Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 178
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 26.03.2021, 17:12
#3541
Rane
- тогда ветер на стены без ветра на кровлю будет реализован?
Да, может случиться как ветер на кровлю, так и ветер на стены, а когда они вместе попадут будут считаться одним загружением
Rane вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 17:35
#3542
eilukha
Спасибо! Этот способ работает.
А в данном случае ветер на кровлю может действовать без ветра на стены?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 06:29
#3543
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Рама с жесткими узлами и шарнирным опиранием.
Потребовалось ввести вуты. Решил использовать тип жесткости "переменное сечение"
Однако при наличии жестких вставок SCAD мне вуты подрезал
Получается что либо считать без жестких вставок на максимальный момент, либо вводить ажт на стыке ригель-колонна.
Или я не прав?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 10:39
#3544
Alpproect
Отправить сообщение для Alpproect с помощью AIM
Добрый день, прошу посмотреть расчетную схему на наличие ошибок, расчет столбчатого фундамента , к критика приветствуется
Тип файла: spr Опора 3.SPR (57.1 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Alpproect, 09.04.2021 в 11:03.
Alpproect вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 10:49
#3545
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Alpproect Посмотреть сообщение
столбчатый проще считать по давно известной методике. Зачем изощряться в КЭ, не понимаю. Если нужно учесть взаимодействие с основанием, то проще одну пружину под колонну поставить. И схема меньше нагружена и результат проще смотреть.
А если плитный, то надо коэфф-ты постели. Усложнение задачи надо делать когда это надо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 10:59
#3546
Alpproect
Просветите пожалуйста о какой методике идет речь, я просто недавно начал работать и делаю по примеру уже имеющихся чертежей и прошедших главгосэкспертизу, и экспериментировать не хочется)
я как раз так и делаю с коэффициентами постели по грунтам из изысканий.
И если есть какой нибудь пример расчета столбчатого фундамента, прошедший экспертизу , был бы очень признателен
еще есть момент, почему то получаются очень маленькие диаметры арматуры если убрать галочку учитывать минимальные требования армирования, ни как не могу понять.
Непрочитано 09.04.2021, 11:39
#3547
DMB484
Если Вы рассчитывает просто армирование фундамента, а не целое здание с учетом фундаментов на грунте, то лучше обратитесь к книгам. Берлинов, Сорочан, Далматов или Пособие по фундаментам на естественном основании. Нужно начинать с основ
DMB484 вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 11:41
#3548
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Справочник проектировщика по основаниям и фундаментам под ред. Сорочана. глава 6. https://dwg.ru/dnl/9718
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 09:26
#3549
Alpproect
Доброго времени суток господа, появился вопрос который мучает в последнее время, возможно покажется глупым, но все же.
Допустим мы имеем столбчатый фундамент, плитная часть пластина, подколонник в виде стержня, в месте примыкания стержня и пластины, ставлю паука (АЖТ), и ставлю трехмерное закрепление по всем направлениям. Вопрос заключается в следующем: будет ли нагрузка приложенная к колонне передаваться на плиту, если АЖТ закреплена трехмерно? Просто в моем понимании, закрепление по всем направлениям - это жесткая заделка. АЖТ решил использовать чтобы распределить нагрузки от колонны на площадь колонны.
Непрочитано 21.04.2021, 09:39
#3550
v.psk
Псков
вы похоже перепутали связи и ажт.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 09:48
#3551
Alpproect
v.psk, благодарю, видимо что перепутал немного, почему то думал, что если если закрепить , то и перемещения не будут по тем направлениям)
Непрочитано 05.05.2021, 13:03
#3552
verasvop
Здравствуйте! помогите пожалуйста! Такое впечатление, что упускаю что-то.
Имеется 4-х пролетный металлический пространственный каркас. Фермы опираются на надколонники шарнирно. Верхний пояс крепим на овальных отверстиях. В СКАДе такое опирание задала UY, UZ, Х1 (освободила линейную связь). Тем самым получила N=0 в ВП фермы примыкающих к центральным колоннам (если ставить классический шарнир, то получаются значительные усилия N)
В моем случае я получила сумасшедшие значение N в распорках по внутренним колоннам (Оси Б, В, Г), а так же в примыкающим к ним горизонтальным связям.
Помогите пожалуйста или дайте направление в какую сторону думать.
Заранее спасибо!
Раньше в основном считала однопролетные рамы, таких проблем не было.
Проблему решила, спасибо.. на форуме все есть
Последний раз редактировалось verasvop, 10.05.2021 в 11:21.
verasvop вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 13:15
#3553
Alpproect
Добрый день, кому не сложно, проверьте пожалуйста расчетную схему. Проектирую склад, металлический каркас обшитый сэндвич панелями, фундамент буронабивные сваи с ростверком, геология была только соседнего участка , который в 100м от проектируемого места , так что хз. Цель расчета подобрать сечения, арматуру в ростверке и сваях, и проверка устойчивости конструкции. В расчетах в СКАДе новичек, поэтому строго не судите) Критика приветствуется!
п.с почему то большая арматура получается в ростверке, а в сваях очень маленькая, хотя по идее вся нагрузка должна передаваться от колонн к сваям.
Заранее благодарю всех.
Версия СКАДа 21.1.9.7
Тип файла: spr Склад расчет_последняя версия.SPR (611.4 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Alpproect, 28.05.2021 в 16:23.
Непрочитано 28.05.2021, 18:03
#3554
DMB484
Потому что на нижние концы свай жестко защемлены. Удалите связи и все будет по другому.
И задайте коэф.постели для плиты. А то в воздухе висит
DMB484 вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 09:02
#3555
Alpproect
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Плита так и должна висеть, она опирается на ростверк, я хочу чтоб всю нагрузку воспринимали на себя сваи, поэтому и коэф постели задал только для свай, а плита и ростверк опирается на сваи.
Непрочитано 03.06.2021, 14:36
#3556
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Почему в промежуточных узлах момент нулевой?
Тип файла: spr срез_профлист_02.SPR (23.3 Кб, 14 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 15:39
#3557
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Почему нет усилий распора?
Тип файла: spr 04срез_профлист_04.SPR (23.2 Кб, 8 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 16:00
#3558
nick.klochkov
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
ну не решает он корректно задачу без заданных характеристик материала, ну не решает)
то же самое(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 16:31
#3559
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
С заданными характеристиками тоже самое
Тип файла: spr срез_профлист_02.SPR (23.7 Кб, 8 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 17:12
#3560
nick.klochkov
у вас тип элемента 1 (стержень плоской фермы) в плоской задаче, и вы его грузите поперечной нагрузкой?(, примите тип эл-та 2, при необходимости "врежьте" шарниры на опорах
а лучше перестройте все заново в пространственной задаче (тип эл-та 5), где надо, при необходимости, раскрепите узлы (опорные, пролетные)
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
