Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 179
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 28.11.2012, 13:40
#3561
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Спасибо! Еще вопрос: при клонировании чертежа (чертежи видов и деталей размещается при этом на одном листе) сложной марки программа (18 версия) зависает намертво, в чём может быть проблема?
проблема в 18 версии
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:23
#3562
vla203782
клонируйте без деталей, их потом вставите.
vla203782 вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 01:15
#3563
Роман!
Всех приветствую! у меня аналогичные проблемы в 18 версии с клонированием. Кроме этого еще сложные чертежи, после того как я к ним в сборку добавляю какую нибудь деталь новую, при попытки открыться повисают намертво! как с этим бороться если до изменения сборки забыл удалить чертежи деталей ? выводить заново?
Роман! вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 10:38
#3564
eilukha
Вопросы по файловой структуре проекта КМД в Текла:
  1. Обязательно ли хранить папку с проектом по адресу: C:\TeklaStructuresModels? Или это не имеет значения? Диск С - не самое надёжное место.
  2. Возможно ли размещение модели на сервере для сетевой работы? Или это вызовет сильное торможение (сеть гигабитная)?
  3. С чем связан большой размер файлов модели Текла? Например, модель 400 тонн занимает более 1 гб, причем 90% этого занимают чертежи. И хотя это векторные файлы, при архивации практически не сжимаются. Можно ли уменьшить этот размер?
  4. Описано ли где-нибудь назначение файлов и папок проекта?
Последний раз редактировалось eilukha, 04.12.2012 в 10:47.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 10:41
#3565
Makson
Обязательно ли хранить папку с проектом по адресу: C:\TeklaStructuresModels? Или это не имеет значения? Диск С - не самое надежное место.
Не обязательно...сам храню на флешке.
Makson вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 00:20
#3566
Volod'ka
Днепропетровск
[*]Обязательно ли хранить папку с проектом по адресу: C:\TeklaStructuresModels? Или это не имеет значения? Диск С - не самое надёжное место.
Нет, у нас они на диске, расшаренном по сети.
[*]Возможно ли размещение модели на сервере для сетевой работы? Или это вызовет сильное торможение (сеть гигабитная)?
на гигабитной сети проблемы будут только на очень больших моделях (у нас на 2000 т и 3500 сборочных чертежей сохранение по 100 Мб сетке идет 5 минут). В принципе, можно привыкнуть.
[*]С чем связан большой размер файлов модели Текла? Например, модель 400 тонн занимает более 1 гб, причем 90% этого занимают чертежи. И хотя это векторные файлы, при архивации практически не сжимаются. Можно ли уменьшить этот размер?
Насколько знаю, текла хранит информацию о каждом виде из каждого чертежа. Более того, старые чертежи обычно не удаляются. Поэтому уменьшить размер можно, только создав дамп модели и восстановив модель из него. Правда, при этом сбиваются чертежи общего вида (как минимум, слетают фильтры), и ряд других ньюансов.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 09:20
#3567
eilukha
Спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:07
#3568
Makson
Скажите как можно сделать что бы текла выдавала ведомость деталей по нашему ГОСТу.
Т.е.
размеры гнутых стержней указывают по наружным, а хомутов.— по внутренним граням
Файл rebar_shedule_config.inp правил..не помогает.
Последний раз редактировалось Makson, 07.12.2012 в 09:10.
Makson вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 23:25
#3569
Роман!
Всхех приветствую! Подскажите как настроить в tekla скорость зумирования чтобы не накручивать колесо по километру в день!!! Слишком медленно приближает. Если это нельзя сделать настройками программы то какую мышь можно приобрести с такими настройками???
Роман! вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 20:13
#3570
Makson
В настройках виндос поменяй.
Makson вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 09:14
#3571
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Роман! Посмотреть сообщение
XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE
Категория
Вид модели
Служит для задания коэффициента масштабирования при прокрутке с помощью средней кнопки мыши. Введите десятичное значение. Чтобы при каждом щелчке масштаб увеличивался сильнее, увеличьте это значение. Значение по умолчанию — 0.05.
После изменения значения перезапустите Tekla Structures, чтобы изменение вступило в силу.
Этот расширенный параметр задается для конкретного пользователя; его значение сохраняется в файле options.ini в папке пользователя.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 00:19
#3572
Роман!
Спасибо!
Роман! вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:03
#3573
eilukha
Можно ли автоматически (чтобы не двигать виды по полю листа) получить отдельные чертежи делаей всех марок со специкацией к каждой детали (количество, масса)? И общую спецификацию стали для данных деталей? Это нужно для вырезки деталей на плазме.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:11
#3574
vla203782
для вырезки dxf сразу делай. там и колво будет и марка материала
Непрочитано 18.12.2012, 15:56
#3575
eilukha
Это как?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:26
#3576
vla203782
Это как?
Последний раз редактировалось vla203782, 29.12.2012 в 18:46.
Непрочитано 29.12.2012, 11:26
#3577
eilukha
На ютуб вход заблокирован.
А как проще убрать надпись Tekla Structures на чертежах?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 11:33
#3578
vla203782
в настройках pdf принтера координаты х=5(это для пирата)
а так в расширенных настройках задается
Непрочитано 29.12.2012, 14:24
#3579
eilukha
Это в любом принтере можно сделать или только в креаторе?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 11:18
1 | #3580
vla203782
Это как?
в справке теклы )
в любом pdf
Последний раз редактировалось vla203782, 03.01.2013 в 22:32.
