Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 176
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 16.10.2012, 14:11
#3501
eilukha
Про цвет и тип понятно, а толщины на экране и на бумаге нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:14
#3502
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
при распечатке настраивается - каждому цвету своя толщина
yuru_k вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:19
#3503
Makson
Номера перьев соответствуют весам линий на напечатанном чертеже. По умолчанию
перо 0 имеет вес 0.1 мм. Окончательная толщина линии на напечатанном чертеже равна
произведению толщины пера по умолчанию на номер пера.
Изменить толщину пера по умолчанию можно с помощью расширенного параметра
XS_BASE_LINE_WIDTH.
Толщина линий, отображаемых на экране, берется из параметров первого принтера в
списке Экземпляры принтеров в Каталоге принтеров.
На цветных чертежах Tekla Structures отображает линии с разными толщинами только
при условии, что установлен флажок Использовать печать ширины линии
(Инструменты > Параметры).
На черно-белых чертежах Tekla Structures отображает черные линии на чертеже,
используя заданные для цветов номера перьев.
Makson вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:53
#3504
eilukha
Спасибо, буду рыть.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 13:39
#3505
jenya813
Добрый день всем форумчанам! Подскажите пожалуйста новичку в TS, как модель из Revit Structure 2012 открыть в TS18.1. Перед этим установил надстройку в Revit "Export to Tekla", получил файл с расширением "ifc", но в TS18.1 на вкладке импорт нет расширения "ifc". Заранее спасибо!
jenya813 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 14:21
#3506
Makson
А если не через импорт, а через оупен?
Используй "insert a reference model"
Последний раз редактировалось Makson, 18.10.2012 в 14:30.
Makson вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:38
#3507
jenya813
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Из автокада через "вставить опорную модель" все получилось 2D модель встала, а из ревита никак(
jenya813 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:47
#3508
Makson
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю нельзя передать из revit2012 в TS 18.1. Нужен ревит2013. Может ошибаюсь.
http://www.tekla.com/international/s...tructures.aspx
Makson вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 16:04
#3509
jenya813
сейчас попробую.
Та же песня. Makson спасибо что откликнулись! Буду юзать дальше если что то получится отпишусь
Последний раз редактировалось jenya813, 18.10.2012 в 18:05.
jenya813 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 00:19
#3510
Makson
Народ подскажите как из арчикада модель передать в теклу. Юзаю IFC модель но её не могу как то потом использовать. Она так и остается референс моделью. Convert IFC Object почему то не помогает. Все делал в соответствии со справко TS.(Archicad 14 TS 16-17)
Последний раз редактировалось Makson, 22.10.2012 в 08:22.
Makson вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:50
#3511
jenya813
У меня с Revit пока тоже нечего не вышло, но есть подозрения что формат IFC нужно через Tekla BIMsight перегонять
jenya813 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:56
#3512
Makson
Пока нашел вот это
Increase Size Decrease Size GRAPHISOFT ArchiCAD - TEKLA Structures Presentation - Parts 1-3
http://www.youtube.com/watch?v=mP9qbhdjCGMОсновное что я заметил что вместо команды Convert IFC Object используется макрос. Может это и есть панацея. Вечером попробую.
Makson вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 20:11
#3513
albina0811
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как задать ферму в TS 16???
albina0811 вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 22:02
#3514
Makson
Сообщение от albina0811 Посмотреть сообщение
Как вариант.Сначала проставь точки(узлы ферм). Потом соедини их балками.
Makson вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 11:22
#3515
albina0811
Спасибо, попробую)
Непрочитано 02.11.2012, 10:19
#3516
albina0811
чтобы создать колонну из спаренного профиля , я сначала указала точку, соответствующую верху колонны, затем произвела соединение от сетки к точке, но профиль получился только один(как исправить??или можно сначала задать двутавр. колонну, а потом уже уже изменить профиль на спаренный?
Последний раз редактировалось albina0811, 02.11.2012 в 10:25.
Непрочитано 03.11.2012, 17:13
#3517
Delete
Чтобы получить именно колонну инструментом сдвоенный профиль, надо строить ее снизу вверх. В tekla сдвоенный профиль - это два равноценных объекта, поэтому можно обойтись построением двух деталей с нужными настройками положения.
Delete вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 20:54
#3518
Alex011Komlev
Подскажите пожалуйста,как вынести в чертежи отдельный узел а не целый вид?(пользуюсь программой всего неделю и возникает куча вопросов)
Считает ли текла спецификации?Если да,то как это сделать?Если есть видео уроки то буду благодарен за ссылку на них!
Alex011Komlev вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 22:18
#3519
Makson
А что мешает из чертежа вынести целый вид и оставить только узел. Текла спецификации "считает". Для начало внимательно прочтите и выполните firststeps. Потом многие вопросы снимутся.
http://dwg.ru/dnl/6612
Makson вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 09:51
#3520
eilukha
Подскажите как экспортировать чертежи деталей в *DSTV для станков?
Последний раз редактировалось eilukha, 12.11.2012 в 10:54.
eilukha вне форума
