Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 177
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 07.03.2021, 20:15 Прошу помощи в создании расчетной схемы эстакады конвейера
#3521
viknos
Проектирую эстакаду для конвейера. Длина конвейера 24 м, угол наклона 17 градусов. Прошу помощи в определении расчетной длины (коэффициентов расчетной длины) элементов. Принимается критика и советы. Схема СКАДе версия 21.
Файл прикладываю.
Тип файла: spr К_9.3_Схема_01.SPR (118.2 Кб, 24 просмотров)
viknos вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 20:44 SCAD геометрически изменяемая система
#3522
Osiorx
Создал ферму. Должна быть шарнирно-неподвижная опора на одном конце, на другом шарнирно-подвижная. При расчете говорит, что система геометрически изменяема, не могу понять в чём ошибка, подскажите пожалуйста
Тип файла: spr Ферма тест.SPR (34.2 Кб, 14 просмотров)
Osiorx вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 21:48
#3523
DENver_M7
читаю книги
Схема у вас 3-х мерная, и полностью все стержни 4-м типом.
Зачем? Можете объяснить?
Поменяйте тогда некоторые стержни на 5-й, а лучше все (тип КЭ).
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 22:06
#3524
Osiorx
Спасибо, не пропустил такую важную деталь. Расчёт прошел, всё отлично)
Остался еще вопрос. Можно ли как-то в SCAD реализовать заклепки на чертеже и чтобы они участвовали в расчетах?
Например я создал сечение произвольное для балки. Уголки крепятся к листу в условии моего курсового проекта заклепками. в СКАД не смог найти функции , чтобы учесть заклепки, подскажите пожалуйста, есть ли такая функция вообще в СКАД?
Osiorx вне форума
Непрочитано 08.03.2021, 15:03
#3525
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Osiorx Посмотреть сообщение
.. Можно ли как-то в SCAD реализовать заклепки на чертеже и чтобы они участвовали в расчетах?
Та ни...какие заклепки-функции? В СКАД спецэлементов-то 1,5 штуки, и те через ..опу работают (что нуль-элементы, что ванты и т.д.).
Можно просто соединить два узла. Например куском стержня - очень коротким, но длиннее, чем заданная точность объединения близких узлов. Например точность 0,001 м, а "заклепка" - 0,002 м. В этом стержне будут интересующиеся усилия Q и N. М скорее будет некорректным.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 09:48
#3526
Варюшенков Д.Е.
Необъяснимый глюк модуля "Прогрессирующее обрушение" в версии SCAD 21.1.9.9. При задании исходных данных для расчёта не активна вкладка "Вес обрушившихся конструкций взять из группы". Соответственно, вкладка "Коэффициент динамичности для учёта эффекта падения обрушившихся конструкций" так же не активна. При попытке запустить на расчёт как есть постпроцессор по результатам пишет "Расчёт не произведён". Картинку прилагаю. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Варюшенков Д.Е. вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 10:25
#3527
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Варюшенков Д.Е. Посмотреть сообщение
Без схемы "низачёт".
Непрочитано 16.03.2021, 06:05
#3528
Evgeny31
Нужно создать группу нагрузок, именно из нее SCAD берет вес обрушившихся конструкций.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 17:50
#3529
eilukha
Хочу сделать ветер на кровлю как сопутствующую нагрузку для ветровых нагрузок на стены, но получаю ошибку. В чём проблема?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 18:42
#3530
Rane
eilukha, Нарушена логика: сопутствующее загружение не может иметь несколько взаимоисключающих порождающих загружений.
Т.е чтобы реализовался ветер на кровлю, должны одновременно выполниться все 4 загружения, но они взаимоисключающие
Rane вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 19:34
#3531
eilukha
Т. е. надо галки убрать, чтобы получить нужное?
Если убираю галки, то ветер на кровлю и ветер на стены читаются как разные загружения от разного источника и умножаются на 0,9, а это неверно.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.03.2021 в 20:39.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 04:17
#3532
Rane
Я так детально расчетные схемы не собираю, как вы) Ветровую на кровлю я вообще не задаю.
Я думаю здесь лучше всего будет убрать всё сопутствие, а ветер на стены и ветер на кровлю объединить с помощью "+".
Подскажите пожалуйста, у Вас в К1, К2 вбиты коэффициенты. Вы что этим преследуете? Для чего это?) Больше в Лире работаю, с коэффициентами К не занимался..
Rane вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 04:52
#3533
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
У вас и так 4 ветра задано. Смысл тогда ветер на кровлю в отдельное загружение выносить?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 09:22
#3534
eilukha
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
- а Вы попробуйте, анкера баз и фундаменты Вам спасибо скажут.
- тогда ветер на стены без ветра на кровлю будет реализован?
- учёт влияния возможного снижения постоянных нагрузок (см. СП 20), это тоже для анкеров и фундаментов.
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
- хочу чтобы учлось с ветром на кровлю и без ветра на кровлю.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 09:28
#3535
gorbun
А без ветра на кровлю - зачем?
Если одноэтажный сарай, то для фундаментов хуже когда ветер разгружает и снега нет.
Если рама с ж.б. перекрытиями, то там на этот ветер вообще можно забить
Но если все же очень хочется, то попробуйте через сопутствие сделать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 09:33
#3536
eilukha
- а для колонн наоборот. Или две модели предлагаете делать?
- пытался, но как вижу из комментов, 21-й скад такое не позволяет. Получается, что либо две модели, либо 8 ветровых с взаимоисключением.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 11:00
| 1 #3537
ZVV
Харьков, Украина
На мой взгляд, не может быть такого, что ветер на стены есть, а на кровлю нет. Следовательно и создавать загружение только с ветром на стены не имеет смысла.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 11:31
#3538
gorbun
А для колонн этот ветер дым в ***де
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 11:37
#3539
eilukha
не имеет смысла
- ок, пусть это верно. Тем не менее, я могу сделать как описал? Скадовцы говорили, что возможности новых РСУ безграничны по сравнению со старыми. Пока близко этого не вижу.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.03.2021 в 11:56.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 16:35
#3540
eilukha
Можно ли настроить так по умолчанию? А то в глазах рябит от множества ненужных цифирь.
eilukha вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
