Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 177
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 04.04.2018, 17:08
#3521
А если
[Выделить все]
(vl-cmdf "_AecConvertToTable" pause)
Непрочитано 04.04.2018, 17:09
#3522
koMon
Сообщение от Alexll Посмотреть сообщение
Возможно ли при помощи subst заменить одну точечную пару на две?
Нет. Subst заменяет элемент списка на другой элемент списка. Если элемент списка ТП, то и замена должна быть одна ТП.
При добавление точечной пары в примитив, необходимо ставить точечную пару в то место, где она обычно стоит, или можно добавить в начало?
Я думаю, что ТП встанет на своё место после выполнения entmod.
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Там только одна ручка для скрытия (ГРУППА - Гр2)
Это атрибут в составе динамического параметра видимости. Нужно из лиспа управлять видимостью этого параметра?
koMon вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 17:20
#3523
kurstep
А если
[Выделить все]
Неа, так не получается
kurstep вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 17:45
#3524
Alexll
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Понял. спасибо, а то и дальше бы с этим вариантом бился... )
Да. Хочу потом все выделить, и все спрятать, что бы на каждый не тыкать.
Alexll вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 10:50
1 | 1 #3525
koMon
Чисто в качестве теста)
[Выделить все]
(defun c:Dyn_Visibility_Off ()
	(setq acad_Object (vlax-get-acad-object)
		  document_object (vla-get-ActiveDocument acad_Object)
		  document_Selection_sets (vla-get-SelectionSets document_object)
		  there_is_Blocks_Sset nil
	(vlax-for selection_set document_Selection_sets
		(if (= "Blocks_Sset" (vla-get-name selection_set))
			(setq there_is_Blocks_Sset t
				  Blocks_sset_Object selection_set
	(if there_is_Blocks_Sset
		(progn
			(vla-delete Blocks_sset_Object)
			(vlax-release-object Blocks_sset_Object)
			(setq Blocks_sset_Object (vla-Add document_Selection_sets "Blocks_Sset"))
	(setq group_Code (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 0))
		  vlax_function_executed (vlax-safearray-put-element group_Code 0 0)
	      data_Value (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 0))
	      vlax_function_executed (vlax-safearray-put-element data_Value 0 "INSERT")
		  vlax_function_executed (vl-catch-all-apply 'vla-SelectOnScreen (list Blocks_sset_Object group_Code data_Value))
	(if (< (vla-get-count Blocks_sset_Object) 1)
		(princ "\nНичего не выбрано или команда прервана.")
		(progn
		    (vlax-for sset_block Blocks_sset_Object	(vla-highlight sset_block :vlax-true))
			(setq initget_setting (initget 1 "Показать Скрыть")
				  Visibility_Action (vl-catch-all-apply 'GetKWord (list "\nСвойство \"Видимость1\" [Показать/Скрыть]?"))
				(if (> (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties sset_block)) 1) 0)
						(if (setq visibility_object_found (car
															   (vl-member-if '(lambda (dyn_property) (= "Видимость1" (vla-get-PropertyName dyn_property)))
																		      (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties sset_block)))
							(if (/= Visibility_Action (vla-get-PropertyName visibility_object_found))
								(vla-put-Value visibility_object_found Visibility_Action)
				(vla-highlight sset_block :vlax-false)
	(princ)
Последний раз редактировалось koMon, 05.04.2018 в 15:26.
koMon вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 17:23
#3526
Товарищи дорогие, помогите!
Пытался вынуть содержимое из атрибута блока и напоролся на такую штуку - в описании атрибута дважды встречается список с его содержимым, причем первый список содержит только фрагмент, а полное содержимое во втором.
"(cdr (assoc 1 (entget ..." цепляет первый список. Как добраться до второго списка с полным текстом?
[Выделить все]
Команда: (entget(car(entsel)))
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ef2ef50>) (0 . "ATTDEF") (5 . "6A") (102
. "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Имя объекта: 7ef2ef58>) (102 . "}") (330 . <Имя
объекта: 7ef2ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"BC-АТРИБУТЫ") (100 . "AcDbText") (10 -2.91064e-011 -13.8363 0.0) (40 . 2.5)
 (1 . "Шкаф для установки приборов системы") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 .
"ISOCPEUR") (71 . 0) (72 . 0) (11 -2.91064e-011 -12.5863 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbAttributeDefinition") (280 . 0) (3 . "") (2 . "ТЕХНИЧЕСКАЯ_ХАР-КА")
(70 . 9) (73 . 0) (74 . 2) (280 . 1) (71 . 4) (72 . 0) (11 -2.91064e-011
-12.5863 0.0) (101 . "Embedded Object") (10 -2.91064e-011 -12.5863 0.0) (40 .
2.5) (41 . 161.512) (46 . 0.0) (71 . 4) (72 . 5) (1 . "Шкаф для установки.
приборов системы \"Орион\" на DIN рейки. Содержит источник \"РИП-12 RS\",
автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одного или двух батарей
12В-17АЧ. ") (7 . "ISOCPEUR") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 152.125)
(43 . 7.41667) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
Пример блока во вложении.
DWG 2010
ШПС.dwg (283.8 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 24.04.2018, 18:12
#3527
Сергей812
еще бы сохраняли чертеж не из редактора блока)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 18:19
#3528
Сергей812, это "wblock" мне так наэкспортировал.
Непрочитано 24.04.2018, 21:04
1 | #3529
koMon
А если так?
[Выделить все]
(setq block_object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыберите блок с атрибутами: ")))
      attributes_list (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes block_object)))
(princ "\n\n")
(foreach attribute_item attributes_list
  	(princ (strcat (vla-get-tagstring attribute_item) ": " (vla-get-textstring attribute_item) "\n"))
koMon вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 21:36
1 | #3530
Забыл про постоянные атрибуты...
Как один из вариантов:
[Выделить все]
 (defun _kpblc-block-attr-get-pointer-mask (blk mask / _kpblc-conv-vla-to-list)
*    Получение списка атрибутов блока по маске. Учитываются также постоянные атрибуты.
*    Параметры вызова:
  blk      указатель на вставку блока. Без проверки типа.
  mask     строка с маской тэга атрибута
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res) ;|
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
|;  (cond ((listp value) (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list) value))
          ((= (type value) 'variant) (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value)))
          ((= (type value) 'safearray)
           (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
             (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
             ) ;_ end of if
          ((vlax-property-available-p value 'count)
           (vlax-for sub (_kpblc-conv-ent-to-vla value) (setq res (cons sub res)))
          (t value)
          ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (if (and blk
           (setq blk (cond ((= (type blk) 'ename) (vlax-ename->vla-object blk))
                           ((= (type blk) 'vla-object) blk)
                           ) ;_ end of cond
                 ) ;_ end of setq
           (wcmatch (strcase (vla-get-objectname blk)) "*BLOCKREF*")
           (or (and (vlax-property-available-p blk 'hasattributes)
                    (equal (vla-get-hasattributes blk) :vlax-true)
                    (> (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value (vla-getattributes blk)) 1) -1)
                    ) ;_ end of and
               (and (vlax-method-applicable-p blk 'getconstantattributes)
                    (> (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value (vla-getconstantattributes blk)) 1) -1)
                    ) ;_ end of and
               ) ;_ end of or
           ) ;_ end of and
    (progn (if (not mask)
             (setq mask "*")
             ) ;_ end ofif
           (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (wcmatch (strcase (vla-get-tagstring x)) (strcase mask))))
                             (apply (function append)
                                            (list (vla-getattributes blk) (vla-getconstantattributes blk))
                                            ) ;_ end of mapcar
                                    ) ;_ end of apply
                             ) ;_ end of vl-remove-if-not
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Ну и пример вызова:
[Выделить все]
 (foreach att (_kpblc-block-attr-get-pointer-mask (car (entsel)) nil)
  (princ (strcat "\nTag : \"" (vla-get-tagstring att) "\"; value = \"" (vla-get-textstring att) "\""))
  ) ;_ end of foreach
Непрочитано 25.04.2018, 08:52
#3531
koMon
ну, для нэофита, я думаю это простительно)
koMon вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 12:17
#3532
Кулик Алексей aka kpblc, koMon, спасибо, коды работают, но они работают собственно с блоками.
А я копаюсь в свойствах определения атрибута.
Вот в этом блоке текст из атрибута вообще размазался по двум группам
И как его поднять?
[Выделить все]
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7ef61f50>) (0 . "ATTDEF") (5 . "6A") (102
. "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Имя объекта: 7ef61f58>) (102 . "}") (330 . <Имя
объекта: 7ef61c10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"BC-АТРИБУТЫ") (100 . "AcDbText") (10 -2.91064e-011 -13.8363 0.0) (40 . 2.5) (1
. "Адресный расширитель. Размещается внутри охранного") (50 . 0.0) (41 . 1.0)
(51 . 0.0) (7 . "ISOCPEUR") (71 . 0) (72 . 0) (11 -2.91064e-011 -12.5863 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttributeDefinition") (280 . 0) (3 . "") (2 .
"ТЕХНИЧЕСКАЯ_ХАР-КА") (70 . 9) (73 . 0) (74 . 2) (280 . 1) (71 . 4) (72 . 0)
(11 -2.91064e-011 -12.5863 0.0) (101 . "Embedded Object") (10 -2.91064e-011
-12.5863 0.0) (40 . 2.5) (41 . 93.2144) (46 . 0.0) (71 . 4) (72 . 5) (3 .
"Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, питается от
двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле (на
замыкание) и датчика вскрытия корпуса через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или
АРМ. Рабочая температура от")  (1 . " минус 30 до +50°С") (7 . "ISOCPEUR") (210
0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 0.0) (43 . 0.0) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
DWG 2010
С2000Р-АРР32.dwg (281.5 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 25.04.2018, 13:12
1 | 1 #3533
Уже говорили - не надо было сохранять под редактором блоков.
Второе. Атрибут имеет как минимум 2 характеристики: TagString и TextString. Для многострочного атрибута есть еще и свойство MTextAttributeContent.
Непрочитано 25.04.2018, 13:35
#3534
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, понятно. Что ничего не понятно.
Делал массовый экспорт блоков (много) из одного файла каждый блок в свой файл с помощью wblock - нашел несколько программ и все они в таком разблоченном виде выдают.
Чтоб в нормальном виде блоки были - не нашел.
Буду теперь искать способ все файлы массово заблочивать и читать уже атрибуты, а не их определения.
ЗЫ Wipeout-ы все наверх повылезают..
Непрочитано 25.04.2018, 14:11
1 | #3535
koMon
ну тогда так?
[Выделить все]
(setq attdef_object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыберите определение арибута: "))))
(princ "\n\n")
(princ (strcat (vla-get-tagstring attdef_object) ": " (vla-get-textstring attdef_object) "\n"))
koMon вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 14:27
#3536
koMon, да! Спасибище!!!
Непрочитано 27.04.2018, 16:13 Вопрос
#3537
sathalex
Здравствуйте.
У меня в программе есть две переменные st1 и st2. Им назначено численное значение.
[Выделить все]
 (defun sl_check ()
(vl-load-com)
(vla-GetBoundingBox
      (car (entsel "\nУкажите объект <Esc для выхода>: ")))
    'minpt
    'maxpt)
  (setq st1 (rtos (last (vlax-safearray->list minpt)) 2 3))
  (setq st2 (rtos (last (vlax-safearray->list maxpt)) 2 3))
Я пытаюсь создать третью переменную (разницу первых двух)
[Выделить все]
 (setq st3 (- st2 st1))
но ничего не выходит. Помогите советом, как это реализовать правильно.
Разобрался:
[Выделить все]
 (setq st3 (rtos (- (last (vlax-safearray->list maxpt)) (last (vlax-safearray->list minpt))) 2 3)
Последний раз редактировалось sathalex, 04.05.2018 в 12:53. Причина: сам разобрался
sathalex вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 17:01
#3538
Сообщение от sathalex Посмотреть сообщение
Это было бы правдой, если бы не rtos
Непрочитано 29.04.2018, 23:39
#3539
mindchamber
^C^Cразметить \ Б пс 2
Хочу сделать автоматический макрос для разметки линии блоком. Почему не работает? Спасибо
mindchamber вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 12:39
1 | 1 #3540
Выполняй команду через ком.строку и смотри на запросы. Это будет быстрее и проще, чем гадать.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
