.04.2018, 16:15
#3511
Alexll
Для этого кода нужно какую то библиотеку подключать? ругается: ошибка: no function definition: _KPBLC-ENT-MODIFY-AUTOREGEN
[Выделить все]
Допустимо ли такое обновление? Или обязательно нудно по имени обновлять?
[Выделить все]
 (entupd (entmod (cons (cons 60 1) x)))
После обновления то же не работает. Да и я же смотрю, dxf код не поменялся. Точечная пара не появилась.
Пытаюсь еще как то так выйти из положения
[Выделить все]
 (entmod (subst '((8 . "Мой слой")(60 . 1)) '(8 . "Мой слой") x))
тут ему не нравится сдвоенная точечная пара '((8 . "Мой слой")(60 . 1))
Alexll вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 16:25
#3512
AlexSheep
Alexll,
Сообщение от Alexll Посмотреть сообщение
Загрузка файла Лисп
AlexSheep вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 16:43
#3513
Alexll, код функции я приводил выше - бери, загружай, пользуй.
Прочитай справку, какие параметры понимает entupd.
И, кстати, "видимость" для слоя, кажется, особого смысла не имеет. Проще выключить.
Непрочитано 02.04.2018, 17:23
#3514
koMon
А разве за видимость атрибута отвечает 60-я, а не 70-я группа?
а не vla
а почему не vla? ведь можно ревлизовать гораздо проще.
[Выделить все]
 (setq Attribute_to_hide_dxf_List (entget (setq Attribute_to_hide (car (nentsel "\nPick an Attribute to hide: "))))
      Attribute_to_hide_dxf_List (subst (cons 70 1) (assoc 70 Attribute_to_hide_dxf_List) Attribute_to_hide_dxf_List)
(entmod Attribute_to_hide_dxf_List)
(entupd Attribute_to_hide)
Последний раз редактировалось koMon, 02.04.2018 в 17:38.
koMon вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 04:30
#3515
Alexll
Справка всегда под рукой (entupd <ename>), только лисп для меня сложен. Все делаю методом тыка. Никогда не знаю как оно заработает.
А почему видимость слоя? я меняю видимость атрибута блока, то есть примитива.
vla совсем не понимаю. Но не отказываюсь. Несколько команд можно и применить.
т.к. знаниями не обладаю, занимаюсь исследованиями. Сравнил код со скрытым параметром и с не скрытым. 70й код в обоих случаях равен нулю.
dxf коды отличаются только отсутствием или наличием 60й точечной пары.
У той таблички есть продолжение? можно на нее целиком взглянуть. Как то искал dxf коды, так и не нашел.
атрибут виден, и скрыт:
[Выделить все]
((-1 . <Имя объекта: 7ffff86baf0>) (0 . ATTRIB) (330 . <Имя объекта: 7ffff86ba20>) (5 . 33847) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . Электроосвещение)          (100 . AcDbText) (10 53102.9 -26081.6 0.0) (40 . 2.5) (1 . Гр.1) (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . Standard) (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . AcDbAttribute) (280 . 0) (2 . ГРУППА) (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1))
((-1 . <Имя объекта: 7ffff86baf0>) (0 . ATTRIB) (330 . <Имя объекта: 7ffff86ba20>) (5 . 33847) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . Электроосвещение) (60 . 1) (100 . AcDbText) (10 53102.9 -26081.6 0.0) (40 . 2.5) (1 . Гр.1) (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . Standard) (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . AcDbAttribute) (280 . 0) (2 . ГРУППА) (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1))
Может дело в том, что я не просто примитив прячу, или слой. Я прячу атрибут динамического блока. И для того что бы прятать этот атрибут, есть специальная ручка.
Последний раз редактировалось Alexll, 03.04.2018 в 04:39.
Alexll вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 11:18
#3516
kurstep
Здравствуйте, подскажите кто знает... мне надо совместить в одном коде команду "command" ("vl-cmdf") и затем после выполнения обычный код типа :
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_AecConvertToTable")
 (setq table (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(команда _AecConvertToTable - из Autocad Architecture - она преобразует таблицу ADT в обычную акад таблицу,)
Но в таком случае вначале выполняется весь код, пропуская команду command (компьютер будто ее пролетает, а выполняет уже в конце кода) - мне же обязательна нужен порядок, чтобы вначале разбилась таблица а потом выполнялся код, Как этого добится?
kurstep вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 14:40
#3517
Версия AA?
Непрочитано 04.04.2018, 15:05
#3518
koMon
Если есть специальная ручка у чего-нибудь в блоке, то это уже не атрибут, а динамический параметр у динамического блока. DWG и что нужно спрятать нужно показать бы.
koMon вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 16:25
#3519
Alexll
Там только одна ручка для скрытия (ГРУППА - Гр2)
Дело в том, что показать блок, уже удалось, манипулирую свойствами атрибута. Поэтому и продолжаю идти в том же направлении.
Боролся с cons - вроде победил ,вроде что то понял.
Но есть другие вопросы, может кто подскажет?
1. Возможно ли при помощи subst заменить одну точечную пару на две? что бы они вошли в список, как точечные пары, а не как подсписок?
2. При добавление точечной пары в примитив, необходимо ставить точечную пару в то место, где она обычно стоит, или можно добавить в начало?
DWG 2013
динамический блок.dwg (36.7 Кб, 12 просмотров)
Alexll вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 16:26
#3520
kurstep
Версия AA?
Версия AA - 2014rus
Ну я уже нашел выход, сделал так :
[Выделить все]
   (sssetfirst nil (ssget ))
  (setq pt0 nil)
(while (null pt0)
  (setq pt0 (getpoint "\nТочка левого верхнего угла таблицы: ")))
(vl-cmdf "_AecConvertToTable" pt0 )
 (setq table1 (vlax-ename->vla-object (entlast)))
kurstep вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
