Размять мозги.... - Страница 178
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 25.12.2014, 17:47
#3541
IBZ
Расчетчик МК
Для "археологов": http://tomsk.fm/watch/20224
IBZ вне форума
Старый 25.12.2014, 17:53
#3542
Варанчик
ГИП
Для "археологов"
Ну я ж про это же видео и говорил. Некорректно у них там, т.к. самолет у них не "стоит", а движется быстрее ленты.
Варанчик вне форума
Старый 25.12.2014, 18:17
#3543
Bull
Началось все-таки... Пожалуюсь-ка админу на подъем флуд-задачи
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 25.12.2014, 18:47
#3544
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Правильным ответом будет: "нельзя создать дорожку способную помешать самолету разгоняться" холивар!
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 25.12.2014 в 18:57.
CTPAHHNK вне форума
Старый 25.12.2014, 19:10
#3545
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Некорректно у них там, т.к. самолет у них не "стоит", а движется быстрее ленты.
В условии и нет, что самолет "стоит". Такое условие озночало бы "мешать разгону непосредственным воздействием на фюзеляж".
Самолет тратит 99,9 % мощности на отталкивание от воздуха, и 0,1% на преодоление трения качения колеса. Поэтому конвейером за незаторможенное колесо самолет не удержать.
А вот если речку мощно разогнать против гидросамолета, то некую существенную помеху разгону наверно можно создать, т.к. трение жидкости об крупную лодку на больших скоростях может быть сопоставимо с тягой самолета.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 25.12.2014, 19:35
#3546
Neo_
матрица
Фишка задачи в том что самолет стоит на месте иначе не было бы смысла присобачивать ленту. Того воздушного потока, который будет от винтов самолета не хватит на подъемную силу или хватит вот в чем суть, нужно авиапроектировщика спрашивать. Если дорожка подстраивается под скорость движения самолета = тот стоит на месте, но скорость винтов на максимуме, мы можем представить что самолет как будто летит и он взлетит. Но есть одно но, тогда можно было бы закреплять самолет под углом к горизонту, разгонять винты (= воздушные массы) на полную и отпускать, он бы полетел.
Я лично считаю, что это возможно с легкими модельками самолетов, для тяжелых судов, винты лишь поддерживают полет, просто перемещая самолет, а создает его первичный разгон, затем винты продолжают лишь двигать вперед самолет лишь за счет этого и есть подьемная сила, то есть нет движения самолета, нет и силы, а винты лишь служат для перемещения как раз!!!!!
Не взлетит, если остается на месте!
Neo_ вне форума
Старый 25.12.2014, 20:50
#3547
нео, выйди из матрицы! прекрати есть синие таблетки, и заглоти красненькую
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
пусть дорожка сколько угодно подстраивается.
Двигатели самолёта каким образом его разгоняют? - приводом на колёса, или же за счёт "проталкивания" воздуха через турбину? либо за счёт классического винта - на прямую толкаясь от воздуха? а если так, то ЧЕМ компенсируется тяговое усилие двигателя, если самолёт, по-твоему, продолжает стоять?
только не говори, что трение в подшипниках колёс съедает тягу движков в количестве 100%
Старый 25.12.2014, 21:36
#3548
Лучше сразу глотать обе таблетки.
А мне зелененькую.
Нигде не сказано, что самолет стоит или должен стоять на месте.
Старый 25.12.2014, 21:38
#3549
Neo_
матрица
Это уже не важно, как только самолет начинает движение , его крылья начинают двигаться через воздух, создается ламинарный поток , создается разность давлений на крыле, за счет этого самолет "плывет" в воздухе. Если самолет стоит, то получите просто вентилятор. Понятно, как и написали уже выше,
,а если самолет начал движение то он взлетит как только скорость достигнет критической, относительно земли. Либо если на него дуть из аэродинамической трубы , тогда он и без разгона взлетит.
просто я считаю, если присоединили дорожку, значит суть в абсолютном условии неподвижности самолета, иначе задача сведется к расчетам, а не логике.
Neo_ вне форума
Старый 25.12.2014, 23:27
#3550
Напомнило рассказ одного (инженера между пр), что однажды самолет остановился в воздухе, т.к. отталкиваться ему было не от чего, вроде бы в безвоздушную полость попал. Он как ни странно, не шутил.
Старый 26.12.2014, 08:00
#3551
Это для высотных самолетов типа U2 большая проблема, чтобы загнать в движок достаточное количество воздуха, нужно исхитряться с компрессорами и прочими воздухозабориками не по детски.
Но в задаче про безвоздушное пространство ничего не сказано, так что примем, что воздух вокруг самолета есть.
Старый 26.12.2014, 08:05
#3552
Варанчик
ГИП
Давайте так, повернем самолет винтами вверх, он взлетит?
Будем считать, что попа его не тормозит
Варанчик вне форума
Старый 26.12.2014, 08:10
#3553
если тяга двигла больше, чем сила тяжести - взлетит. только не как самолёт, а как ракета.
а давай повернём винтами вниз? ещё налево, потом направо, и самое главное попробовать винтами назад
Старый 26.12.2014, 08:40
#3554
Варанчик
ГИП
Ну правильно же задали вопрос, а зачем нужна дорожка, если на ней самолет не будет "стоять".
Варанчик вне форума
Старый 26.12.2014, 08:45
#3555
задача про то, будет "стоять" он, или всё-таки побежит, несмотря на то, что она движется в обратку?
Старый 26.12.2014, 08:52
#3556
Варанчик
ГИП
Мне видится задача в том, взлетит ли самолет, если он будет "стоять". Иначе смысла в ленте вообще нет.
А если лента быстрее будет двигаться, чем самолет? Самолет взлетит что ли задом?
Варанчик вне форума
Старый 26.12.2014, 08:56
#3557
Варанчик, вот канонические условия задачи
Самолёт (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлета самолёта. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолёт взлететь в таких условиях?
прочитай два раза (можно три)
в ней про скорость САМОЛЁТА базара нет. скорость вращения колёс = скорость движения полотна.
про ленту быстрее самолёта - ну естественно не взлетит. но это уже другая задача, не так ли?
Старый 26.12.2014, 09:03
#3558
Bull
Варанчик, Сергей Юрьевич, вы как будто спецом троллите )) Сказано же, что задача некорректна. Условия задачи просто невозможно осуществить на практике, только и всего. Если конкретно, то самолет взлетит, НАРУШИВ условия задачи, про равенство скоростей колеса и транспортера. Т.е. какое бы покрытие ленты не использовалось, оно не обеспечит исключение проскальзывания колеса под действием тяги двигателя.
PS Если и после этого продолжится обсуждение, придется купить поп-корн на выходные
Bull вне форума
Старый 26.12.2014, 09:13
#3559
Варанчик
ГИП
А я о чем? А разве скорости движения полотна и колес если будут одинаковые, самолет (сам по себе) все равно будет двигаться с какой-то другой скоростью, а не будет стоять на месте?
Варанчик вне форума
Старый 26.12.2014, 09:25
#3560
*KSV*
давайте новую задачу))
*KSV* вне форума
