Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 178
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 20.11.2012, 11:06
#3541
eilukha
Возникли трудности при клонировании сложных сборок (сборки с большим количеством деталей):
  1. Длительная переработка информацию, результат дождаться невозможно. Причем, при удалении чертежей деталей с чертежа сборки клонирование происходит успешно и недолго.
  2. Мешают ли чертежи деталей в чертеже сборки клонированию? Или имеет место другая причина?
eilukha вне форума
Старый 20.11.2012, 11:32
#3542
vla203782
В tekla 18 долго в 17 быстро
vla203782 вне форума
Старый 20.11.2012, 12:21
#3543
eilukha
- а полноценный импорт 18 -> 17 имеется?
При попытке открыть чертеж программа выдает "Невозможно загрузить чертеж", причем чертеж обновлен. В чем может быть причина?
eilukha вне форума
Старый 20.11.2012, 13:18
#3544
vla203782
в голову приходит dump/ но вроде кривой
Старый 20.11.2012, 13:33
#3545
eilukha
Имеется ли настройка точности геометрии, по которой программа оценивает одинаковость марок? Чтобы, например, марки отличающиеся на 1 мм определялись как одинаковые. Или может есть функция "принудительного" объявления пользователем нескольких сборок, имеющие небольщие отклонения в геометрии, объявить одинаковыми?
eilukha вне форума
Старый 20.11.2012, 13:49
#3546
vla203782
Настройка нумерации.Изменишь на большую твои одинаковыми будут)
Название: допуск нумер.jpg
Старый 20.11.2012, 15:38
#3547
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
а в 18.1 как ?
pdimav вне форума
Старый 20.11.2012, 15:41
#3548
vla203782
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
а в 18.1 как ?
ничего не изменилось))
Старый 20.11.2012, 17:30
#3549
eilukha
- что-то не во всех случаях помогло. Но причину различия пишет только в разных номерах деталей, у которых разность геометрии менее выставленной погрешности. В чем еще может быть причина?
eilukha вне форума
Старый 20.11.2012, 20:39
#3550
vla203782
вроде все работает
Название: настройка нумерац.jpg
Старый 20.11.2012, 22:06
#3551
Роман!
Всем здрасьте!!!
При попытке открыть чертеж программа выдает "Невозможно загрузить чертеж", причем чертеж обновлен. В чем может быть причина? Эта проблема влечет за собой удаление всех чертежей которые не открываются, приходиться скидывать заново. Есть ли иной выход из этой ситуации?
Роман! вне форума
Старый 20.11.2012, 22:14
#3552
vla203782
Сообщение от Роман! Посмотреть сообщение
Всем здрасьте!!!
модель можно посмотреть? Или поподробней опишите все ваши действия.
Старый 20.11.2012, 22:58
#3553
Роман!
был ранее создан чертеж сборки который спустя некоторое время по мере того как модель достраивалась и обновлялась перестал открываться. при попытке открыть появляеться окно "Предупреждение. невозможно загрузить выбранный чертеж".
Попробовал пересохранить модель под другим именем. чертеж стал снова открываться, но перестали открываться другие чертежи
Вот как это объяснить?
Последний раз редактировалось Роман!, 20.11.2012 в 23:31.
Роман! вне форума
Старый 22.11.2012, 18:51
#3554
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Файл => Опубликовать как веб страницу. В папке с моделью появится папка PublicWeb.
недавно заметил, что и нумерация марок и деталей адванса так же хорошо просмотриваются в 3dwf. http://usa.autodesk.com/design-review/
Chardash вне форума
Старый 24.11.2012, 20:54
#3555
Роман!
Всех приветствую! Подскажите как при создании чертежей общего вида (монтажных схем) отобразить детали входящие в компонент. Почему то по умолчанию они не отображаются.
Роман! вне форума
Старый 25.11.2012, 13:19
#3556
Mak.S
конструктор КМД
проверьте настройки фильтра деталей (фильтра соседних деталей), скорее всего где то не хватает галочек.
Mak.S вне форума
Старый 25.11.2012, 23:02
#3557
Роман!
Спасибо! действительно дело в настройке фильтра!
Роман! вне форума
Старый 27.11.2012, 17:02
#3558
eilukha
Подскажите кто знает, как правильно сделать мультичертеж (чертеж марки на нескольких листах) и возникают ли при этом какие-нибудь трудности?
eilukha вне форума
Старый 27.11.2012, 17:55
#3559
vla203782
создаешь чертежи сборок. потом выделяем несколько- создать КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЕЖ ВЫБРАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ
или создать пустой, отрыть его в списке чертежей выбрать сборки-правой кнопкой связать виды чертежа
Последний раз редактировалось vla203782, 27.11.2012 в 18:01.
Старый 28.11.2012, 13:11
#3560
eilukha
Спасибо! Еще вопрос: при клонировании чертежа (чертежи видов и деталей размещается при этом на одном листе) сложной марки программа (18 версия) зависает намертво, в чём может быть проблема?
eilukha вне форума
