Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 177
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 26.04.2014, 19:09
#3521
svg
Genf и Miko - Вы видимо не в курсе, как это смоделировать в Ревит, не засоряйте форум
svg вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 19:17
#3522
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Подскажите, какими инструментами можно воспроизвести в Ревит следующую геометрию
стен, пtрекрытий, лестницы???? Буду очень признателен за помощь. Хотя бы общую информацию, я разберусь
Ну каков вопрос таков и ответ.
Могу подробней - есть такие кнопки в Ревит, называются "Стена", "Пол/Перекрытие", "Лестница".
Для начала создайте оси и уровни, а затем создавайте сначала нужные стены, затем перекрытие по этим стенам, ну и в последнюю очередь лестницу.
Можно связать с dwg файлом при сложной геометрии.
Есть хорошие уроки Борисова, Высоцкого. Посмотрите их блоги, найдете много интересного.
Genf вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 19:18
#3523
sevus
svg, можно нужные стены обрезать, например, формообразующими или какими-либо другими полостными формами
sevus вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 19:28
#3524
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от sevus Посмотреть сообщение
Либо создать стены сложной формы с помощью Модели в контексте (категория стены) - выдавливание в плане, и задать от уровня на нужную высоту.
Genf вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 20:38
#3525
svg
Спасибо за ответы. Вопрос снят!
svg вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 11:33
#3526
Proelia
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
винтовую "в лоб" (как обычную лестницу например) не армирует
но способы есть
Нажмите на изображение для увеличения Название: Лестница_винтовая_3D.jpg Просмотров: 2476 Размер: 84.3 Кб ID: 26889
Пожалуйста, скажите, как Вы это сделали или киньте ссылку, куда выложили видео, описание и пр.
Proelia вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 12:56
#3527
Паша_88
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, имеется ли библиотека для скачивания металлического сортамента, хотя бы сокращенного, или ее нужно создавать самому?... Или я криво поставил ревит себе, что-то с сортаментом вообще пусто.. (((
Заранее благодарен.
Паша_88 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 14:28
#3528
Atlant
Библиотеки можно скачать через сеть. Надо зайти в панель управление - установка удаление программ - там выбрать Ревит - нажать изменить - появится окно с тремя кнопками - нажать кнопку слева Add or remove features - может потребовать оригинальный диск (ISO) - дальше появится менюшка, где можно выбрать библиотеки и шаблоны на разных языках и указать какой из них будет по-умолчанию. После этого будет длительная скачка и настройка Ревита. Самому ничего создавать не надо, все стандартные профили там уже есть.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:10
#3529
Паша_88
наверное нужно переустанавливать, т.к при попытке выполнить данные операции, программа просит вставить оригинальный диск.. Даже при вставленном ISO образе в виртуальный дисковод.. ( И нельзя выполнить поиск нужного диска, только "Вставьте диск" и кнопка "ок" и "cancel".. тоска..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 15:05
1 | #3530
kisli
Спб
Ради продвижения ревита в массы готов выложить файл рабочки выполненный в ревит, опалубка и армирования стен подвала, правда не доконца ещё оформлен но принцип всем будет ясен. Интересно кому нибудь?
kisli вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 15:20
#3531
Sai
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Мне интересно.
Sai вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 15:33
2 | #3532
kisli
Спб
Вот он тут http://gfile.ru/a5LW1
Открыт к критике и пожеланиям
kisli вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 15:34
#3533
svg
Очень интересно, выкладывайте
Жалко, у меня Ревит 12 версии
svg вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 15:56
#3534
kisli
Спб
svg Скачай триалку. Посмотреть хватит)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.05.2014 в 16:42.
kisli вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 17:34
#3535
Wrath
Конструктор
За нежадность и желание помочь другим - респект.)
Критика : большинство аннотаций сделаньі просто нелепьім, как по мне, образом.) Имею в виду таблицьі линиями, отдельньіе линии засечек марок и вьіносньіх надписей, основная надпись, области маскировки в марках и вьіносках и т.д..
Wrath вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 17:50
#3536
kisli
Спб
Wrath, Да есть такая беда, но к сожалению в Ревите практически невозможно все сделать аннотанациями и чтобы это более менее соответствовало стандартам нашего предприятия, засечки сделаны линиями в виду отсутствия вменяемой мультивыноски, я старался использовать черчение линиями детализации только в местах где это оправдано с точки зрения скорости выполнения. Если есть более адекватное решение буду благодарен. А насчет корявости марок и выносок, есть такое, руки не доходят до ума все довести, сроки подгоняют обычно) А вообще меня ревит в плане армирования не очень радует, слишком многое приходиться доделывать руками)
kisli вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 18:03
#3537
Дрюха
Инженер-конструктор
можно было в .pdf или .dwg выложить, сударь
Дрюха на форуме
Непрочитано 11.05.2014, 18:09
#3538
kisli
Спб
Дрюха,
kisli вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 18:10
#3539
kisli
Спб
Дрюха, Вот в автокаде, правда там не доконца все доделано, это так сказать текущая работа.
Тип файла: rar Армирование стен подвала.rar (2.73 Мб, 104 просмотров)
kisli вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 18:47
#3540
Wrath
Конструктор
Ну єт тьі погорячился.)
В свойствах типа для марки есть пункт "Стрелка вьіноски"; вьібери там "Диагональ"
- будет тебе засечка.
В ревите, начиная с 2014, можно делать достаточно адекватньіе таблицьі с помощью спецификаций, с пустьім расчетньім полем или ненужньім параметром. То есть , таблицей будет шапка спецификации, а тела спецификации не будет вовсе.
В основной надписи вместо текста можно и нужно сипользовать метки с параметрами - есть же в сети нормальное семейство даже.
Для скрьітия фона текста достаточно в свойствах типа текста сменить фон на "Непрозрачньій".
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
К чему ваши придирки,мсье? Тема про ревит, цель вьікладьівания
Wrath вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
