Спб
Wrath, Я в курсе про засечки и стрелки в выноске, но если мне надо замаркировать несколько элементов, с выноской посередине, то эти засечки будут под разными углами, меня за такое сильно ругали.)) Да и накладывать одну выноску на другую чтобы замаркировать несколько однотипных элементов, не самая благодарная работа( с нетерпением жду адекватных мультивыносок для элементов). А насчет спецификации, думаю ты прав, но если делать такое с ними, то это чревато многими лишними манипуляциями, как ты видел спецификации на листах сделаны, из нескольких разнотипных спецификаций проекта. Опять же нужно оставлять пустые строки, а это тоже лишние манипуляции. Я и сам за то, чтобы использовать возможности программы по максимуму, и по возможности стараюсь применять все больше аннотаций и чисто ревитовский методов, но не всегда мне кажется это оправданным. А насчет основной надписи полностью согласен, но опять же в силу своей ленивости оставляю все на потом, вот думаю выйдет новая версия, и сделаю человеческий шаблон с семействами доведенными до ума)
Последний раз редактировалось kisli, 11.05.2014 в 19:19. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Господа, я тут отстал от жизни, давно Ревитом не занимался. Вопрос, как нули убрать в спецификации металлопроката? Там в пустых строках появляются.
Я тоже за то, чтобы использовать возможности Ревита по максимуму, но с минимумом телодвижений )). Раньше веса перебивал в сортаментах металлопроката, выяснилось, что параметр W в стальных сечениях - это и есть номинальный вес, но в килоньютонах или килопаскалях, с коэффициентом 9,807 - ускорение свободного падения. Если в экселе перемножить, для проверки, все точно будет, как по ГОСТу. Это я на случай, если кто не знал )). В Ревите нет объединения строк, я на этот случай замутил семейство, которое на лист кладешь и оно скрывает лишние строки, оставляя окошко ) Короче, все, лишь бы не делать спецификации аннотациями )) Кредо такое: стандартный шаблон в любом месте и ушел )) Ну, по мере возможности, разумеется. Надо отдельную ветвь создать, куда кидать только фишки разные, способы настройки и семейства. Чтобы можно было зайти с любого компа, например, при смене места работы и сразу скачать себе все, что надо. Мне нравится идея, где узлы металлоконструкций делаются в 2D. Как я узнал, многие металлисты совершенно не парятся из-за подсчета массы деталей в КМ, а просто умножают на 1,1. Можно создать библиотеку из параметрических 2D узлов, всякие там серии накидать. Вообще, в первых руководствах по Ревиту, предлагался именно способ 2d+3d. Узлы чертились на трехмерной подложке. У семейства есть фигурная скобка, видимость которой отключается, это чтобы найти на белом листе. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Очень спорное утверждение, особенно если взглянуть обычную спецификацию КМ. Когда на заводе закупят по подобной спецификации металл, то будет ой-ой-ой.
Как нули удалить не знает никто? )) |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
вопрос решен.. но возник новый..
![]() Сборка - плита с арматурой. Созданы виды. Как маркировать арматуру? Маркируется сама сборка, а не входящие в нее компоненты.
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 12.05.2014 в 11:52. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
AlexV, Tab'ом попробуйте что надо выбрать.
Мой блог по Revit |
С-Пб
А, елы-палы.. и правда! Спасибо!
Блин, память девичья.. то потухнет, то погаснет.. ![]()
С-Пб
семейство на основе грани.. простейший элемент выдавливания, привязанный к двум плоскостям, одна привязана к нулевому уровню, вторая к первой (соответственно, параметры экземпляра "смещение" и "высота". Размножаю этот цилиндер массивом, (параметр N). Почто, скажите мне, при изменении параметров "смещение" и "высота" первый элемент массива меняется, остальные - нет?
AlexV, не получилось повторить ошибку.
Попробуйте вот так. (для "Начала выдавливания" задать, соответственно, "Смещение") Я, кстати, всегда, когда планирую что-то размножать массивом, - делаю этот элемент вложенным семейством. Иначе происходят всякие труднопредсказуемые вещи, см. вторую картинку
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 14.05.2014 в 12:00. |
С-Пб
С-Пб
Антересно, а нельзя ли в файле проекта как-нибудь автоматизированно поменять все шрифты? То бишь есть марки, выноски, текстовые объекты и прочая аннототень.. Шо бы раз, - и все стали одинаково в колонну по-четыре?
AlexV, нет.
Мой блог по Revit |
Можно полуавтоматически используя BiMTOOLS
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
